Воздух в топливной системе
Re: Воздух в топливной системе
Сообщение svr.31 » 02 сен 2020, 14:15
Понял, благодарю
Добавлено через 5 минут 37 секунд:
Интересно, почему в этом случае ошибка по высокому давлению в рампе, по идее ведь, если воздух в системе, то топлива как бы не хватает?
svr.31
Сообщение Физик-ядерщик » 03 сен 2020, 14:57
Потому что наличие воздуха - это пока только Ваше предложение, ничем не подтвержденное
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Evgeni39 » 04 дек 2021, 17:50
Arap писал(а):Друзья не могу справиться с воздухом в системе, ставил прозрачные шланги в итоге подсос из бака прямо со стакана. Подскажите, где в стакане может подсасывать?
Летом поменял ручную подкачку, была рваная мембрана.
Недавно опять попер воздух в систему. Проблема оказалась в резиновом колечке, которое уплотняет топливоприемник и крышку стакана в баке. Какой размер колечка, не знаю, ремонтировал в экстренных условиях. Затолкнул колечко от маслоотбойника вентиляции картера, оно больше, но под рукой ничего не было и магазины закрыты. Потом поменяю на подходящее и дам размеры.
На фотках видно, как ранее круглое в сечении колечко стало квадратным.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Лёха Юрич » 06 дек 2021, 08:58
svr.31 писал(а):Понял, благодарю
Регулятор на рейке сними и почисть, появится и ошибка по низкому.
Из-за пены, регулятор на насосе открывается больше
а при сбросе оборотов, рнгулятор на рейке не может бвстро сбросить излишки(когда его фильтр забит стружкой или ворсом) , а т. к они работают в паре, баланс нарушается в сторону скачка давления, вот и ошибка.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Evgeni39 » 12 дек 2021, 22:33
Evgeni39 писал(а):Проблема оказалась в резиновом колечке, которое уплотняет топливоприемник и крышку стакана в баке. Какой размер колечка, не знаю, ремонтировал в экстренных условиях ...Потом поменяю на подходящее и дам размеры.
Внутренний диаметр 15 мм, сечение 3 мм.
Evgeni39
Сообщение domostroi » 23 янв 2022, 08:29
Доброго дня. Борюсь с воздухом в системе. При работе двигателя по прозрачному шлангу от фильтра к тнвд идет воздух, начинаю помогать подкачкой ляушкой воздух пропадает ( значит подсос после лягушки) .. Резинки фильтра и подогревателя хорошие, датчи воды е пропускает, контакты подогревателя залиты на 1 мм эпоксидкой, выпускной шланг прозраяный хорошо затянут, спускной винт затанут, фильтр в сборе проверял на 3 атм в воде утечек нет. А воздух сосет. Сломал голову) тоже не помогло(. У кого идеи, помогите.
domostroi
Сообщение Лёха Юрич » 24 янв 2022, 12:32
domostroi писал(а):фильтр в сборе проверял на 3 атм в воде утечек нет
их и не будет (если конечно диафрагма в хлам не дырявая) , потому штА надо проверять вакуумом , а не давлением .
Лёха Юрич
Сообщение domostroi » 24 янв 2022, 16:15
Разобрал лягушку , диафрагма исправна, на всякий случай разобрал ее и собрал на герметик и запресовал на герметик. Воздух также идет. На входе нет на выходе на холостых то идет то нет, на оборотах сильно травит.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Убрал подогрев топлива с фильтра, также сосет(
Добавлено через 2 часа 50 минут 50 секунд:
Недельная эпопея закончена. :Yahoo!: Оказался бракованный топлевный фильтр пропускал в месте закатки. :evil:
Добавлено через 22 часа 37 минут 4 секунды:
Воздуа нет все вчера работало и на холостом ина 3000 . Сегодня утром даже не схватывает, солярка на форсы идет, электро сигнал на форсы идет, двигатель теплом в гараже, сигнал на перепускной клапан подается. Воздух с обратки не идет.
domostroi
Сообщение kater61 » 25 янв 2022, 20:43
domostroi писал(а): собрал на герметик и запресовал на герметик.
Такие Вещи на герметик не делаются, ищи причину там, где что-то делал.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 25 янв 2022, 22:05
domostroi писал(а):электро сигнал на форсы идет,
Это как проверено?
Лёха Юрич
Сообщение domostroi » 26 янв 2022, 10:20
Сейчас воздуха в системе нет ни на входе ни в обратке. На форсы при заводе подаються сигналы малого напряжения , импульсные , тестер реагирует конечно в сглаженном виде, но явно есть изменения по напряжению, если бы шол запрет от сигналки или имобилайзера на форсы ни чего бы не приходило с эбу. Протестил лм 327 , давление при пуске 80 атмосфер , электромагнитный клапан на тнвд снимал ,тестил , рабочий . Завтра проверю утечку клапана на рампе. Вчера все работало , сегодня прогретый, акумулятор крутит резво, даже не схватывает. Попробую завести с холодным пуском, если запустится значит , электрика исправна. Буду проверять обратку в каждой форсунке, может какая залипла в открытом состоянии.Но постоянное подозрение на глючную работу ЭБУ. ( как я устал) %)
domostroi
Сообщение Лёха Юрич » 26 янв 2022, 10:45
вы занимаетесь откровенной херней , по этому и устали
80 бар для запуска мало - ЭБУ никогда не даст импульс на форсунки.
импульс на форсунки Вы никак тестером не увидите от слова ваапще.
залипнуть в открытом состоянии форсунка может одна из 1000 , но Вы это поймете сразу , как только поршень подойдет к ВМТ ( хотя
тут я не совсем понимаю что вы имеете ввиду под понятием "залипла в открытом состоянии " ).
в сухом остатке -у вас где то либо излишние утечки после ТНВД , либо не докачивает сам ТНВД .
Лёха Юрич
Сообщение domostroi » 26 янв 2022, 16:48
С холодным стартом завелась, легко. Давление на холостых 280 атм на 3500 обр 850 атм , работает ровно, хорошо. Остановишь , не заводится, чуть поможешь лягухой и запускается, при запуске давление 118 атм не хватает 2 атмосфер с лягушки, это как понять? Эбу не дает сигнал на форсы пока не накачается 130 ат? Или все же есть утечка. Как проверить механический клапан клапан давления на рейке?
Добавлено через 7 часов 8 минут 36 секунд:
Снял регулятор давления . Проверка паказала утечку, придется менять.
domostroi
Сообщение domostroi » 03 фев 2022, 01:26
Купил новый регулятор давления, устновил, прокачал воздух, еле завел. Поработал мин¹0, заглушил и опятаже история , не заводится ,только с лягушкой. Завтра проверю обратку с форсов на заводе ( интересно если с форсов снять разьемы, то при пуску обратка должна идти?) проверю клапан на рнйке на утечку. ( интересно при запуске обратка должна идти с тнвд?)
domostroi
Сообщение DiCh » 03 фев 2022, 17:05
Мотор заведется когда давление в рампе будет более 200 бар. Если от стартера у вас всего 80, то вы не получите запуск. Запуск с эфира вызывает поднятие оборотов и как следствие поднятие давления.
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
