shurik58 писал(а):1. Кнопка должна быть фиксируемая или нет?
shurik58 писал(а):2. При включениии подогрева какая индикация, на панели или доп. светодиод в кнопке?
shurik58 писал(а):3.Если попробовать временно подключить кнопку от омывателя фар, я ничего с ЭБУ не сделаю?
а вот если КЗ то всякое бывает... Вопрос подходит ли кнопка омывателя... shurik58 писал(а):4. Если можно, номерок кнопки по каталогу. Они все внешне одинаковые, а нужна с доп. светодиодом(по схеме)?
deka писал(а):Третий контакт не трогать - на нем появляется +12 при включении реле обогревателя.
