Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение palaris » 05 июл 2019, 11:40
Привет! Такая проблема нарисовалась после люфтования получился перекос по ппередку разница 1 см по заднему 3 см. Думал задние пружины устали поменял на почти новые результат остался такой же. В чем проблема не пойму. Может кто подскажет?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение it-squirrel » 05 июл 2019, 23:21
palaris
Думаю начать надо с этого
https://youtu.be/2xviDCqxwNE
it-squirrel
Сообщение nalim48 » 29 май 2020, 22:23
Перед 510мм с проставкой на 20, зад 530мм без проставок пружины от Ниссан Патруль.
imgonline-com-ua-CompressBySize-gmoLZT13JTiFSQ7C-Easy-Resize-com-jpg; filename=utf-8''imgonline-com-ua-CompressBySize-gmoLZT13JTiFSQ7C_Easy-Resize.com(3).jpg
nalim48
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Curtis94 » 01 июл 2020, 03:41
На экзисте есть проставки для Рестайла : Перед: Полиуретан 1-21-200-82 +20мм . Зад: Полиуретан 1-21-201-32 +20мм . Буду ставить пружины на зад KYB RA 6213 , перед KYB RC 2184. Возник вопрос машина будет ровно стоять вообще? Т.е. какие проставки спереди такие же и на зад? или если на перед +20 то и на зад нужно больше проставки ставить!?
Curtis94
Сообщение diablo » 04 июл 2020, 11:40
nalim48 писал(а):Перед 510мм с проставкой на 20, зад 530мм без проставок
зачем делать из машины плохо управляемую корову, ведь при таком виде как на фото, она начинает скакать и подпрыгивать на неровной дороге ? :D
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение 100$ » 04 июл 2020, 17:40
diablo писал(а): она начинает скакать и подпрыгивать на неровной дороге ?
С чего вдруг?
H&R (+45mm), KONI Active Sport + солдатики (50mm), проставки Полиуретан +20mm перед, +30mm зад.
Буквально вчера, там где все тошнят 40-60 км/ч - шел соточку.
На той дороге видел только одного "спортсмена" типа меня, которого не смог обогнать, а "тошнил" за ним 80... Ситроен Берлинго. :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение diablo » 04 июл 2020, 18:20
с того что подвеска вверх уже не отрабатывает и авто будет прыгать.
diablo
Сообщение 100$ » 04 июл 2020, 18:53
diablo писал(а):уже не отрабатывает
почему?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение diablo » 04 июл 2020, 19:47
[user]100$[/user] писал(а):почему?
потому что подвеска разжата до состоянии как на подъемнике висит. колесики вниз уже не опускаются, соответственно колебания вверх гаситься не будут. машина будет просто тупо скакать, отрываясь колесами без зацепа с поверхностью. короче управляемость падает при этом сильно. и лан там кузов над рамой поднимают проставками, там просто центр тяжести вверх уходит, а тут козленочек просто а не авто получается.
diablo
Сообщение 100$ » 04 июл 2020, 20:14
diablo писал(а):потому что подвеска разжата до состоянии как на подъемнике висит
Понятно... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Vl@dK » 06 июл 2020, 10:24
diablo писал(а):колесики вниз уже не опускаются
На этот случай всегда есть стойки от 120-го.
ЗЫ. Проставки - зло!
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение D_o_c_e_n_t_II » 13 июл 2021, 18:24
Доброго здоровья всем. Подскажите будьте добры по поводу подвески Koni Heavy Truck и пружины H&R +45мм. Лет восемь назад поставил Koni(ей) по кругу в паре со стандартными пружинами. Разница по сравнению со стандартными амортизаторами ощутимая. Месяца два назад поменял стандартные пружинв на H&R +45мм. Месяц откатал нормально, потом один задний Koni "сдох". "Специалист" в гараже сказал что не хватило длины хода поршня амортизатора и нужно удлинять ход заднего амортизатора путём установки удлинителя под амортизатор.
Посоветуйте как быть.
Благодарю
D_o_c_e_n_t_II
Сообщение Curtis94 » 25 мар 2022, 10:00
Curtis94 писал(а):На экзисте есть проставки для Рестайла : Перед: Полиуретан 1-21-200-82 +20мм . Зад: Полиуретан 1-21-201-32 +20мм . Буду ставить пружины на зад KYB RA 6213 , перед KYB RC 2184. Возник вопрос машина будет ровно стоять вообще? Т.е. какие проставки спереди такие же и на зад? или если на перед +20 то и на зад нужно больше проставки ставить!?
Поставил пружины и проставки , пока доволен , подвеска отрабатывает как надо , минусов пока не заметил , да и пружины пока не просели. Проставки подошли отлично. Спереди проставки полиуретан 20мм , сзади 30мм.
Curtis94
Сообщение Миша Ч » 05 апр 2022, 09:40
it-squirrel писал(а):Установил на днях в задние пружины пневмоподушки грузовой кабины scania. Пока обкатываю
я поставил самодельные, езжу 4 года все норм, пока в ручном режиме. можешь скинуть ссылку на свои
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение FOM » 19 май 2023, 02:02
Поделюсь опытом. Речь пойдет про задние проставки.
После замены амортизаторов на Tokico E3810 и проверки того, как ведет себя мост при диагоналке, обнаружил, что при вывешивании колеса длины пружины не хватает сантиметра на полтора-два. Пружины пока менять не хотел и хоть они и просели за почти 9 лет сантиметра на 2-3 (до 49-50 см до арки) их энергоемкость вроде устраивает. Так зародилась мысль о проставках. Взял ПолимерНСК +30 для дорестайла (т.к. пружины дорестайл). Размер полученных проставок сразу удивил своей высотой - 7 см примерно. Но, думаю, пусть часть в посадочное место в кузове спрячется, часть в пружину... Ставлю. На пружину и в свое посадочное место в кузове села хорошо. Ставится вместо штатной (дорестайловой) опоры, то есть бутерброд никакой (как в шапке темы) не собирался. Итог. +50 !!! Подозрения про размер были не зря =)) И результат - в районе 55 см до арки. Обычно оно еще утаптывается относительно нового состояния, но не думаю, что уйдет 2 см. Внешний вид не испугал =) 55 - так 55. Но если кто надумает брать, будьте бдительны =)) То ли сочетание рестайла с дорестайловой пружиной и размеров проставки для дорестайла так работает. То ли косяк продавца (в смысле того, что прислали другой размер). За точность измерений зуб не дам, рулеткой на коленке примерно получилось такая картинка
Как получить отсюда +30 заявленные или +50 фактические я чего-то не очень понимаю. Ну, это уже заинтересованным на подумать. Я смирюсь с тем как есть =))
Выглядит так
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
