Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение fomin_ka » 05 ноя 2009, 17:55
Повторюсь еще раз: направление потока в форсунке идет под углом (не параллельно капоту) учитывая расстояние от форсунок до стекла можно конечно рассчитать но визуально 1 мм на капоте = нескольким см на стекле
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение soroton » 05 ноя 2009, 18:01
Посмотрел на Форд обогреваемая форсунка, цена бюджетнее чем от Фольксов, номер 1460703, вопрос по размерам остается открытый... Хотя можно купить одну необогреваемую (1457579) и попробовать втулить, цену для меня показывает 4,66 баксов). Фольксовская по фоткам уж больно длинную щель требует, у нас вроде дырка почти квадратная?
Кто помнит вид нашей дырки под форсунки?
Я лично себе распыляющие ставить точно не буду, т.к. там гемор с тем что сильно скорость влияет на место куда струя попадает. Да и всегда найдется такой мороз что заморозит необогреваемую форсунку :D
soroton
Сообщение TZYus » 05 ноя 2009, 21:11
ClaudeMonet писал(а):за одну.
"30655605" - Уже поставил, летом. Регулировать не пришлось, всё подходит и так. Клапана не нужны, сначала поставил, потом выбросил. Единственный минус - при обрызгивании стекла оно всё заливается равномерно, ничего через него не видно до прохода щеток. Приловчился брызгать короткими нажатиями, и воды меньше тратится и видно маленько. Незамерзайка спереди при - 9 гр не замерзла, а в задней штатной - змерзла, хотя там и шланг длиннее.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение ClaudeMonet » 06 ноя 2009, 10:05
Интерееееесно. Еще б порядок разбора и доступа ко всем элементам на наших Сорьков кто бы отписал, подробненько, чтоб не колхозить....
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение deka » 06 ноя 2009, 11:09
soroton писал(а): Да и всегда найдется такой мороз что заморозит необогреваемую
Хоть сам и с Мурманска, но не представляю, зачем на морозе нужно омывать лобовое?
Вышел из дома, от снега очистил машинку, потом иней со стекла сошел при прогреве и едешь, снежок с лобовухи скидывая дворниками.
Омывалка нужна когда на дороге снег тает. В Питере с учетом химии это до минус 9. В регионах без химии - точка замерзания около -5 .
Попробуйте при -15 на скорости 50 кмч попшикать на лобовое :D Тут же все и замерзнет! Три минуты потом стоишь на обочине - отогреваешь стекло.
А на температурах до -9 градусов не разбодяженная и проверенная омывайка не дает сбоев.
Проблема только - мокрый снег, когда жиклер сверху закидывает снегом.
Но почему-то мне это не доставляло в прошлом году никаких проблем.
И, кстати, у меня сверху форсунок стоят пластиковые обтекатели под хром.
Может они спасают от мокрого снега?
Подогрев считаю не актуальным . ИМХО
Добавил через 8 минут
TZYus писал(а):"30655605" - Уже поставил, летом.
А как они ведут себя на скоростях за 100 кмч?
У приятеля VW Touran . Он собирается менять подобные жиклеры на обычные - на скорости все мелкие струйки уносит в неизвестном направлении.
За первые три секунды брызгания воды на стекло практически не попадает, а щетки уже раза четыре размазали грязь.
В итоге нифига не видно через стекло секунд пять. А это стремно на скорости. Может с непривычки ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение TZYus » 06 ноя 2009, 20:13
deka писал(а):зачем на морозе нужно омывать лобовое?
На трассе может и не надо, а при въезде в город, при -7, -9 гр., где всё растаяло и жижа на дороге, хочется помыть стекло, но форсунки замерзли - вот проблема!
И подогрев в этом случае не помешает.
deka писал(а):на скоростях за 100 кмч?
Вроде проблем не было, раза три ездил в Москву осенью, ничего неординарного не припомню.
TZYus писал(а):Единственный минус - при обрызгивании стекла оно всё заливается равномерно, ничего через него не видно до прохода щеток.
Так это на малой скорости.
Добавил через 4 минут
ClaudeMonet писал(а):порядок разбора и доступа
Там только шумоизоляцию с капота отстегнуть со стороны лобового стекла, дальше всё видно. Вольвовские форсунки просто вставляются на защелках в отверстия, а наши крепятся гайкой.
TZYus
Сообщение IvanS77 » 06 ноя 2009, 20:46
deka писал(а):Хоть сам и с Мурманска, но не представляю, зачем на морозе нужно омывать лобовое?
Ну не знаю как в Питере, но в Москве при минус 15-ти бывает такая каша... Что стекло, пардон, засирается только в путь! К сожалению поливать в такой ситуации необходимо..
"Они могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Мы не хотим, чтобы они были образованны. Достаточно, если они будут считать до ста. Такие недоумки будут тем более полезны для нас. Религию мы оставим для отвлечения внимания". Мартин Борман
IvanS77
Доп. информация: Pajero IV, 3.0
Был: Sorento 2.5TD, 170 л/c, TOD, AT, Ex! Cеребристый весь такой :)
Сообщение fomin_ka » 07 ноя 2009, 21:20
У нас в Питере кольцевую заливают каким-то г-ом, которое висит в воздухе и соответственно остается на машине. При приличной скорости омывайку приходиться лить постоянно - так что форсунки и омывайка требуют достаточного серьезного подхода.
fomin_ka
Сообщение soroton » 08 ноя 2009, 11:17
TZYus писал(а): Вольвовские форсунки просто вставляются на защелках в отверстия, а наши крепятся гайкой.
Следует ли это понимать как "Вольвоские можно смело ставить на Соренто ибо по дырке подходят"?
soroton
Сообщение TZYus » 08 ноя 2009, 12:05
soroton писал(а):ибо по дырке подходят
Подходят, но при этом их можно вынуть из отверстия прямо сверху, немного повернув и сдвинув. На Соренто отв. имеет форму замочной скважины - круг с прямоугольными вырезами вдоль продольной оси автомобиля. И если постараться, то вольвовские форсунки можно вытащить сверху капота. Но держатся они плотно и никуда не сползают.
TZYus
Сообщение soroton » 08 ноя 2009, 15:34
TZYus, спасибо теперь ясно :)
soroton
Сообщение TZYus » 08 ноя 2009, 21:35
Пётр, не на чем, зимой ещё не пробовал.
TZYus
Сообщение Dimanson » 10 дек 2009, 11:05
TZYus писал(а):Подходят, но при этом их можно вынуть из отверстия прямо сверху, немного повернув и сдвинув.
А какие лучше поставить с угловым вводом или с прямым? Или вообще без разницы?
Dimanson
Сообщение Sir Antony » 10 дек 2009, 11:09
Dimanson писал(а):А какие лучше поставить с угловым вводом или с прямым? Или вообще без разницы?
runner_Perm писал(а):И 30655605 и 30655606 нерегулируемые. Отличаются подводом воды. У одних штуцер направлен вниз, у других вбок.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Dimanson » 11 дек 2009, 14:07
Понятно! Прсото хотел уточнить! Будем искать, жаль нас в Кз Экзист не пашет, хотя что-то недавно слышал!
Dimanson
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
