top.mail.ru
Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение с626им » 16 янв 2022, 18:20
Добрый день форумчане проблема со свечами обломались концы и остались в нутро может кто нибудь сталкивался и знает номерок телефона где могут удалить не снимая головку в нижнем и области буду очень признателен
с626им
Сообщение Дед Форсуныч » 17 янв 2022, 10:34
Попробуйте сами , снимите форсы и через колодец рыбачьте магнитом.
Дед Форсуныч
Сообщение с626им » 10 фев 2022, 17:43
Добрый вечер так может кто знает как и чем а может где можно извлечь обломашь свечи в нижнем и области подскажите номер телефона
с626им
Сообщение Spec72 » 02 авг 2023, 10:19
Ну для статистики. Сорик 2009г, пробег 225тыс. Свечи накаливания стояли родные. После покупки поставил бинар и боялся к ним подходить))). Сегодня поменял.
Все четыре мертвые, выкрутил в течении пары часов без заломышей. Те которые туго шли, обильно заливал WD и по миллиметру туда обратно раскачивал.
Spec72
Сообщение Alivmak » 04 фев 2024, 07:59
Добрый день! Опишу, как я снимал свечи накала на своем бегемотике. Пациент - Сорик рестайл 2009г., пробег 199 890 км. За эту зиму не завелся три!! раза при -15С. Диагностика выявила, что все четыре свечи мертвые.
Штош, сам напросился))).
Перед операцией свечи в течении недели по утрам перед пуском двигателя проливал жидким ключом от Лавра; сама операция заняла около 3 часов в субботу.
Делал по советам с форума - на горячем двигателе стронул одну с места, пролил ЖК, взялся за следующую, и так далее. Потом два-три оборота влево, один вправо, проливая ЖК. По мере остывания движка затягивал свечи обратно и запускал двигатель. Всего пускал четыре раза, т.к. делал на улице. Когда кончился ЖК, проливал очистителем карбюратора, тоже вещь! Первая вышла вторая свеча, потом третья и четвертая. Немного муторно было с первой свечой, т.к. удлинитель затирало о кронштейн генератора. Гену не отодвигал, и так получилось снять первую свечу.
Все свечи BERU (родные?), вышли целыми, повезло :Yahoo!: . Все тела и кончики свечей были сырые, значит жижи отработали на славу. Однако смутило одно - на всех свечах резьба немного зализана :?:
Сегодня куплю метчик М10х1,25 и прогоню резьбы в колодцах и поставлю новье - NGK Y508J. Перед прогонкой забью в колодцы вату и метчик смажу Литлом, чтобы стружка прилипала, потом пылесосом уберу вату и все, что останется в колодце.
Всем удачи и здоровья!
Alivmak
Сообщение ВЕЛ » 05 фев 2024, 10:06
Не забудь пройтись разверткой "тунель" кончика свечи.
Там нагара поди...
Диаметр развертки вроде 4мм.
Но нужен удлинитель, что бы развертка внутрь цилиндра не улетела...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение lae79 » 13 апр 2024, 13:48
Поменял свечи накаливания, ставил AN154106 A-N PARTS, брал в автодоке, в процессе эксплуатации пластиковые изоляторы расплавились и потекли по блоку...
lae79
Доп. информация: чёрный сорик
