Пинки при переключениях АКПП. Замена соленоидов
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение DJMike » 18 фев 2022, 22:54
Всем привет.
После замены масла в АКПП появились пинки при переключениях: с 1 на 2, с 2 на 3.
На остальных передачах (переключениях) все нормально: 3-4-5-6.
Адаптацию коробки сбрасывали, гидроблок мыли - не помогло.
Следующий шаг - замена соленоидов.
По каталогу пробил:
№ Каталог Код Наименование
8 46313E 46313-3B673 Клапан-соленоид - Torque Control TCC
7 46313B 46313-3B665 Клапан-соленоид - 35R VFS
6 46313C 46313-3B675 Клапан-соленоид - 26 VFS
5 46313B 46313-3B665 Клапан-соленоид - UD VFS
4 46313B 46313-3B665 Клапан-соленоид - OD VFS
3 46313D 46313-3B030 Клапан-соленоид - Shift B
2 46313D 46313-3B030 Клапан-соленоид - Shift A
1 46313A 46313-3B600 Клапан-соленоид - Line Press Control
В сервисе советуют менять сразу все. Типа: если начали выходить из строя, то значит сдохнут скоро все.
Но пока хочу обойтись малыми затрататами.
Информацию, как именно работают наши соленоиды я на нашел. Тут и клапаны сдвига передачи, и клапаны контроля...
Прошу форумчан помочь - какие соленоиды нужно поменять в первую очередь при моей проблеме? Ведь бОльшая часть коробки крутит штатно, не хочу нарушать, что работает.
DJMike
Re: АКПП - Пинки при переключениях - Замена соленоидов
Сообщение серый016 » 21 фев 2022, 00:58
Если надо заменить что-то из перечисленного тобой выше, то лучше менять всё сразу. Экономия при частичной замене получается не очень и большая, а результат такой замены не совсем очевиден. Средняя цена одного клапана примерно 1500 рублей. Даже если ты сможешь точно выяснить , какие именно подлежат замене, то сможешь сэкономить не больше 7000 рублей, наверное. А если проблема останется частично, то опять снимать коробку и разбирать её, ставить новую деталь и заливать новое масло? Даже если снятие/установка бесплатно и всё делаешь сам.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Re: Пинки при переключениях АКПП. Замена соленоидов
Сообщение DJMike » 21 фев 2022, 15:44
серый016 писал(а):Если надо заменить что-то из перечисленного тобой выше, то лучше менять всё сразу. Экономия при частичной замене получается не очень и большая, а результат такой замены не совсем очевиден. Средняя цена одного клапана примерно 1500 рублей. Даже если ты сможешь точно выяснить , какие именно подлежат замене, то сможешь сэкономить не больше 7000 рублей, наверное. А если проблема останется частично, то опять снимать коробку и разбирать её, ставить новую деталь и заливать новое масло?
Сейчас полный комплект соленоидов выходит на 21200 руб.
Там фишка в том, что 3 соленоида VFS стоят по 4260 руб.!!! Цены просто жесть.
Разобраться не получается, все уже перерыл.
Наверное Вы правы, придется все менять, пока курс Евро не взлетел выше 100.
DJMike
Сообщение серый016 » 21 фев 2022, 16:22
DJMike писал(а):Там фишка в том, что 3 соленоида VFS стоят по 4260 руб.
Странно, я нашел по 3300 (46313B 46313-3B665), остальные по 3000 и по 2000.
серый016
Сообщение paaltel » 22 фев 2022, 05:17
DJMike
Я на ZZap в Москве вроде по 3000 вижу. Ну да, эти три штуки самые дорогие. Остальные сильно дешевле.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение DJMike » 24 фев 2022, 23:52
Ура, нашел! Вот алгоритм работы соленоидов по нашей коробке:
P.S.
В Ззап видел цены. Но там покупать как-то стремно. Предложений много, фирмы "рога и копыта", пришлют фиг знает что. Также к цене нужно добавить доставку ТК. Но по дорогим соленоидам все же рискну и закажу два VFS: на UD и 35R. По более дешевым надо подумать, где брать.
DJMike
Сообщение paaltel » 25 фев 2022, 05:40
DJMike писал(а):там покупать как-то стремно
Раз пять заказывал через них, первый раз весь комплект грм с гидриками, звездами, цепями и тд. Никаких проблем.
paaltel
Сообщение sal161 » 09 апр 2022, 21:21
автор проблема решена ?
сам то же мучаюсь второй месяц с этим ! забукс почти на всех передачах на горячую !и пинки менял все соленойды, гидроблок ! все началось после замены масла !
sal161
Сообщение серый016 » 09 апр 2022, 23:34
sal161 писал(а):все началось после замены масла !
На каком пробеге менял? Частичная замена была или аппаратом?
серый016
Сообщение sal161 » 10 апр 2022, 17:55
полная замена масла ! и замена колокола из-за трещины ! колокол обратно старый ставили проблема не ушла
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
пробег 140т
sal161
Сообщение серый016 » 10 апр 2022, 18:01
А ранее менялось масло в этой коробке?
серый016
Сообщение sal161 » 10 апр 2022, 19:03
купил 2 месяца назад ! не знаю но сливали чистое без включений ! и кпп работала без нарекании !
sal161
Сообщение WWL5 » 10 апр 2022, 20:38
Заметь,именно после этого практически у всех и начинаются проблемы.Не утверждаю,что это факт,но как-то так складывается.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение sal161 » 10 апр 2022, 21:22
это я то заметил))) вопрос как решить?
sal161
Сообщение WWL5 » 10 апр 2022, 21:24
sal161 писал(а):вопрос как решить?
Я решил кардинально переборкой на 80 тысячах. :D
WWL5
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
