Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Стержень свечи накала упал в цилиндр.
Сообщение Hrom » 21 окт 2009, 19:55
руль писал(а):Кто скажет наши движки гильзованные...
Да.
:arrow: Компрессия на 2,5 т.д.?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение руль » 21 окт 2009, 20:08
Hrom
Спасибо :)
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение runner_Perm » 22 окт 2009, 20:40
cуккуб писал(а):наконечник у свечи мягкий и набит асбестом, так что на мой взгляд ничего криминального от того что он упал в цилиндр произойти не могло
А народ то в теме про замену свечей головы ломает, как отвалившийся наконечник свечи извлечь. А его надо просто в цилиндр протолкнуть, и новую свечу ввернуть. И все. И ездить долго и счастливо. :lol:
А еще можно и воздушный фильтр снять. Зачем он? Всеравно если что в цилиндры попадет, то ничего страшного не случится.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение andrey1966 » 22 окт 2009, 23:15
возможно впоймал клапан твой кусочек поэтому нет компрессии вскрытие покажет я магнитом доставал 3 часа получилось
andrey1966
Сообщение Стож » 23 окт 2009, 01:08
Неужели Вам думается, что человек специально решил закинуть туда пару наконечников, чтобы жилось повеселее. Или Вы точно знаете, из чего состоят наконечники, и какой именно вред они могут нанести? Не стоит нападать на человека с такими комментариями. Головку снимать - не дешевое удовольствие, и я согласен, что надо выяснить все варианты. Почему исключается возможность того, что пришли в негодность простейшие элементы двигателя?
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение runner_Perm » 23 окт 2009, 07:37
Стож писал(а):Или Вы точно знаете, из чего состоят наконечники
Я видел свечи. Он металлический. Этих знаний достаточно, что бы понять что в цилиндре он пользы не принесет.
И повторю свой вопрос. Если он не принесет вреда, как тут утверждают, то зачем люди в ветке про замену свечей их извлекают с огромным геморроем?
runner_Perm
Сообщение Vicktor2009 » 23 окт 2009, 08:32
Ну раз завелась и работает
то неплохо бы еще разок компрессию померить для начала
Vicktor2009
Сообщение Balbes » 23 окт 2009, 09:00
Ранее уже задавался подобным вопросом. Вот некоторые ответы с Иркутсткого форума:
"Попав в цилиндр обломок может попасть между поршнем и цилиндром и сделать царапину/задир на теле поршня и на цилиндре. Может встать вертикально на подходе к ВМТ и проткнуть насквозь поршень и/или головку. Может попасть между клапаном и седлом и тогда поршень, догнав клапан либо согнет его, либо оторвет тарелку. Даже если обломок проскочит везде, то почти наверняка он столкнется с турбинным колесом со всеми вытекающими последствиями.
По поводу того, что CR форма камеры сгорания образуется за счет формы поршня, и в поршне имеется углубление, то тут арифметика тоже может дать ответ. При диаметре поршня 80 мм и диаметре горловины камеры сгорания 40 мм их площади различаются в 5 раз. Значит вероятность обломка попасть не в камеру сгорания тоже в 5 раз больше, чем оказаться между поршнем и ГБ. Даже если принять, что залететь в камеру сгорания обломку может помогать вихрь сжимаемого воздуха.....и то вероятность 50 или даже 25% , думаю, мало кого устроит."
Наверно, лучше начать с замера компрессии и диагностики (не забыть про турбину). Затем принять решение.
Balbes
Сообщение Andrey2705 » 23 окт 2009, 09:12
Да ситуация не из приятных.Володя сочувствую.Ты ведь водитель и знаеш что при дымлении причин может быть куча.Правилино если завелась нужно опять компресию сканером замерить.Потом уже ришать о каких-либо действиях.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение руль » 24 окт 2009, 06:38
Andrey2705
Андрей все последствия я понимаю, дело в том ,что машина друга и про осколок я узнал когд машина заглохла. Самое смешное , что осколок остался на своём месте :lol: , тарчит в головке закоксованный, на своём месте , от того и давление в целиндре нуливое :lol: . А дело всё в форсунке , заклинело плунжер распылителя, а белый дым от несгаревшей соляры , но это пока тоже версия, сегодня будем разбираться. Теперь возник вопрос , как извлеч осколо не снимая головки.? Есть такое предложение, размягчить нагар вокруг осколка керасином и завести двигатель может его выплюнит. Таким спосабом в свое время выстреливали распылители обломившиеся в головке на ТАТРЕ, всё получалось. Дюже не хочется снимать головку. :o
руль
Сообщение cуккуб » 24 окт 2009, 07:47
Если остался именно осколок, то как можно размягчать нагар, керосин же будет утекать в цилиндр. А выстрелить может :lol: Если не получиться, то без снятия головы только сверлить, но тоже опасно, при таком диаметре сверла (3 мм) может легко обломиться и застрять там же, а это ещё хуже. Я так тоже много долбался с аналогичной ситуацией, но в итоге всё равно снимал голову. Желаю успехов :D
cуккуб
Сообщение runner_Perm » 24 окт 2009, 08:56
руль писал(а):Теперь возник вопрос , как извлеч осколо не снимая головки.?
А вот теперь вам в ту тему, о которой я говорил. Замена свечей на дизеле
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 24 окт 2009, 10:24
руль писал(а):тарчит в головке закоксованный, на своём месте , от того и давление в целиндре нуливое
Чё то хрень какая то, товарисчи, вы уж как то определитесь упал наконечник или не упал, была ли ввёрнута новая свеча или он так и ездил на трёх цилиндрах со свистящей башкой, всё это очень похоже на фикцию.
Андрей59
Сообщение Hrom » 24 окт 2009, 10:57
Андрей59 писал(а):Чё то хрень какая то
Согласен. :crazy:
Hrom
Сообщение YAN » 24 окт 2009, 11:10
Автор наверное узнаёт последствия попадания наконечника свечи в цилиндр,чтобы не заморачиваться с выковыриванием оного.И если последствия будут минимальны,то просто тупо протолкнуть его в цилиндр.ИМХО :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
