Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 11:55
Наверное, потому что раздатки другие. У Hyundai же кроссоверы сейчас остались в основном, там устройство другое. Вот и жижи другие.
Сообщение Sergik » 01 окт 2009, 11:59
В свое время и КИА рекомендовала лить в раздатки трансмиссионку, но потом отказалась от этой идеи.
Sergik
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 12:02
Серж, так я же говорю, что все последние рекомендации KIA (которые были выпущены уже после изучения разных проблем) в этой теме неоднократно опубликованы. Для тех, кто по какой-то причине пропустил, самая последняя рекомендация опубликована здесь: Замена масла в раздатке (TOD), там как раз чётко указана рекомендованная жижа.
Сообщение YAN » 01 окт 2009, 12:08
На ТЕРРАКАНАХ стоят раздатки к которым подходят зап.части от нашей один в один без изменений.Вот только стоимость оригинальных зап.частей на ТЕРРАКАН стоит на порядок дороже,чем наши.Поэтому и используют они наши зап.части.Взято с форума ТЕРРАКАНОВ.
Добавил через 4 минут
Кому интересно почитайте! http://myterracan.ru/forum/index.php?PH ... topic=48.0
Сообщение allex » 01 окт 2009, 13:52
ShineOn писал(а):там как раз чётко указана рекомендованная жижа.
Это которая в Россию официально не поставляется? Ну и толку с этой рекомендации?
Там еще ссылочка была, но сайт отключен:
http://leo.gsmc.ru/forum/shell/dextron.pdf
Может, там что полезное было, я пропустил?
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 14:33
allex писал(а):Это которая в Россию официально не поставляется? Ну и толку с этой рекомендации?
Если почитать от того поста чуть дальше, то там дальше было обсуждение, какую жижу лить в её отсутствие. И публиковался официальный ответ российского представительства Shell (хотя и несколько спорный) - использовать Shell Donax TX. Что сейчас все стараются делать при замене масла в TOD.
Сообщение Sergik » 01 окт 2009, 14:54
Но в продаже встречается. Сам видел в КЭМПе на набережной. :wink:
Sergik
Сообщение Олег34 » 01 окт 2009, 15:57
GreenStamp писал(а):Около 3х недель назад сменил все жижи (кроме АКПП) на Shell
Дифференциал задний (c LSD) - Shell SPIRAX A 90 LS вошло 1,46
Дифференциал передний - Shell SPIRAX ASX 75w90 вошло 1,4
Точки смазки - Shell RETINAX HDX2
Раздаточная коробка - Shell DONAX TX (ATF III) вошло 1,42
Антифриз - Shell Glycoshell (50%, т.е. 1:1 разбавлен) - полная промывка через аппарат
Масло в двигатель через 1,5 км буду лить SHELL HELIX DIESEL ULTRA 5W-40
В АКПП залил ENEOS ATF II, со сменой и промывкой ушло 18 литров. Шелловское оч дорого выходило.
На сайте Шелл есть рекомендации Шелл к нашему авто, т.е. можно авто выбрать свое...
http://www.shell.com.ru/home/page/rus/p ... match.html
Р.S. В раздатке и диффах была залита минералка, по моему еще на заводе :( Черное все было, действительно, как мазут....
Дядя, вы где столько шеловского масла взяли? Или у вас "дядя на гуталиновом заводе работает и у него этого гуталина завались"? :D
Добавил через 10 минут
Масло Shell Donax TX
Жидкость элитного качества на основе синтетического базового масла (Shell XHVI), полностью допущенная General Motors, как отвечающая требованиям спецификаций DEXRON IIE и DEXRON III. Разработанная на основе синтетического базового масла Шелл, Donax TX обеспечивает длительные интервалы между сменами в самых тяжелых условиях.
Обеспечивает длительные интервалы замены в самых тяжелых условиях работы. Применяется в автоматических автомобильных трансмиссиях и гидравлических системах, системах гидроусиления рулевого управления, некоторых механических трансмиссиях.
Это как понимать? Для чего это масло предназначено? :Search:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 16:08
Олег34 писал(а):Для чего это масло предназначено?
Самый простой ответ - для тех устройств, которым предписано использование Dexron IIE или Dexron III. :D А необходимость (допустимость) такой жижи определяет производитель устройства.
Сообщение allex » 01 окт 2009, 16:26
Видел я сомнения, по поводу того, что Donax TX можно использовать как Dextron IIE. И у нас он идет в раздатку (как синтетический Dextron III), а не в АКПП (как Dextron IIE). И вообще, как-то стремно лить то, про что написано "элитное". Хорошую вещь так продвигать не будут. Шутка, конечно, но доля правды есть.
allex
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 16:31
allex писал(а):Видел я сомнения, по поводу того, что Donax TX можно использовать как Dextron IIE
Лёша, лучше с этим в другую тему (например: Замена масла в АКПП), здесь давай исключительно про жижи для TOD'а.
Сообщение TZYus » 07 окт 2009, 16:21
Олег34 писал(а):Масло Shell Donax TX
Проехал на таком 4000 км, и опять пошли рывочки при разгоне и торможении... буду наблюдать дальше.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Олег34 » 27 окт 2009, 16:12
Поменял наконец то на Donax TX. Слил что-то бурое чуть красноватое, как вода. Самое интересное, что когда открыл ВЕРХНЮЮ пробку из неё побежало масло. :shock: Сколько же сервисники закачали мне масла в раздатку? Я было сначала подумал, что не ту пробку открутил. Потом открутил нижнюю-оттуда кааааак жахнет масло, такой струёй, что я облился здорово. Потом залил для промывки XADO ATFIII (давно валяется - не жалко) прокатился немного, слил обратно в банку :D и залил Donax. Залил до верхней крышки, но потом, резонно предположив, что по инструкции нужно лить 1,4 л. а я нафигачил почти 2 :o , что не есть хорошо, и слин немного лишнего.
Выводы пока делать рано, но таких сильных толчков уже нет, чуть заметные всё же присутствуют. Ну и хоть на том спасибо.
Добавил через 2 минут
Скажите по личному опыту: сколько лить? 1,4 л. или до верхней пробки?
Олег34
Сообщение GVA » 27 окт 2009, 16:48
Олег34 писал(а):Скажите по личному опыту: сколько лить? 1,4 л. или до верхней пробки?
Говорю, я заливал до верхней пробки. И в раздатке и в мостах удалось больше залить, чем объем, указанный в инструкции.
GVA
Доп. информация: черный
Сообщение LongRail » 27 окт 2009, 16:59
Причем, новые пробки, говорят, с магнитом - что полезно для долгой работы датчиков коленвалов.. У меня уже куплена и ждет очередного ТО, чтоб быть замененной.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Вернуться в ГСМ
