Arap писал(а):Друзья не могу справиться с воздухом в системе, ставил прозрачные шланги в итоге подсос из бака прямо со стакана. Подскажите, где в стакане может подсасывать?
		svr.31 писал(а):Понял, благодарю
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
Интересно, почему в этом случае ошибка по высокому давлению в рампе, по идее ведь, если воздух в системе, то топлива как бы не хватает?
		Evgeni39 писал(а):Проблема оказалась в резиновом колечке, которое уплотняет топливоприемник и крышку стакана в баке. Какой размер колечка, не знаю, ремонтировал в экстренных условиях ...Потом поменяю на подходящее и дам размеры.
		domostroi писал(а):фильтр в сборе проверял на 3 атм в воде утечек нет
  Оказался бракованный топлевный фильтр пропускал в месте закатки.
		domostroi писал(а): собрал на герметик и запресовал на герметик.
		domostroi писал(а):электро сигнал на форсы идет,
