Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение YAN » 28 окт 2009, 21:57
Андрей! Вспоминаю время всеобщего дефицита,в то время широко применялся метод кипячения в расплавленной смазке.Помогало.Может и в случае со шкивом попробовать этот метод,как говориться А ВДРУГ !
Добавил через 7 минут
В пред идущих постах.я интересовался сменой шкива с обгонной муфтой на дорестайле на простой на пострестайле.Фича заключается в следующем.Обгонная муфта у нас(дорестайлах) ставится с одной лишь целью,спасти вал вакуумного насоса от излома,а не для сохранения ремней и подшипников гены.Постреестайловый гена уже не имеет вакуумника ,вот поэтому и шкив генератора лишён обгонной муфты.Поэтому.если есть возможность,то лучше приобрести оригинал (или аналог) либо ремонт вакуумного насоса будет слишком дорогим удовольствием.ИМХО
Сообщение Андрей59 » 28 окт 2009, 22:04
Кипятить не пробовал, но нагревал феном до приличной температуры, масло впитывается в час по капле, причём только при остывании, т.к. внутри образуется пониженное давление, самое главное - я не могу понять, что ему надо, крутится в руках легко, без каких либо посторонних звуков, заеданий и люфта, смазки в нем не меряно, но на машине свистит.... вот уже 30 тыщ, все мои действия дают лишь кратковременный эффект.
Последний раз редактировалось Андрей59 01 ноя 2009, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение Мишель_854 » 28 окт 2009, 22:05
Однако на Мерседесах (ОМ 611,612 и тд) вакуумная помпа стоит на головке блока( привод от распредвала), а не на генераторе. при этом обгонная муфта существует. При ее заклинивании наблюдается сильная вибрация ремня. Муфта необходима для демпфирования крутильных колебаний при работе дизеля.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение stanislav » 28 окт 2009, 22:08
У меня не свистит и все вроде в норме, но выполняя регламент-обнаружил, что он (шкив) не работает в полной мере (режим "трещетки").
stanislav
Сообщение Андрей59 » 28 окт 2009, 22:10
YAN писал(а):с одной лишь целью,спасти вал вакуумного насоса от излома
Не понял, каким образом? На яповских грузовиках с 3-х литровыми дизелями вакуумник есть, а хитрого шкива нет.
YAN писал(а):Постреестайловый гена уже не имеет вакуумника
И каким же образом у них работает вакуумный усилитель тормозов? Или он электрический?
Андрей59
Сообщение Мишель_854 » 28 окт 2009, 22:15
На мерседесах муфта устанавливается только на легковые дизели. На грузовых - нет. Возможно разница в массе маховика мах оборотах двс (4200 против 2800)
Мишель_854
Сообщение stanislav » 28 окт 2009, 22:19
Так выпресовать подшипник из шкива получится?
stanislav
Сообщение Андрей59 » 28 окт 2009, 22:23
нет ИМХО
Андрей59
Сообщение Мишель_854 » 28 окт 2009, 22:24
Замени муфту в сборе и будет тебе счастье. Подшипник легко заменить в ролике натяжителя, а рассыпавшаяся муфта приведет к обрыву ремня и (возможно) повреждению радиатора двс.
Мишель_854
Сообщение Андрей59 » 28 окт 2009, 22:28
Мишель_854 писал(а):Замени муфту в сборе и будет тебе счастье
Праавдаа? Чёж мы сами то недопёрли? :D
Андрей59
Сообщение Мишель_854 » 28 окт 2009, 22:33
Ну ладно зубоскалить, наверное денег муфта стоит! Я тоже сам ремонтирую свою машину, но одно дело заменить ступичный подшипник в условиях сервиса, другое развальцовывать муфту. Заводское качество работ вряд ли получится.
Мишель_854
Сообщение stanislav » 28 окт 2009, 22:55
Миш, не обижайся, но Андрей правильно заметил, что заменить-это самый простой и наверное правильный выход (сами не доперли), но ведь мы не ищем легких путей, потому и спрашиваем друг у друга совета :)
stanislav
Сообщение Мишель_854 » 28 окт 2009, 23:14
Нисколько не обиделся. Больше 10 лет занимаюсь обслуживанием автомобилей. Много всего перепробовали ремонтироать. Из всего усвоили золотое правило- Лепилово ведет к попаданию. Всегда думал, что форсунки CR и PLD не ремонтопригодны, оказалось есть ремкомплекты.
Мишель_854
Сообщение YAN » 29 окт 2009, 00:10
Андрей59 писал(а): И каким же образом у них работает вакуумный усилитель тормозов? Или он электрический?
Разрежение происходит на всасывающем коллекторе.как на бензинках.
Сообщение немец » 29 окт 2009, 14:25
у меня нет на генераторе ни какого вакумника,а обгонная муфта стоит
немец
Доп. информация: VGT LIMITED .170 л/с . TOD . AT. LSD.Подогрев всех сидений.Датчик дождя и света.Зеркало с автозатемнением.Хром
