Способы борьбы с чёрным дымлением
Re: Способы борьбы с дымлением после чип-тюнинга
Сообщение БСВ » 13 окт 2009, 11:10
Если перелив, то должно же как-то отражаться на расходе. А у меня перерасхода топлива нет.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение ShineOn » 13 окт 2009, 12:48
Сергей, у тебя скорее не перелив, а недостаток воздуха. Как раз надо смотреть турбину, интеркуллер, патрубки. И воздухан до кучи.
Сообщение БСВ » 13 окт 2009, 15:59
Ну воздухан и патрубки понятно. А вот турбина и на интеркуллер на что там смотреть и на что обратить внимание?
БСВ
Сообщение YAN » 13 окт 2009, 16:15
На кол-во масла в патрубках и на отложения на металлических отводах интеркулера(на кот.одеваются резиновые патрубки).Это даст представление о чистоте радиатора кулера и его пропускной способности.
Сообщение chipiko » 16 окт 2009, 21:15
Уважаемые владельцы рейсталовых сорент! Что бы избежать возможные сомнения по поводу дыма, снижения мощности и т.д. просьба прежде чем впадать в панику убедитесь что Ваш автомобиль исправен! :!:
Для понимания ситуацию предлагаю посмотреть алгоритм самостоятельной диагностики:
Первое что нужно посмотреть это не заклинен ли клапан упраления турбиной (находится на правом брызговике). проверяется при работе двигателя на холостом ходу методом простого дотрагивания рукой до клапана, если есть вибрация, значит замена.
Второе Диафрагма которая установлена на турбине, к ней подходит трубка от клапана, проверяется методом снятия трубки с клапана и создается вакуум (наверное многие пробовали на язык создание вакуума), если вакуум не держит, значит замена турбины.
Третье проверьте для начала состояние патрубков интеркуллера на предмет отсутствия маслянных подтеков.
Последний раз редактировалось chipiko 17 окт 2009, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение Sl@va » 16 окт 2009, 21:38
вот Изображение
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение taurus2009 » 16 окт 2009, 23:35
Очень наглядно.Покажу Диме завтра, а то он мучается. :cry:
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Re: Способы борьбы с чёрным дымлением
Сообщение Дим66 » 17 окт 2009, 09:47
на картинке трубка №5 подходит к клапану ЕГР ,а не к турбине . :oops:
ЕГР означает КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
Последний раз редактировалось Дим66 17 окт 2009, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Дим66
Сообщение Balbes » 17 окт 2009, 09:50
chipiko писал(а):Уважаемые владельцы рейсталовых сорент! Что бы избежать возможные сомнения по поводу дыма, снижения мощности и т.д. просьба прежде чем впадать в панику убедитесь что Ваш автомобиль исправен! :!:
http://imageshost.ru/links/c638c2800f45 ... f419dc0a69
На приведенном рисунке изобрАЖен дорестайл... :) ...это видно хотя бы по верхнему расположению бачка ОЖ...
chipiko писал(а):...Первое что нужно посмотреть это не заклинен ли клапан обведенный красным цветом (находится на правом брызговике). проверяется при работе двигателя на холостом ходу методом простого дотрагивания рукой до клапана, если есть вибрация, значит замена...
Вообще-то, на рисунке, это клапан управления мягкой глушилкой...которая находится на впускном (изображение впускного коллектора на данном рисунке есть ниже, хотя изображения самой "глушилки" нет)...
chipiko писал(а):...Второе Диафрагма которая установлена на турбине, к ней подходит трубка под №5, проверяется методом снятия трубки с клапана и создается вакуум (наверное многие пробовали на язык создание вакуума), если вакуум не держит, значит замена турбины...
Вообще-то, изображенная на рисунке трубка №5 подходит к клапану ЕГР и к турбине не имеет никакого отношения...
Для рестайла, а точнее для владельцев VGT, клапан управления байпасом, находится возле самой турбины,...пример: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 84#p138684
Balbes
Сообщение Sl@va » 17 окт 2009, 10:06
изображение удалил :idea:
Последний раз редактировалось Sl@va 17 окт 2009, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение Balbes » 17 окт 2009, 10:09
Вячеслав, а зачем ты данный рис. привел?
Balbes
Сообщение chipiko » 17 окт 2009, 10:52
Для того кто очень любит точности лучше наверное убрать картинку, ведь кажется и так кому надо тот понял что имелось в виду.
chipiko
Сообщение runner_Perm » 17 окт 2009, 12:45
chipiko писал(а):Диафрагма которая установлена на турбине, к ней подходит трубка от клапана, проверяется методом снятия трубки с клапана и создается вакуум (наверное многие пробовали на язык создание вакуума), если вакуум не держит, значит замена турбины.
Если устройство управления не держит вакуум, т.е. повреждена мембрана, не слишком ли радикально менять турбину? Может достаточно саму мембрану или весь вакуумный привод в сборе?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение chipiko » 17 окт 2009, 13:04
Если сможете ее найти как отдельную деталь, то конечно и можно. :oops:
chipiko
Сообщение Дим66 » 17 окт 2009, 15:29
вообще ..отсутствие данной диафрагмы на дымность не влияет ..это клапан сброса избыточного давления турбины .
Дим66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
