Улучшение пятна дальнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как улучшить пятно дальнего света на Новом Sorento?
Сообщение fsharykin » 10 ноя 2009, 17:58
ShineOn писал(а):мигание дальним происходит без проблем и без задержек.
Т.е. реально если днем поморгать, то хорошо заметно?
Mere mortal programmer
fsharykin
Сообщение Gads » 10 ноя 2009, 18:03
MAS83 писал(а):Кстати, только что задумался - вполне возможно, что фары плохо отрегулированы изначально. То есть, автокорректор - он ведь корректирует световой пучок в зависимости от загрузки авто.
Но, ведь он должен "плясать" от каких-то базовых значений, которые устанавливают на заводе.
да, но я склонен считать, что возможно фары дальнего и ближнего света могут иметь независимые регулировки и тогда моя теория о том, что мне свет недорегулировали имеет право на существование и требует вмешательства. :-)
MAS83 писал(а):Михаил, не знаю, уместный ли вопрос, но, ты ТО проходил при постановке на учет? Там ничего не заметили?
ммммм.. нет, ТО я еще не проходил, все никак не выберусь. да и сам факт прохождения ГТО на новом автомобиле вызывает у меня смешанные чувства :-)
ShineOn писал(а):при этом мигание дальним происходит без проблем и без задержек.
заметил, что у меня мигание происходит одновременно и ближним и дальним, кстати при включении ближнего (ксенон) в обычный режим, разогрев занимает совсем немного, какие-то секунды.. хотя специально не засекал.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение ShineOn » 10 ноя 2009, 19:05
fsharykin писал(а):реально если днем поморгать, то хорошо заметно?
И заметно хорошо, и мигает без задержки.
Сообщение MAS » 10 ноя 2009, 19:12
Gads писал(а):ммммм.. нет, ТО я еще не проходил, все никак не выберусь. да и сам факт прохождения ГТО на новом автомобиле вызывает у меня смешанные чувства
Так я к тому и спросил - может там бы и сказали про регулировку.
В любом случае, советую проверить, может поможет:)
Добавил через 4 минут
ShineOn писал(а):Это если штатно с завода. При этом никто не мешает штатную галогенку в дальнем заменить на ксенон.
Игорь, спорить не буду - тема эта вечная:)
И все же, та же Европа, все равно использует галогенки на дальнем. И никого это не удивляет.
Значит не все так просто и радужно:)
И все же галогенки испол
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение ShineOn » 10 ноя 2009, 19:14
MAS83 писал(а):вполне возможно, что фары плохо отрегулированы изначально. То есть, автокорректор - он ведь корректирует световой пучок в зависимости от загрузки авто.
А разве дальний свет регулируется? Вроде бы там просто рассеяный пучок света. И в ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки о регламентации дальнего света сказано только следующее:
4.3.7 Сила света всех фар типов R, HR, CR, HCR, DR, DCR, расположенных на одной стороне АТС, в режиме "дальний свет" должна быть не менее 10000 кд, а суммарная величина силы света всех головных фар указанных типов не должна быть более 225000 кд.
4.3.8 Силу света фар типов CR, HCR, DCR в режиме "дальний свет" измеряют в направлении оптической оси фары.
Сообщение Gads » 10 ноя 2009, 23:11
ShineOn писал(а):4.3.7 Сила света всех фар типов R, HR, CR, HCR, DR, DCR, расположенных на одной стороне АТС, в режиме "дальний свет" должна быть не менее 10000 кд, а суммарная величина силы света всех головных фар указанных типов не должна быть более 225000 кд.
круто.. а где и как я могу проверить силу света на своем автомобиле не знаете? :oops:
Gads
Сообщение MAS » 11 ноя 2009, 00:14
Gads писал(а):круто.. а где и как я могу проверить силу света на своем автомобиле не знаете?
Миш, в принципе, в сервисах должно быть оборудования для таких вещей. Фары то они настраивают?
MAS
Сообщение RomanS » 11 ноя 2009, 02:57
Gads писал(а):подскажите пожалуйста как победить проблему.
