Холодный радиатор, Термостат
Re: Холодный радиатор, Термостат
Сообщение oblomoFF » 01 июн 2020, 09:01
Доброго времени суток . Вернул на место тройник и эл.помпу поставил на вход печки и дросселя . Почему ? При езде по лесным дорогам и в пробках перегревался дроссельный узел и подклинивало заслонку ,она зависала на оборотах , нужно было прогазовать 2-3 сек ,чтоб прогнать тосол . Первая поездка не факт , но перегазовывать не приходилось . Лето в переди , будим посмотреть .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение kigon » 01 ноя 2022, 22:28
Хотел пойти простым путем, установил термостат Tama w56fa68sv. Мерял его в кастрюльке, начало открытия на 70 град, полное на 80. Поставил на машину, температура по трассе до 106 град поднимается, нижний патрубок холодный. Изготовил проставку на 19мм и откусил шпунек(возможно зря). Сегодня ездил, температуру больше 82 не наблюдал, нижний патрубок теплый. Регион у меня Карелия
kigon
Сообщение oblomoFF » 07 ноя 2022, 17:06
Нижний патрубок радиатора и должен быть холодным , я здесь уже писал как работает система верхнего и нижнего расположения термостата . А вот у меня и в -40 и в +40 температура 86-82;86-82;86-82. И свечи не горят(ободок , фонтаны ) , и дроссель не зависает в лесу и тд. В верхний патрубок ставим термовключатель от газели 86-82 градуса , отключаем верхний карлсон и подключаем его через термовключатель, и забыли про температуру .
oblomoFF
Сообщение КСИ » 08 ноя 2022, 21:19
Я с удоинненым термостатом про нее забыл много лет назад. 86-88.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение MAVR » 11 ноя 2022, 14:15
Как поставить "нижний" От жиги. Скиньте фото. Или куда как подключать.
Удлинённый и тамавский не подходят....
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение КСИ » 11 ноя 2022, 14:44
Это как - не пододят? :shock:
КСИ
Сообщение MAVR » 11 ноя 2022, 20:17
Всё равно кипит машинка. 3 субаровских пробовал, потом удлинённый. Как то так...
MAVR
Сообщение КСИ » 11 ноя 2022, 21:57
MAVR
Так значит проблема не в этом.
Мыть систему не пробовали?
КСИ
Сообщение MAVR » 11 ноя 2022, 22:47
Пробовал химией. Завтра планирую снять радиатор помыть. Ещё грешу на радиатор печки. Запах антифриза есть в салоне при повышенной температуре движка. Хз что делать короче
MAVR
Сообщение alex324 » 12 ноя 2022, 14:33
Правильно, что пытаетесь промыть радиатор. Если циркуляция в нём плохая, мотор перегреется даже при исправном термостате.
А радиатор печки скорее всего попросится под замену. Не сейчас, так чуть позже. Было у меня такое на Матизе, сначала просто запах тосола, через неделю вуаля - течь...
Да, и что за химией промывали систему?
Последний раз редактировалось alex324 14 ноя 2022, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение MAVR » 12 ноя 2022, 22:25
Химия лавр. 2 разных
MAVR
Сообщение oblomoFF » 14 ноя 2022, 13:12
В штатном режиме радиатор печки должен быть в ахеренно хорошем состоянии. Через него термостат ориентируется на температуру в двигателе .пример : забит еле течёт, соответственно остывает и холодный тосол . Термостат думает , что движок холодный и не открывается.движок закипает .
oblomoFF
Сообщение loginpablo » 14 ноя 2022, 15:13
Всем привет.
Подскажите такой вопрос: на 3.3 G6DB стоит термос на 82 градуса, на какой другой его можно заменить, но с температурой уже 88, а то что -то холодно в машине стало с приходом зимы.
loginpablo
Сообщение alex324 » 14 ноя 2022, 23:12
Так и я об этом же. Кроме обратного потока с печки, на открытие термостата влияют поток через "писюнок" радиатора и обогрев дросселя, но их влияние заметно меньше. Нужна нормальная проходимость радиатора печки.
alex324
Сообщение fimich » 24 ноя 2022, 14:10
всем привет, у кого нибудь есть чертеж с размерами пластин для переделки СО?
вот этих
fimich
