Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение key » 09 ноя 2009, 12:20
runner_Perm писал(а):Может просто на конкретную модель не ставится?
На Эксисте нормально заказалась.
Там ни на одну модель не ставится. И именно на Экзисте мне в первую очередь и отказали. Мотивируя это тем, что они не могут с уверенностью определить, что эта штуковина подходит к моей машине, и я её потом им могу вернуть. Как-то так приблизительно...
Схема установки меня во вторую очередь волнует, кулибины уж разберуться как-нибудь, не впервой! :D Но если надыбаешь - не забудь поделиться с общественностью! :oops:
Последний раз редактировалось key 09 ноя 2009, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Правды нет, есть лишь мнения...
key
Сообщение LEO » 09 ноя 2009, 12:23
key
 Замечание от модератора: LEO
Выношу устное предупреждение за нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование. Предлагаю ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Сообщение ShineOn » 09 ноя 2009, 12:40
Sedoy писал(а):По ВИН-коду у меня что то такое есть, но найти визуально не могу
У тебя на 95% нет этого электроотопителя (PTC heater). Его обычно ставили только на комплектации СОКИА после 2006 года.
Сообщение runner_Perm » 09 ноя 2009, 12:58
key писал(а): И именно на Экзисте мне в первую очередь и отказали. Мотивируя это тем, что они не могут с уверенностью определить, что эта штуковина подходит к моей машине, и я её потом им могу вернуть.
Естественно. Они пробивают детали по VIN на совместимость. По твоему VIN эта деталь не бьется, т.к. ее на твою машину не ставили. А определить подойдет ли тебе деталь от другой машины они не могут уверенно. Все же они продавцы, а не автослесари.
А вернуть ее ты им не сможешь, если деталь исправная, и ты закажешь ее вопреки их предупреждению.
По сути. Если этот подогреватель ставится на Соренто, то к ЛЮБОМУ Соренто он подойдет. Патрубки от двигателя к отопителю есть у всех, диаметр патрубков-это решаемо, крепление-абсолютно не проблема, подключение-... ну ты сам о нем сказал. ;-)
Да. Если стоит Вебаста, вот тут может возникнуть проблема, ибо она ставится в то же место, куда ты намереваешься вкрячить этот подогреватель.
Вопрос всем. А насколько эффективно это устройство в качестве догревателя? Ну типа вместо полувебасты.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kral796 » 09 ноя 2009, 15:31
runner_Perm писал(а):Вопрос всем. А насколько эффективно это устройство в качестве догревателя? Ну типа вместо полувебасты.
Вместо полувебасты не знаю но греет шикарнейше! минут 5 и ощутимо теплый воздух идет при -20 на улице! двигатель при этом ниже нижней метки прогрет... :twisted: двигатель конечно не нагревает но в салооне тепло!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sobolino » 09 ноя 2009, 17:45
kral796 писал(а):греет шикарнейше! минут 5 и ощутимо теплый воздух идет
Саша, а ты сам устанавливал или подогрев был в комплектации?
И еще, интересно, какой мощности нагреватель, откуда его можно запитать? :idea:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Sedoy » 09 ноя 2009, 18:06
runner_Perm писал(а):Деталь номер 2.
Стас, посмотрел я эту деталь №2 и нашел под капотом нечто очень уж похожее.
Это он родимый? Если да, то кат проверить его работоспособность?
.jpg
Это единственный ракурс с которого его можно сфотать.
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение runner_Perm » 09 ноя 2009, 18:17
Вот спасибо!
Думаю он и есть. Должен стоять на входном патрубке радиатора отопителя, т.е. на входе печки. проверить, думаю, элементарно. Потрогать патрубки до и после. Ну или сам девайс потрогать. Только осторожно. Если рабочий, то вероятно можно обжечься.
runner_Perm
Сообщение Sedoy » 09 ноя 2009, 18:22
Завтра пощупаю.
Он работает в автоматическом режиме?
Sedoy
Сообщение soroton » 09 ноя 2009, 20:19
Sedoy, чето на схеме твоего года не смог найти данный девайс, но на послерестайловых он работает в атоматическом режиме ибо подключен к блоку климата и частично (один элемент) к Блоку управления двигателем.
ИМХО, если колхозить самому, то могет быть проблема с подключением чтоб он работал как штатный в автомате, т.е. как "объяснить" блоку климата что теперь у него есть догреватель хотя, с другой стороны ,надо ли вообще объяснять :) ?
soroton
Сообщение kral796 » 10 ноя 2009, 15:38
soroton писал(а): чето на схеме твоего года не смог найти данный девайс
а можно схему девайса в студию? а то сегодня проверял напряжения на его релюшках а там на 3-х контактах (одного реле) идет + 8) !!! 4-й идет видимо на сам нагреватель и имеет сопротивление около 10 Ом... причем в 3-х реле сопротивление есть а в 1 нет... :( Напряжение везде одинаковое.
kral796
Сообщение soroton » 10 ноя 2009, 16:04
Схема не проблема, НО, это для моего года, для твоего она будет ИМХО почти такой же (ибо сам нагревательный девайс на наши машины одинаков), только куда именно подключено управление релюшек неизвестно.
Проверка проста - меряешь сопротивление между корпусом и контактом "1" каждой релюхи (если вытащить релюху и мерять напругу между корпусом и контактами, то на том контакте ничего не будет). Какое там должно быть сопротивление я не знаю, но точно не сильно большое и почти одинаковое для всех трех нагревательных элементов, наверное в пределах десятков Ом и уж точно не должно быть бесконечность.
Удачи!
soroton
Сообщение runner_Perm » 10 ноя 2009, 16:38
soroton писал(а):ибо сам нагревательный девайс на наши машины одинаков
Уверен? У тебя PTC, т.е. воздушный нагреватель, а у kral796 water heater, т.е. жидкостный.
Хотя схема включения запросто может быть аналогичной.
runner_Perm
Сообщение kral796 » 10 ноя 2009, 16:48
soroton писал(а):Схема не проблема
За схему спасибо! я так понял что снизу это блок управления этой хренью? откуда там + берется то?! %) было бы шикарно узнать как оно в сумме работать должно... :(
Добавил через 5 минут
runner_Perm писал(а):У тебя PTC, т.е. воздушный нагреватель, а у kral796 water heater
Господа! давайте ужо определимся что есть что! %) мне тут где-то кто-то писал что water heater это обычная печка... на фото то что стоит у меня! как его назвать мне конечно всеравно очень :) но схема явно от сего девайса... Кто может растолковать как им пользоваться? :crazy:
kral796
Сообщение runner_Perm » 10 ноя 2009, 18:11
kral796 писал(а):Господа! давайте ужо определимся что есть что! мне тут где-то кто-то писал что water heater это обычная печка...
Идем сюда. http://www.elcats.ru/kia/group.asp?mdl= ... =FYWG58E#6
ищем WATER HEATER и тычем в него мышкой. На открывшейся картинке видим именно тот девайс что на фото со всем обвесом, шланги-хомуты-крепление-провода.
runner_Perm
