Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение Андрей 13 » 19 ноя 2009, 12:21
mvk65 писал(а): Вывод надо обращаться на прямую к руководсту чтобы твою проблему решили.
Добрый день.
На самом деле определение проблемы черного дыма при сохранении тяги (как Вы комментировали) дело непростое, и есть огромная масса факторов, влияющих на появление данной неисправности.
Специалисты СПМ осуществляют диагностику ступенчато, отметая факторы, влияющие на возникновение проблемы.
На момент общения со мной была уже очевидна неисправность, которая могла возникнуть позже Ваших первых обращений.
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: KIA Sportage KM
Сообщение Сосед » 22 ноя 2009, 12:58
БСВ ссори, за высказывание.
Добавил через 3 минут
Fisher писал(а):Сосед
Отпишись по результатам.
Удачи!
:shock: Я в шоке 4 форса была ослаблена ,ну теперь её на резьбовой лактаит. Вроде всё в норму пришло. Думается вывод следующий: - при замене форсунок стоит менять и болты их крепления(возможно на старых резьба подсела(догадка))
Сосед
Доп. информация: кореяка
Сообщение YAN » 22 ноя 2009, 13:04
Сосед писал(а):- при замене форсунок стоит менять и болты их крепления(возможно на старых резьба подсела(догадка))
Где-то в тех.бюллетенях есть такая инфа,про новые болты и моменты затяжки.Твой случай наглядный пример.
Сообщение Alex69 » 24 ноя 2009, 19:29
хотел бы поделится опытом-дымила(при перегазовки на месте-обороты свыше 3000) и был повышенный расход топлива(в среднем 11-12) при том что проявилось все это как то сразу и неожиданно :D , хотел глушить ЕГР, решил сначала промыть топливную систему, теперь хоть обгазуйся дыма нет, и последняя поездка в Москву скорость по трассе в среднем 100-130-расход 8.2 литра :D
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение runner_Perm » 24 ноя 2009, 19:50
Как именно мыл? Можно в деталях?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Alex69 » 24 ноя 2009, 20:17
runner_Perm писал(а):Как именно мыл? Можно в деталях?
подключали какойто апарат, отключали подачу с бака, три цикла по 10мин+пауза между циклами 10мин, 1000ре, Какой именно не помню, железные банки, для дизеля, если интересно позвоню и уточню, мастер сначала с моей подачи :D , неправильно подключил обратку, и 0.5 литра этой жидкости ушло в бак, пришло потом сливать с бака, потом один при мне это залил в Транспортер. :D
Alex69
Сообщение chipiko » 24 ноя 2009, 20:32
Делали промывку форсунок по замкнутому контуру, могли использовать wins. сольвент или ликви молли.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение zzz » 24 ноя 2009, 21:55
А ежели промывку залить прямо в бак из расчёта 1литр промывки на 80 соляры,и проехать на этом баке без остановок?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение chipiko » 24 ноя 2009, 22:14
И потом вычищать с магистрали то, что отмоется в баке. Я бы не советовал рисковать.
chipiko
Сообщение YAN » 24 ноя 2009, 22:46
Ну,для такого случая(если ни разу не проводилась профилактическая чистка)начинать нужно с малой концентрации.Для начала треть флакона-бак .потом пол-флакона бак,а потом по инструкции к присадке.таким щадящим методом можно избежать забивания топливопровода.
Сообщение Alex69 » 25 ноя 2009, 17:00
zzz писал(а):А ежели промывку залить прямо в бак из расчёта 1литр промывки на 80 соляры,и проехать на этом баке без остановок?
не стал бы так делать, в инструкции на банке написано, использовать только вместе с системой( через этот аппарат), почему и стал сливать с бака
хотя мастер который промывал -сказал что эта жидкость работает только там где высокие температуры, хотя с другой стороны у него был бензин в бутылках смешанный с этой жидкостью-он раслаивался, притом осадок был не хилый-вообщем решайте сами :D
Alex69
Сообщение ziv » 27 ноя 2009, 09:43
При резком нажатии на педаль газа вылетало черное облако. Поменял интеркуллер, патрубки к нему и хомуты, особых изменений не заметил. Несколько раз ездил на диагностику в разные места, ничего не нашли сказали всё в норме. В неофициальной беседе Сергей из Тирэкса порекомендовал попробовать присадку Liqui Moly для защиты дизельной топливной системы, да и в теме присадок о ней упоминается положительно. В общем залил особо ни на что не надеясь, отездив бак увидел чудо, дыма стало знааааачительно меньше. Был удивлен :Yahoo!: Заправляюсь на Лукойле.
ziv
Сообщение Багряша » 27 ноя 2009, 10:48
Дак оно и должно появляться краткоременно, и именно при резком нажатии.
Багряша
Сообщение Сосед » 29 ноя 2009, 14:56
YAN писал(а):Где-то в тех.бюллетенях есть такая инфа,про новые болты и моменты затяжки.Твой случай наглядный пример.
Всё было соблюдено, но не новые болты и лапки
Сосед
Сообщение I now all » 28 фев 2010, 20:37
Какая-то из форсунок перерасходует топливо..
Можно определить через сканер
или визуально через шланги обратки.
I now all
Доп. информация: с наворотами
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
