chipiko писал(а):Уважаемые владельцы рейсталовых сорент! Что бы избежать возможные сомнения по поводу дыма, снижения мощности и т.д. просьба прежде чем впадать в панику убедитесь что Ваш автомобиль исправен!![]()
Для понимания ситуацию предлагаю посмотреть алгоритм самостоятельной диагностики:
http://imageshost.ru/links/c638c2800f45 ... f419dc0a69
...это видно хотя бы по верхнему расположению бачка ОЖ...chipiko писал(а):...Первое что нужно посмотреть это не заклинен ли клапан обведенный красным цветом (находится на правом брызговике). проверяется при работе двигателя на холостом ходу методом простого дотрагивания рукой до клапана, если есть вибрация, значит замена...
chipiko писал(а):...Второе Диафрагма которая установлена на турбине, к ней подходит трубка под №5, проверяется методом снятия трубки с клапана и создается вакуум (наверное многие пробовали на язык создание вакуума), если вакуум не держит, значит замена турбины...
chipiko писал(а):Диафрагма которая установлена на турбине, к ней подходит трубка от клапана, проверяется методом снятия трубки с клапана и создается вакуум (наверное многие пробовали на язык создание вакуума), если вакуум не держит, значит замена турбины.
