ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение webzmey » 03 ноя 2022, 13:03
Купил PatronPCV1583 ШРУС внутренний,
но вот при вскрытии выяснилось что он тоньше чем родной.
ВОПРОС можно ли его ставить, ведь при этом уменьшится длина "кардана" ??
КТО такой ставил?
Фото приложил к сообщению
Добавлено через 5 часов 21 минуту 8 секунд:
Ребята, посоветуйте что делать?
Сравнение
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Сообщение vasil-ek » 19 май 2023, 14:59
Сейчас ексист выдает по запросу 491003E050 плюсом кучу шрусов карданного вала)
vasil-ek
Сообщение КСИ » 30 июн 2023, 05:23
Коллеги, привет.
Тоже ШРУС приехал.
Правильно ли я понял при беглом просмотре темы, что замены без допиливания так и не нашлось?
А что с теми шрусами которые предлагают всякие магазины при поиске кардана? Никто не пробовал или не подходят?
Добавлено через 4 часа 8 минут 44 секунды:
1211-TERSHA
Вот например.
Люди пишут что меняют без вопросов:
https://www.drive2.ru/l/612273771239187539
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
и еще
https://www.drive2.ru/l/587675497102583305
Оба варианта (и на дизель и на бензинку) вообще без доработок. Снял-поставил.
Надо брать.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 02 июл 2023, 14:34
КСИ писал(а):Надо брать.
Только железо. Сам пыльник ерунда. Материал плохой. Порвался быстро
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение КСИ » 16 сен 2023, 19:56
Вобщем поставил я вот такое. Вроде выглядит качественно. Посмотрим как будет ходить.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
С телефона хер прилепишь картинки.
Вобщем NPW-Hy-521
КСИ
Сообщение КСИ » 30 сен 2023, 09:15
История получила продолжение. На кардан-то я это поставил. Но вот поставить на место кардан так и не смог. Два вечера ибалсо. Дошло до того, что разобрал обратно ШРУС и тупо совместил отверстия на внешней обойме шруса с фланцем. Хрена лысого.
Вопщем не покупайте это.
Заказал febest. Посмотрим что из этого выйдет.
Злой!
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
https://disk.yandex.ru/i/l3_26rtGU-TW_g
Вот это.
КСИ
Сообщение MikhaMikhail » 20 май 2024, 20:57
Здравствуйте, коллеги!
Если кто еще не решил вопрос замены ШРУСа кардана - я таки нашел замену без колхозинга. Но есть нюансы.
SUFIX ST1633
Это Китай, с русской дистрибуцией и вытекающими отсюда мелочами.
1. Сам ШРУС и пыльник и передний кожух подходят идеально, и по диаметру, и по высоте, и по крепежу.
2. Стопорное кольцо не разжать без боязни, что оно лопнет, поставил оригинальное, его и снимать то удобней.
3. Прижимные плашки под болты - по сравнению с оригинальными уменьшенных размеров (это у китайцев хроническое - экономить на металле), оставил оригинал
4. Сами болты с той же проблемой - азиатские выдумщики умудрились в диаметре пол мм украсть - резьба не будет прилегать на всю плоскость, оставил оригинал.
5. Не было пакетика со смазкой в комплекте (возможно утрачено в логистике)
А так - установил и доволен, вибрация на скорости пропала, каковая была на старом, уставшем ШРУСе.
Поживём - увидим...
MikhaMikhail
Сообщение КСИ » 06 июн 2024, 22:19
Я фебест поставил без каких-либо доработок. Все идеально подошло.
КСИ
Сообщение Pilat1 » 13 июн 2024, 23:30
Добрый день, так же поставил шрус SUFIX ST1633, все встало без переделок, единственное кольцо поставили из комплекта, смазкой комплект не комплектуется.
MikhaMikhail писал(а):Здравствуйте, коллеги!
SUFIX ST1633
Поживём - увидим...
Установлен
Крышки одинаковые
Пыльник
Сам шрус
Pilat1
