		 вылечилось заменой ТНВД от Форсуныча... как потом выяснили то можно было толкатели в насосе поменять и обошлось бы это тыщи в 3... Кстати на сканер не ездил? у меня при этом низкое давление в топливной было!
		stins2008 писал(а):И у меня нет на рампе датчика давления, который стоит посередине
		stins2008 писал(а):форсунки не при чем,так как они работали без проблем,и диагоностика не горит.
 Машина сначало долго заводилась, а потом как у тебя перестала.Заводилась только после танцев с бубнами и глушением обратки.  И чек не горел.
		stins2008 писал(а):а куда везти на диагоностику?
		kolesov2006 писал(а): диагноз гидро удар, итог- замена ТНВД .
                           Дед Форсуныч писал(а):Я так понимаю гидроудар в ТНВД произошёл.
   И такое бывает?
 И такое бывает?