Отрегулировать?
MAS83 писал(а):все равно использует галогенки на дальнем. И никого это не удивляет.
Гзинон в дальнем особого смысла не имеет.
Дальний - прожекторы. Высвечивать все снежинки и дождинки, что встретились на пути луча - это как-то не совсем то :)
На тепловозах, и то курсовой прожектор с лампой накаливания.
P.S. у меня в съемной "люстре" рабочий ближний - гзинон, дальний - галоген. Выбирал не по красоте луча, а по качеству видимости пейзажа.
RomanS
Сообщение Zel » 04 май 2010, 11:25
На моей машине:
а. ближний- основное освещение, я бы сказал 80-90%
б.противотуманки, согласен толку нет.Освещая 1-2м.,перед бампером.В ТУМАН проверим.
в.дальний-согласен слабоват, но в то же время он действительно НАПРАВЛЕНО (принцип "лазера")бьет в даль узким пучком света.Думаю что так и должно быть.Бьет давольно далеко.
Вывод: по освещению вцелом, притензий нет.(сравниваю с предыдущей машиной, при этом в противотуманке стоял ксенон внештатно)
Zel
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение sidoroff68 » 15 ноя 2010, 18:11
Хочу добавить, обратите внимание на дальнем когда в далеке знаки или препятствие( машина без габаритов, трактор). Видно очень далеко, особенно светоотражающие элементы. Вывод: светит правильно, просто сильно оттеняет хороший ближний. Чёрный асфальт "съедает" отражённый свет :D Возможно нехватает немного мощности ламп на дальнем для кого то, но это, повторюсь, обман зрения. Можно поставить те же галогенки с большей мощностью. Но предел разумного должен быть- не всегда успеваешь переключиться с дальнего(горка, поворот и т.д.) Поэтому лично я против галогенок на дальнем- и колхоза и штатных. Давайте уважать друг друга :twisted: =@
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение viktor79 » 08 дек 2010, 22:38
Соглашусь с автором темы:дальний говно!Как лечить пока не знаю,пробовал приподнять,тогда дальний нормуль,а ближним слепишь встречных.Пришлось вернуть всё на место.Замена галогенок тоже не помогла.Пока в раздумье.В моем понятии дальний должен быть ДАЛЬНИМ,а не увеличивать яркость ближнего.Кто ночью много ездит тот меня понимает.Когда в 2 ночи в белгородской глуши в дали от федеральных трасс и первый раз едешь по этой дороге,к примеру,кругом поля и ни души,а ты больше 60 разогнатся не можешь т.к. видимость метров 40,отчетливая.Это что-ли отличный дальний? А по поводу того:когда 2 раза в сутки,6 дней в неделю ездишь по ярославке,в Ярик и обратно,так тогда и габаритных огней хватает,(образно),и 150 смело вваливаешь,там каждую трещинку знаешь,и где,когда,какой гаец стоит,и где пешеходный переход и т.д.Смотря для чего,кому,дальний нужен.
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
Сообщение Dark » 20 янв 2011, 18:36
viktor79 писал(а):Замена галогенок тоже не помогла
Ну я бы не сказал так категорично, намедни воткнул Филипс, который X-treme Vision, стало реально лучше, не идеал, однозначно, но все же ... :D :D
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение andronix » 24 янв 2011, 12:49
намедни воткнул Осрам, который Night Breaker, стало значительно лучше,однозначно ...
andronix
Доп. информация: executive,серебро, был...
Сообщение Dark » 24 янв 2011, 19:47
Да, вот и я о том же, кстати изначально нацелился на Осрам, но в лавке H1 был только Филипс, а еще куда-то ехать было не айс %) , тэкс, значит нас уже как минимум двое, за замену галогенок в дальнем :D
Dark
Сообщение Алексей Омск » 26 янв 2011, 09:47
Онологично сменил все 4 лампы на Осрам+90. Свет давольно приличный.Покрытие дороги одним пятном.Конечно ксенон ярче.Но мне хватает штатного.
Алексей Омск
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
