Sava писал(а):можно "колокольчик" достать?
uZer писал(а):Леонид, на фото рядом с магнитолой КПК что показывает? уж не чек-енжиновская программа
Михаил-Andover писал(а):Дополнение по цоколевке разъема, что бы никто не искал, если встретится у кого:
Верхний ряд, справа налево - динамики:
Черный - левый передний
Синий/оранжевая полоса - правый передний
Желтый/черная полоса - правый задний
Синий/белая полоса - левый задний
Нижний ряд справа налево - динамики:
Коричневый/белая полоса - левый передний
Зеленый/оранжевая полоса - правый передний
Синий - правый задний
Зеленый/черная полоса - левый задний
Верхний ряд - первый слева - зеленый/белая полоса толстый - плюс постоянный.
Верхний ряд - второй слева - Зеленый/оранжевая полоса - подсветка
Нижний ряд - первый слева - Черный - толстый- масса.
Нижний ряд - второй слева - синий/белая/черная полоса - управление антенной.
Остальные на средней части разъема- черный тонкий, красный/оранжевый, желтый, красный/черный - не проверял, в той модели магнитолы, что у меня, больше нет подключений.
Blind Sniper писал(а):Скажите, пожалуйста, подойдет ли
Михаил, а можно уточнить для тупых - куда именно совать отвертку с кредитками? В верхнюю щель между "деревяшкой" и рамкой воздуховода у меня, по субъективным ощущениям, не то что отвертка с двумя кредитками, а и одна-то кредитка вряд ли влезет. Работает ли дорестайлинговый подход, описанный FRUKTом - начать снизу, выдвинув пепельницу?Сначала снимаем панель, обозначенную желтым цветом, это "деревянные" накладки. Вынимаются с трудом. Необходимо, как уже отмечали уважаемые коллеги, широкую отвертку и подкладывать под нее твердый пластик. Хорошо пошла пара старых кредиток.
Спасибо, я в принципе понял уже.Михаил-Andover писал(а):У меня на работе очень плохая связь, я постараюсь вечером добавить фото с указанием места, с чего я начинал.
Мастера в салоне, которые мне ставили магнитолу, использовали специальный инструмент типа пластмассового ножика, только вот я не подглядел, куда они его совалиЛучше использовать даже не отвертку, а что-то типа стамески, долота. Они потоньше и пошире.
Пришлось искать в яндексе, что такое "герлен"Кстати, после всех этих манипуляций, я снял металлические фиксаторы на защелках на накладках, оставив только один, а на остальные налепил кусочки герлена.
BigHuman писал(а):...Еще третий разъем - широкий с 26 контактами.
