Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Сообщение foboss » 16 апр 2007, 23:00
:D Больше похоже на gps
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение FRUKT » 17 апр 2007, 10:43
Sava писал(а):можно "колокольчик" достать?
Нет, колокольчик левее находится в нижней левой консоли бороды, нужно её снимать.
uZer писал(а):Леонид, на фото рядом с магнитолой КПК что показывает? уж не чек-енжиновская программа
Показывает координаты места по GPS, прошивку на диагностику не ставили, да и не мой это салон :lol:
FRUKT
Сообщение FISHBONE » 17 апр 2007, 16:37
На СоКИА руле есть заглушка, вместо нее ставится блок кнопок, подробнее что еще нада делать сказать не могу, подобным пока не заморачивались, но желающие имеются, если будя такой опыт, обязательно поделюсь. 8)
FISHBONE
Сообщение Владимир Ростов » 17 апр 2007, 17:13
Мдя. Самому туда лезть боязно. Будем подождать. Один деятель мне предложил разобрать пульт от мафона и встроить его в руль. Говорит, все культур-мультур будет. Фоты показывал (не от Сорьки, правда). Но мне не понравилось. Получится с одной стороны - штатные клавиши круиза, с другой - кнопки совсем другого вида. Неаккуратненько как-то.
Вообще, манагеры недорабатывают. Я бы себе поставил электрооткрываение багажника, например. А предложений - нет.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Blind Sniper » 14 июн 2007, 20:18
Михаил-Andover писал(а):Дополнение по цоколевке разъема, что бы никто не искал, если встретится у кого:
Верхний ряд, справа налево - динамики:
Черный - левый передний
Синий/оранжевая полоса - правый передний
Желтый/черная полоса - правый задний
Синий/белая полоса - левый задний
Нижний ряд справа налево - динамики:
Коричневый/белая полоса - левый передний
Зеленый/оранжевая полоса - правый передний
Синий - правый задний
Зеленый/черная полоса - левый задний
Верхний ряд - первый слева - зеленый/белая полоса толстый - плюс постоянный.
Верхний ряд - второй слева - Зеленый/оранжевая полоса - подсветка
Нижний ряд - первый слева - Черный - толстый- масса.
Нижний ряд - второй слева - синий/белая/черная полоса - управление антенной.
Остальные на средней части разъема- черный тонкий, красный/оранжевый, желтый, красный/черный - не проверял, в той модели магнитолы, что у меня, больше нет подключений.
Скажите, пожалуйста, подойдет ли вот это:
http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=10061
к сорентовскому разъему (тому, что на фото).
Написано, что "Переходник для аудиоподготовки корейских автомобилей на Euro-разъем".
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 14 июн 2007, 21:18
Blind Sniper писал(а):Скажите, пожалуйста, подойдет ли
Я не знаю, ответная часть на фото по ссылке не видна, сказать трудно.
"Евро" сторона у всех одинакова.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Blind Sniper » 14 июн 2007, 21:27
Ссылка с фотками ответной части: http://www.techhome.ru/catalog/auto/383017B7_2.htm
Blind Sniper
Сообщение Михаил-Andover » 15 июн 2007, 08:22
Blind Sniper писал(а): ответной части:
На рестайлинг (к примеру моя мартовская 2007 ) - не подходит.
Мама под панелью и папа хвостовика не сойдутся :-))
Михаил-Andover
Сообщение nd » 19 июл 2007, 08:08
Сначала снимаем панель, обозначенную желтым цветом, это "деревянные" накладки. Вынимаются с трудом. Необходимо, как уже отмечали уважаемые коллеги, широкую отвертку и подкладывать под нее твердый пластик. Хорошо пошла пара старых кредиток.
Михаил, а можно уточнить для тупых - куда именно совать отвертку с кредитками? В верхнюю щель между "деревяшкой" и рамкой воздуховода у меня, по субъективным ощущениям, не то что отвертка с двумя кредитками, а и одна-то кредитка вряд ли влезет. Работает ли дорестайлинговый подход, описанный FRUKTом - начать снизу, выдвинув пепельницу?
nd
Сообщение Михаил-Andover » 19 июл 2007, 08:37
ДД!
У меня на работе очень плохая связь, я постараюсь вечером добавить фото с указанием места, с чего я начинал.
Лучше использовать даже не отвертку, а что-то типа стамески, долота. Они потоньше и пошире.
"Рычаг" вставляется на уровне стыка пепельницы и ящика над ней. Прокладочные"кредитки" нужны для того, чтобы предотвратить замятие пластика на лицевой поверхности пепельницы.
Пепельницу я не открывал и не вынимал.
Но если пальцы сильные, то, одев перчатки (лучше обрезиненные, для цепкости), можно попытаться оттянуть декоративные накладки без применения инструмента, при этом пепельницу надо открыть.
Кстати, после всех этих манипуляций, я снял металлические фиксаторы на защелках на накладках, оставив только один, а на остальные налепил кусочки герлена. В следующем случае, если надо будет снять, процесс пойдет куда легче.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 19 июл 2007, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение nd » 19 июл 2007, 08:46
Михаил-Andover писал(а):У меня на работе очень плохая связь, я постараюсь вечером добавить фото с указанием места, с чего я начинал.
Спасибо, я в принципе понял уже.
Мастера в салоне, которые мне ставили магнитолу, использовали специальный инструмент типа пластмассового ножика, только вот я не подглядел, куда они его совали :)
Пришлось искать в яндексе, что такое "герлен" :)
Спасибо за помощь!
nd
Распиновка разъема (подключение магнитолы) Sorento 2002
Сообщение BigHuman » 24 сен 2007, 08:13
Кто менял самостоятельно магнитолу подскажите по распиновке разъема.
В данный момент стоит штатный KIA AV media center.
Под водительский сиденьем навигация, под пассажирским чейнджер на 8 дисков.
Решил я поменять эту систему на JVC AVX 900.
Сняв родную магнитолу, увидел, что разъемы совсем не подходят))
К родной идут 3 разъема.
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/al ... 320ad7.jpg
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/al ... 5d52a4.jpg
Еще третий разъем - широкий с 26 контактами.
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение BigHuman » 25 сен 2007, 16:21
Народ!!!
BigHuman
Re: Распиновка разъема (подключение магнитолы) Sorento 2002
Сообщение Balbes » 26 сен 2007, 09:07
BigHuman писал(а):...Еще третий разъем - широкий с 26 контактами.
А может 24-х ?
Balbes
Сообщение Юрик0906 » 26 сен 2007, 09:33
У меня есть книжка на штатную магнитолу, с разкладкой разъёма. Я взял, разломал разъём новой JVC и тупо поконтактно воткнул в штатный разъём машины. Всё это закрепил с помощью изоленты. Всё, кроме управления с руля, работаем великолепно. А вообще если очень нужно подключится, то на радиорынке можно найти переходник со штатного разъёма в разъём необходимой магнитолы. И порыскай поиском по темам, там где-то была расспайка проводов нашего разъёма.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
