Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kral796 » 15 ноя 2009, 16:47
Скорее всего сами свечи г...плохие... :crazy: а реле вроде как стоит в маленькой коробочке за аккумулятором там-же и предохранитель оных Не буду спорить но кажется что за отключение свечей отвечает сам мозг двигателя :idea:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение YAN » 15 ноя 2009, 16:51
За аккумом.ближе к перегородке двигателя,есть прямоугольный коробОчек закрытый пластиковой крышкой-это и есть блок свечей накаливания.А рэле 4-х контактное похожее на "жигулёвское",находится там же. :)
Добавил через 1 минуту
Александр опередил.наверное пишет быстрее! :D
Сообщение ZOL » 15 ноя 2009, 19:09
Завтра буду эксперементировать. Результаты выложу. Спасибо за оперативные ответы.
ZOL
Доп. информация: Лифт 5см.
Сообщение kral796 » 15 ноя 2009, 19:12
обращайся если сшто! :wink:
kral796
Сообщение stanislav » 17 ноя 2009, 11:00
Друзья, как обещал ранее, выкладываю фотоотчет процедуры замены свечей накала 8)
Действия:
1. Ослабить ремень навесных агрегатов (с помощью ключа, повернуть по часовой болт натяжителя-писалось и показывалось ранее), снять ремень со шкива генератора.
2. Ослабить нижний и открутить верхний болты крепления генератора (возможно придется открутить трубку на вакуумном насосе, та, что на генераторе)
3. Если кронштейн подъема двигателя, расположенный в районе генератора установлен, рекомендую снять его и больше не ставить.
Освободив подступы к свечам:
1. Разъеденить электроразъем токоподводящей шины.
2. Снять шину.
3. Вывернуть свечи. Делать это лучше на прогретом двигателе (больше шанс на выкручивание), используя удлиненную головку на 12.
:!: В данном пособии не будут описаны случаи и действия при обломе кончика свечи (есть отдельный фотоотчет).
При монтаже я использовал оригинальные свечи Beru
:idea: Очень важно:
1. Длинным прутком (использовал электрод на 4) прочистить колодцы свечей (тоненькое отверстие в головке под наконечник свечи)-особенно актуально при извлечении неработающих свечей.
2. Прочистить сам колодец и резьбу под свечу.
3. Попробовать ввернуть свечи в свои колодцы на всю длину резьбы. Делать это нужно рукой :!:
В моем случае две резьбы были забиты. Для их прочистки (восстановления) идеально подходит длинный крепежный болт генератора.
Далее, смазав резьбу любой подходящей смазкой, вворачиваем свечи РУКОЙ на всю длину резьбы :idea: :
Первую-ту, которая около генератора
Вторую
Третью и четвертую
Далее, используя динамометрический ключ, установленным моментом 15 Нм затягиваем свечи.
Надеваем общую шину и закручиваем четыре кайки М8, надеваем токоподводящий провод на контакт четвертой свечи и притягиваем его гайкой М8.
Прикручиваем генератор, надеваем ремень (проверить, что он правильно надет на шкивы).
Все проверяем на отсутствие забытых запчастей и ключей в моторном отсеке-запускаем мотор. :Yahoo!:
stanislav
Сообщение Vicktor2009 » 17 ноя 2009, 12:50
А зачем ремень снимать ?
Добавил через 30 секунд
Понял это до рестайл - !
Vicktor2009
Сообщение Fisher » 17 ноя 2009, 13:08
Витя, я тоже этого не понял,хоть у меня и дорестайл. Я менял без снятия ремня. :wink:
Fisher
Сообщение deka » 17 ноя 2009, 13:55
А генератор и кронштейн двигателя не мешали вынимать первую свечу?
У меня кронштейн точно бы не дал вынуть.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение stanislav » 17 ноя 2009, 15:58
Вот по этому и снимал ремень :)
stanislav
Сообщение Fisher » 17 ноя 2009, 17:00
deka писал(а):А генератор и кронштейн двигателя не мешали вынимать первую свечу?
Генератор не мешал, а кронштейн (скобу) удалось снять без снятия ремня.
Fisher
Сообщение виктор юрьевич » 19 ноя 2009, 04:58
мне свечу сняли без снятия ремня,генератор отодвинули ломиком и открутили кронштейн. свечу то же одну обломило,залили сверху раскоксовыватель, через час пропихнули остаток свечи другой старой но целой свечой(вворачивали пока не упадёт в цилиндр).далее выкрутили форсунку и телескопическим магнитом из набора ключей МАСТАК достали обломаный кончик свечи.времени заняло 4 часа денег 1500р,если кому в новокузнецке надо-скажу где
виктор юрьевич
Доп. информация: Limited
Сообщение runner_Perm » 19 ноя 2009, 06:58
А скажите мне, знатоки. Если я при выкручивании отломлю свечу, она сама не провалится в цилиндр? Я к тому, что если вдруг случится страшное, могу я дальше какое то время так поездить, с обломком? Просто есть возможность заехать в теплый бокс на пару часов. Этого достаточно для замены свечей, но недостаточно для снятия форсунок и "рыбалки". А время на длительный разбор предвидится нескоро, ну через пару недель может. А за это время обломок и сам может вылетит. :-).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение cуккуб » 19 ноя 2009, 13:04
во всяком случае внутрь не упадёт, на себе проверено, а вот выстрелить может, кто-то из форумчан писал(правда после года езды с обломышем :lol: )
главное, если обломается, внутрь его сгоряча сразу не пропихивай, а то потом лучше не заводить :D
cуккуб
Сообщение runner_Perm » 19 ноя 2009, 13:12
cуккуб писал(а):а вот выстрелить может
Ну это будет просто подарок судьбы в такой непростой ситуации. :-)
Мне главное что бы в цилиндр не провалился. А проталкивать точно не буду, пока не будет подходящих условий, времени и оснастки для "рыбалки".
Хотя очень надеюсь, что все эти знания мне не понадобятся. Тьфу... Тьфу... Тьфу...
runner_Perm
Сообщение runner_Perm » 20 ноя 2009, 11:15
off
Сегодня поменял свечу. 3-й цилиндр. Вывернулась со скрипом, но не обломилась!!! :Yahoo!:
Прочистил канал проволокой от нагара, сбрызнул WD-40, закрутил новую. Новая была
Дед Форсуныч писал(а):HKS , VSP и т.д. это производные бренды Тайваньского завода HKT
Несказанно рад что все так хорошо прошло. Всем спасибо за советы. :beer:
Да. Старая свеча, предполагаю, что еще с конвеера, была NGK.
runner_Perm
