Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение dok » 02 окт 2009, 14:54
Виталя писал(а): то при 12 вольтовом борту на тен 2Квт, ток будет идти 166А Представляешь порядок?
Тока не ругать. :oops: :D я ж спросил не утверждаю, может меня не очень поняли я не о прогреве , а о догреве как на иженвской сборке говорю там как раз тен 12в 300квт.
dok
Доп. информация: на конях
Сообщение Taras » 19 окт 2009, 08:59
dok писал(а):... там как раз тен 12в 300квт.
:shock: .. вообще жара будет
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение Просто парень » 19 окт 2009, 09:22
Ну а если придумать какуюто приблуду чтобы вентелятор можно было принудительно выключать??? Ну типа тумблера с двумя положениями вкл - автоматически работает (в татном режиме как сейчас работает) а выкл - принудительно не работает??? По любому же какой то контроллер включает и выключает вентилятор??? :o
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение ВЕЛ » 19 окт 2009, 09:39
300 кВт - это ток в цепи нагревателя - 25.000 Ампер.
а вот 300 Вт - при 12 Вольтах - это ток в 25 Ампер, вполне по божески
(в смысле энергопотребления, но не в смысле прогрева)
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2009, 11:29
Просто парень писал(а):Ну а если придумать какуюто приблуду чтобы вентелятор можно было принудительно выключать??? Ну типа тумблера с двумя положениями вкл - автоматически работает (в татном режиме как сейчас работает) а выкл - принудительно не работает??? По любому же какой то контроллер включает и выключает вентилятор??? :o
Проще в место фильтра салона поставить дополнительный вентилятор, а уж им управляй как хочешь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Niknord » 19 окт 2009, 11:57
Все склоняюсь к снятию вентилятора, уже 3 человек встретил, кто на зиму снимал, на движку сверху войлок и салонный фильтр долой, в машине тепло и при -30. Дорейстайл, корейцы.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение YAN » 19 окт 2009, 12:09
Так закрой радиаторы тем же войлоком и зачем снимать крыльчатку? в экстренных случаях войлок проще вытащить,чем прекрутить крыльчатку.
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2009, 13:22
Да, вот только тут уже один отписывался, что забыл снять потом картонку и движок перегрел весной. Повело головку и т.д.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mr.Bean » 19 окт 2009, 13:27
accent писал(а): что забыл снять потом картонку и движок перегрел весной.
Таки можно и крыльчатку забыть одеть :D
Mr.Bean
Сообщение runner_Perm » 19 окт 2009, 13:34
accent писал(а):Да, вот только тут уже один отписывался, что забыл снять потом картонку и движок перегрел весной. Повело головку и т.д.
Сдуру можно и куй сломать.
Если вбруг неожиданно наступит тепло, то в пробке картонку можно вытащить, а вот крыльчатку в пробке не прикрутишь. И с мыслями "авось пронесет" запросто перегреть движок.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Астра0103 » 19 окт 2009, 14:26
В общем-то с прикрыванием мордочки вполне согласен.
Теоретически (да и практически) можно ведь на мордочку сшить из дермантина с ватином чехол-намордник (типа как раньше были на "Волгах" с парой открывающихся "окошек".
И холодного воздуха напрямую на радиатор не будет, и антигололедные препараты с песком и камнями не будут на радиаторы лететь, и хромированная рамка мордочки облезать не будет...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Taras » 21 окт 2009, 08:38
Тоже думаю, что утепление с минимальным перепроектированием автомобиля - это есть полное закутывание двигателя не продуваемыми тканями:
Астра0103 писал(а):... можно ведь на мордочку сшить из дермантина с ватином чехол-намордник...
Добавил через 40 минут
И что если пережать тот тонкий шланг соединяющий расширит. бачек и радиатор? По нему ведь тоже идет циркуляция тосола: Расш.бач -> тонкий шл. -> радиатор -> толстый нижний шл. -> двигатель -> еще один тонкий шл. -> расш.бач. Правда оборот тосола с меньшим объемом. Проверял. Верхняя часть радиатора теплая(очень), при не высокой темп. двигателя. Т.е. этот тонкий шланг заменяет толстый верхний шланг от радиатора с закрытым термостатом.
Taras
Сообщение ROL » 21 окт 2009, 17:00
[quote="Taras"]
Если пережать шланг к расширительному бачку, то куда жиже деваться при расширении??
ROL
Сообщение Махно » 21 окт 2009, 17:07
Машину придумали и сделали для получеия комфорта и удовольствия от вождения.а некоторые хотят ее переделать в трактор :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение CSS55 » 25 окт 2009, 20:47
Вентилятор снял еще в августе.
И в пробках стоял и буксировар мерена 250км.
Перегрева никогда небыло.
Зато нагревает авто значительно быстрее.
Хочу поставить "кипятильник", подскажите у кого стоит, в какой патрубок, фото.
CSS55
