Удары в трансмиссии при движении (Part-Time)
Сообщение KENТ » 08 окт 2009, 14:55
При движении прямо (колеса не вывернуты) в рыхлом песке и мокром асфальте в режиме 4хай стал замечить толчки сочетаемые со звуком похожим на удар. и полный привод не всегда включается с первого раза, в чем может быть дело? до этого передним мостом давно не пользовался, мож что закисло там?
KENТ
Re: парт тайм удары в трансмиссии при движении прямо
Сообщение Vicktor2009 » 08 окт 2009, 15:05
KENТ писал(а):не всегда включается с первого раза
А как включаешь ?
Vicktor2009
Сообщение KENТ » 08 окт 2009, 22:16
на ходу включаю
KENТ
Сообщение sbc » 09 окт 2009, 04:16
KENТ писал(а):на ходу включаю
У меня есть подозрение. Не смотря на то, что фонарь 4Hi загорается сразу, фактически раздатка переключается секунд через 5. В этот момент и ощущается толчок/удар. Если он один, то это нормальное явление.
sbc
Сообщение KENТ » 09 окт 2009, 13:57
удар происходит не один раз, а повторяется, и даже один раз почувствовал на полностью заторможенной машине с выжатым сцеплением :shock:
KENТ
Re: Удары в трансмиссии при движении прямо (Part-Time)
Сообщение Exp35 » 09 окт 2009, 14:12
Может мост передний отключается,у меня так было на старом спортейже,то подключит - то отключит,там ваккумом включается - как на соренто точно не знаю но говорили что тоже вакумм...проверь на грязи-крутит перед или нет,или периодически -там удары и услышишь и включен мост или нет...это у Part-Time..не ТОД...был подсос воздуха в муфте включения переднего моста...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Hellhound » 03 ноя 2009, 15:06
у меня така яже беда подлучаеться...а если подробней то где там этот вакумный?
Hellhound
Сообщение Exp35 » 03 ноя 2009, 15:46
В тоде мост не отключается,насколько я знаю...
Exp35
Передок не крутит...
Сообщение krepysh » 08 ноя 2010, 11:22
опять столкнулся с проблемой переднего моста.... в очередной раз сломалась в нем шестеренка .. купил новую поставил но когда попал в грязь столкнулся с такой проблемой что он при нагрузке с треском выключается.... перед этим мастера казали что компресор который качает воздух его качает слабо.. комп вскрыли и обнаружили что слетела регулеровка давления которое должно накачиватся на передний мост для его включения... каким должно быть давление??? ато только даешь нагрузку мост с треском вырубается....
В общем вопрос Какое давление надо выставить???
krepysh
Доп. информация: стойки Koni XT,резина BFGoodrich All Terrain T/A KO 245/75 R16
Раздатка....
Сообщение krepysh » 25 ноя 2010, 23:33
в общем история у меня с этим длинная кратко: Сломался передний диф, купил поставил, мост стрелял при нагрузках оказалось что насос не докачивал... разобрали подкрутили после чего еду на крутую горку включаю 4ЛОУ начинаю ехать и чуствую толчки и выстрелы после чего передок не крутит... повторяю процес в результате чего история повторяется.... Еду на сервис там смотрят все роботает... с буксом трогаешся буксует и перед и зад еду на горку с мастером и оказывается что стреляет раздатка... в основном на малом газу если давать газу за 2 000(диз) то толком не заметно то крутит то нет... бред .. то роботает то нет... пробвал заежать задним ходом выехала с одним легким выстрелом но мост не выключался...если много газу давать то все пашет...
У когото было? что то подобное...?
krepysh
Re: Удары в трансмиссии при движении (Part-Time)
Сообщение Hrom » 26 ноя 2010, 00:52
 Замечание от модератора: Hrom
krepysh, измени информацию в профиле с TOD на Part-Time
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение krepysh » 29 ноя 2010, 20:24
На выходных ездил в горы мост если давать газу(чтоб инерция была) то работает то нет... за метров 200 два раза выключался... машину носило метров по 5 и опять начинала ехать..
сегодня опять смотрели пробвали... включаешь все работает.. поехали на глиняную горку после дождя.. еду медленно , карабкается уверенно , проезжаю метров 15 чувствуется зо три "легких щелчка-выстрела" после чего зад буксует а перед стоит(и кардан тоже...значит дело точно не в мосте) ну в четверг буду делать вскрытие раздатки..=( позже напишу что было...
krepysh
Сообщение Lugavik » 30 ноя 2010, 17:57
krepysh писал(а):ну в четверг буду делать вскрытие раздатки..=( позже напишу что было...
И что предпологается там узреть?
Прежде, чем разбирать, почитай побольше тем по неисправности трансмиссии, может встретится что-то подобное.
krepysh писал(а):если много газу давать то все пашет...
Как дела обстоят с зарядкой? с регулировкой электроконтактного блока привода включения раздатки.
Добавил через 4 часа
А пневмонасос ли, причина всему.
krepysh писал(а):казали что компресор который качает воздух его качает слабо.. комп вскрыли и обнаружили что слетела регулеровка давления
Чего там вскрывали?, пневмонасос завальцован, - это неразборная штуковина. :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Проблемы с полным приводом удары и толчки (Part-time)
Сообщение partner37 » 21 окт 2014, 11:49
Доброго всем дня.Столкнулся с первым снегом и с проблемой подключения полного привода.Включая его машина начинает дергаться и больше 40 км не едет детонация по кузову и вой как будто сейчас взлечу.машина 2005 года комплектация TLХ. Помогите советом может у кого то было что то подобное? в сервисе говорят скорее всего раздатка но точно сказать не могут.
partner37
Re: Проблемы с полным приводом удары и толчки
Сообщение BlkDem » 21 окт 2014, 11:52
Давай подробнее. Привод точно ТОД? Что значит "включая его"? Сколько положений на крутилке полного привода?
