Перестал заводиться Сорик
Сообщение stins2008 » 15 ноя 2009, 12:25
Умер буквально в течении 4-ех дней, сначала начал все дольше и дольше заводится. Заведенный работал отлично, потом заглох на ходу. Постоял 2 часа, снова завелся, доехал до гаража и все. Больше не заводится вообще, топливный фильтр поменял. В чем может быть дело?
stins2008
Доп. информация: черный, 124000 пробег
Re: перестал заводится сорик
Сообщение ЯВР » 15 ноя 2009, 13:25
А на рампе и нет электронного клапана. Там датчик лепестрический стоит. А на переднем торце рампы где прикручена трубка обратки стоит механический клапан игольчатого типа. Он кстати разборный и легко поддаётся разборке промывке. Электронный же клапан стоит на ТНВД, рядом с тем местом где в оный входит трубка обратки.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение stins2008 » 15 ноя 2009, 13:28
а почему этот датчик в existe не прорисован, я имею ввиду клапан на рампе. И у меня нет на рампе датчика давления, который стоит посередине
stins2008
Сообщение kral796 » 15 ноя 2009, 16:43
Потому-что экзисту выгоднее тебе всю рампу продать! у меня тоже медленно помирала... оказалось что в ТНВД от воды детали позадирало... забило клапана в нем.. неспешно... и машина напроч померла... :o вылечилось заменой ТНВД от Форсуныча... как потом выяснили то можно было толкатели в насосе поменять и обошлось бы это тыщи в 3... Кстати на сканер не ездил? у меня при этом низкое давление в топливной было!
Добавил через 5 минут
Кстати вот мои симптомы http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=4787&p=220975#p220975
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение cуккуб » 15 ноя 2009, 19:25
stins2008 писал(а):И у меня нет на рампе датчика давления, который стоит посередине
датчик этот тут совсем ни причём, от него данная неисправность не зависит, скорее похоже на клапан аварийного сброса, который стоит в торце рампы, в нём проседает пружина и при маслании стартером нагнетаемая солярка просто стекает в обратку, не создавая необходимого давления для запуска двигателя. Проверяется он просто: отсоединяется шланг обратки на рампе возле клапана и крутится стартером, если при этом солярка будет идти на обратку, то 100% клапан. Симптомы у меня были схожие: все больше и больше времени надо было маслать стартером, пока вообще перестал заводиться. Вообще по хорошему проверить давление в рампе нужно.
cуккуб
Сообщение stins2008 » 16 ноя 2009, 00:25
не,ну я все понимаю.но механика,есть мехнакика. она помирает очень долго,но не за 4 дня и 10 заводов.ТНВД и форсунки не при чем,так как они работали без проблем,и диагоностика не горит. Попробую завтра клапан продуть и посмотреть. Так как датчик давления снял, посмотрел, стоит за 8 р. тоесть степень наджености высока. Посмотрю клапан там решу.
stins2008
Сообщение Fisher » 16 ноя 2009, 10:12
stins2008 писал(а):форсунки не при чем,так как они работали без проблем,и диагоностика не горит.
Я бы так категорично не утверждал. У меня форса в один день умерла :( Машина сначало долго заводилась, а потом как у тебя перестала.Заводилась только после танцев с бубнами и глушением обратки. И чек не горел.
Могу порекомендовать спецов по форсункам.Подъедешь - они сами снимут и на стенд.Если есть косяки они и отремонтируют.Цены ООООЧЕНЬ антикризисные :)
А если авто не на ходу - сними сам и отвези к ним.Диагностика была бесплатная.
Fisher
Сообщение stins2008 » 16 ноя 2009, 10:54
а куда везти на диагоностику? сегодня сниму клапан, попробую продуть, промыть.а там уже будет дальше видно
stins2008
Сообщение YAN » 16 ноя 2009, 10:57
stins2008 писал(а):а куда везти на диагоностику?
Сюда! http://www.russianroad.ru/coord.php Но предварительно позвони! :)
Сообщение Fisher » 16 ноя 2009, 10:58
Витя опередил :wink:
Там толковые специалисты.
Fisher
Сообщение kolesov2006 » 16 ноя 2009, 13:14
Были обсалютно такие же симптомы, сначало долго заводилась, потом прибавилось что стала глохнуть на ходу а потом савсем умерла, диагноз гидро удар, итог- замена ТНВД через Форсуныча.
kolesov2006
Сообщение YAN » 16 ноя 2009, 13:20
kolesov2006 писал(а): диагноз гидро удар, итог- замена ТНВД .
От чего произошёл гидроудар? поршневая осталась цела?
Сообщение Дед Форсуныч » 16 ноя 2009, 13:37
Я так понимаю гидроудар в ТНВД произошёл :) .
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 16 ноя 2009, 14:46
Дед Форсуныч писал(а):Я так понимаю гидроудар в ТНВД произошёл :) .
:shock: :shock: И такое бывает? :)
Сообщение stins2008 » 16 ноя 2009, 15:48
еще писали про клапан на ТНВД, на трех звездочках, где он стоит и как снять? клапан с рейки уже замочил в ацетоне
stins2008
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
