top.mail.ru
Диагностика АКПП программой "AT KIA Sorento BL"
Re: Диагностика АКПП программой "AT KIA Sorento BL"
Сообщение Alex K » 07 окт 2021, 15:54
Карта "адаптации" в таких приложениях никогда не будет доступна, так это просто временный массив данных, стираемый при снятии питания. Посему его даже низкоуровневым считыванием получить сложно. Внятного официального интерпретатора к нему нет и, скорее всего, никогда не будет, а в ручную разбираться, за что каждый бит массива отвечает, никто не возьмётся. А по A5SR1 оффтопный совет такой: не ездите в ручном режиме, и не будет никакой нужды что-то там сбрасывать.
Alex K
Сообщение runner_Perm » 08 окт 2021, 10:35
Alex K писал(а):не ездите в ручном режиме
А можно поподробнее? Не знал что ручной режим вреден. :(
Нередко использую ручной режим в пробках, что бы передачи постоянно не скакали 1-2-1-2-1.
Так же на длинных спусках ограничиваю, что бы двигателем тормозить. Например когда к морю едешь, перевал перед Джубгой.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Alex K » 08 окт 2021, 12:22
Он ни в коем случае не вреден, просто коробка запоминает как её пользователь переключает (то, что все называют "адаптацией"). Сам на нём спускаюсь со склонов )
P.s. таки злостный оффтоп получается ((
Alex K
Сообщение cintakc » 21 окт 2021, 20:27
вопрос по адаптации акпп, вот диагун просит выполнить такие условия, как на скрине
вопрос к тем, кто делал адаптацию - выполняли эти условия?
cintakc
Сообщение kirkom » 19 ноя 2021, 13:57
Читаю хелп, про запись логов. Не могу найти на планшете, где папка лежит ? Или прав не хватает,как простому юзеру ? Ни во внутренней памяти, ни на SD карте папку "AT KIA" не вижу. Прога работает, замечаний нет.
ЗЫ из пожеланий: может на главный экран вывести , отдельным цветом кнопочку.
ЗЫ Самсунг Tab 3 Lite SM-T116, android 4.4.4
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение cintakc » 19 ноя 2021, 14:02
логи
data\ru.android.atkiasorento\files\AT KIA\
если 11 андроид, то можно посмотреть с помощью проводника x-plore или через юсб на компе
cintakc
Сообщение svenr » 20 ноя 2021, 11:05
alexsin писал(а):
AutoMistake писал(а):ELM327 не поддерживает протокол АКПП, только с к-лайн адаптером будет работать
Очень давно знаю Серёжу! Программист от бога!..
Пишет программки практически ко всему автопрому! Связь с любым блоком! В данном случае очень долго мы с ним бились, чтобы подружить нашу АКПП с елм327, но увы это не возможно! Акпп не может отправить ответ на запрос елмки нужного формата, поэтому елм327 здесь без сильна.
Очень удобная програмулина! Уже больше года она у меня на смартфоне. Проблем с подключением ни каких. Не имеющим дорогущих сканеров - самое то! Не надо ноутбук таскать, чтобы посмотреть акпп с помощью например той же CASCADE...
Использую программку в основном для "посмотреть t° масла, чтобы верно определить уровень.
А есть возможность у Сережи сделать программу с функциями CASCADE, просто программа для коробки с кучей ненужных параметров не сильно нужна. А вот сканирование всех параметров это другой дело, и другой спрос на программу.
svenr
Сообщение cintakc » 20 ноя 2021, 11:07
что значит с функциями каскада?
вот хотел добавить адаптации акпп, выше написал вопрос об этом и тишина
можете выложить лог с условиями, о которых я писал выше
cintakc
Сообщение svenr » 22 ноя 2021, 14:59
cintakc писал(а):что значит с функциями каскада?
Полная диагностика авто, а не только коробки. Информация по параметрам коробки кроме температуры масла никому не нужна.
svenr
Сообщение cintakc » 22 ноя 2021, 15:29
диагностика двигателя идет по кан шине, для него нужен ELM327 адаптер, а протокол акпп ELM327 не поддерживает, только к-лайн адаптер
cintakc
Сообщение svenr » 22 ноя 2021, 17:59
Да по кан шине, но шнурок которым работает эта программа- работает с кан шиной. А если он работает, то необязательно использовать elm.
VAG-K + CAN Comander 1.4
svenr
Сообщение kirkom » 02 дек 2021, 09:07
svenr писал(а):сделать программу с функциями CASCADE
... хм. Ты предлагаешь автору перелопатить программу CASCADE под андроид ! Нетривиальная задача, да и денег будет стоить, ИМХО.
А так то, да - было бы классно !
kirkom
Сообщение svenr » 02 дек 2021, 10:23
Да, и программа будет пользоваться спросом. А эта по сути, никому не нужна.
svenr
Сообщение morbid » 04 дек 2021, 10:50
svenr писал(а):и программа будет пользоваться спросом
бэзусловно кэп!
проф. программа стоимостью 5 тыр. будет спросом пользоваться за 200 руб.
svenr писал(а):эта по сути, никому не нужна
пройди мимо или свою предложи
высеры и пустую болтавню при себе оставь(те)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение cintakc » 28 дек 2021, 10:25
начал понемногу добавлять в программу параметры по двигателю для адаптера VAG K+CAN 1.4 :)
cintakc
