Обогрев лобового стекла есть а кнопки нету.
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Обогрев лобового стекла есть а кнопки нету.
Сообщение Денис29 » 06 ноя 2009, 14:55
У меня тоже кнопка есть, н при нажатии она не горит и не отходит назад, вытащил ее смотрю к кнопке провод с синим разьемом подходит а на кнопке метка в виде зеленого кружуа, достал другую кнопку и увидел стоит в заглушке зеленый штекер, воткнул его в кнопку лампочка загорелась, но кнопка не отскакивает странно?
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение shurik58 » 13 ноя 2009, 09:17
Итак. Вскрыл заглушку кнопки, там зеленый разъем.
Но количество проводов не соответствует схеме.
На схеме - корпус, включение, и светодиод, индицирующий включение подогрева
лобового стекла. На самом деле на разъеме 5 проводов, из них 2 черных, как я понимаю земля.
Наверное два нужны для подсветки кнопки при включении габаритов. На схеме подсветок всех кнопок
вообще не нашел?
Теперь вопросы.
1. Кнопка должна быть фиксируемая или нет?
2. При включениии подогрева какая индикация, на панели или доп. светодиод в кнопке?
3.Если попробовать временно подключить кнопку от омывателя фар, я ничего с ЭБУ не сделаю?
4. Если можно, номерок кнопки по каталогу. Они все внешне одинаковые, а нужна с доп. светодиодом(по схеме)?
И вопрос не по теме к спецам.
Как должна вести себя индикация "чек енджинг"(извиняюсь, говорила мама УЧИ АНГЛИЙСКИЙ)?
У меня при включении зажигания она загорается, и гаснет только через 1-2сек. после запуска.
Это норма или ее запаралелили с какой нибудь другой цепью? Видел такую фишку на Хонде.
Хотя "Мультитроник 1031" ошибок не выдает. Протокол OBD2P, все параметры показывает.
Спасибо.
Вопрос не по теме, другими словами - оффтопик. Просьба задать в другой теме (существующей или создать новую).
Александр.
Добавил через 11 часов
Ветераны АУУУ!!!
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение kral796 » 13 ноя 2009, 17:00
shurik58 писал(а):1. Кнопка должна быть фиксируемая или нет?
нет
shurik58 писал(а):2. При включениии подогрева какая индикация, на панели или доп. светодиод в кнопке?
на панели ничего не горит а горит индикатор в самой кнопке
shurik58 писал(а):3.Если попробовать временно подключить кнопку от омывателя фар, я ничего с ЭБУ не сделаю?
Эбу ничего не будет если ничего не замкнешь там :crazy: а вот если КЗ то всякое бывает... Вопрос подходит ли кнопка омывателя...
shurik58 писал(а):4. Если можно, номерок кнопки по каталогу. Они все внешне одинаковые, а нужна с доп. светодиодом(по схеме)?
А вот это уже к настоящим старожилам... :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение deka » 13 ноя 2009, 17:19
могу электрическую схему этого куска выслать.
с парт-намбером уверенности нет.
Может кто другой чего подскажет .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kral796 » 13 ноя 2009, 17:20
kral796
Сообщение deka » 13 ноя 2009, 17:29
937803E000
Вероятно, она. Но название в некоторых местах пугает
deka
Сообщение TarZaN63 » 13 ноя 2009, 20:47
по албански - "не читал, но осуждаю"..... в данном случае - тему не осилил, но свою лепту внесу: если есть термодорожки на стекле в зоне дворников - то их видно из салона. включаются - кнопкой обогрева задних стёкол и зеркал. вот. не работает - проверь наличие этих самых термонитей (смотреть из салона, в сааааамом низу лобовухи), или велкам к электрику.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение shurik58 » 16 ноя 2009, 14:32
Всем спасибо.
Нити подогрева точно есть, к ним подходит штатная проводка,
ремонтировал дворники, увидел.
К заглушке на панели подведен разъем.
Короче заказал кнопку 937803Е00, 418руб., придет, доставка 2 нед.,
придет, попробую.
А от подоггрева заднего стекла и зеркал на переднее
напряжение не выдается, проверял.
Успехов.
Александр.
shurik58
Сообщение Fisher » 16 ноя 2009, 14:58
Ты бы лучше ковырнул эту кнопку с донора и проверил. А то потом новую кнопку придётся на кухне для чайника пристраивать :)
Fisher
Сообщение deka » 16 ноя 2009, 17:30
Можно и без кнопки проверить - закоротить два контакта (6 и 5) на фишке - землю послать на контакт ETACs'a.
Третий контакт не трогать - на нем появляется +12 при включении реле обогревателя.
И в управлении всего участвует ETAC.
Если с ним чего не так, придецца переделывать схему подключения .
deka
Сообщение YAN » 16 ноя 2009, 17:53
deka писал(а):Третий контакт не трогать - на нем появляется +12 при включении реле обогревателя.
Получается это "+"на лампу индикаторную идёт?
Сообщение deka » 17 ноя 2009, 23:37
Ага. На диод.
Добавил через 1 день
кусок принц.схемы
http://files.mail.ru/YTRY51
deka
Сообщение Fisher » 18 ноя 2009, 10:54
Думаю,что кнопки и подводка с фишкой на обогрев заднего стекла и зеркал идентичны кнопке и подводке обогрева зоны дворников. Можно перекинуть на пробу. Нужно посмотреть.
Fisher
Сообщение Eugin » 05 дек 2009, 09:16
Блин, у меня тоже подогревы стекол не работают. Предохранители смотрел - все целые. Где копать, подскажите, а? :o
Eugin
Сообщение deka » 05 дек 2009, 13:42
иди по электр. схеме.
или с ней к электрику
deka
