серый016 писал(а):Если надо заменить что-то из перечисленного тобой выше, то лучше менять всё сразу. Экономия при частичной замене получается не очень и большая, а результат такой замены не совсем очевиден. Средняя цена одного клапана примерно 1500 рублей. Даже если ты сможешь точно выяснить , какие именно подлежат замене, то сможешь сэкономить не больше 7000 рублей, наверное. А если проблема останется частично, то опять снимать коробку и разбирать её, ставить новую деталь и заливать новое масло?
		DJMike писал(а):Там фишка в том, что 3 соленоида VFS стоят по 4260 руб.
		DJMike писал(а):там покупать как-то стремно
		sal161 писал(а):все началось после замены масла !
		Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
