Ошибка Р0130
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Нашел » 06 мар 2018, 12:55
Зайди с телефона в Плей Маркет , там я 150 рублей отдал .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Olegtas » 06 мар 2018, 20:04
StarKorsar писал(а):Олег, ставили китайскую лямбду с алиэкспресса? в итоге как она, что-то изменилось в работе двигателя? Я тоже хочу свою проверить (82 к пробег) и заказать оттуда. Если что-то пойдет не так, всегда можно старую поставить, я думаю.
Кстати, на али можно прямо номер детали забить и он выдаст предложения.
Да, ее ставил, ничего не изменилось, но лямбда рабочая, напряжение скачет от 0.1 до 0.9
Видимо дело не в лямбде. p0130 от чего то другого....
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Нашел писал(а):Зайди с телефона в Плей Маркет , там я 150 рублей отдал .
У меня яблоко, что-то нет такого.
Я посмотрел по моей проще лямбда рабочая, он без графика показывает напряжение на ней. оно постоянно скачет от 0.1 до 0.88
температура катализатора 1-го в районе 520 градусов - что нормально
с проводкой что ли что, где смотреть - не знаю...
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Нашел » 06 мар 2018, 20:13
Значит смотри . У лямбды есть два белых провода . В момент запуска они под напряжением 12 в (разогрев лямбды) .
Подключи тестер и срочно проверь это дело завтра утром .
Нашел
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Olegtas » 06 мар 2018, 20:35
До утра я тестер то не найду :)
Olegtas
Re: Ошибка Р0130
Сообщение denislexx » 28 май 2018, 06:09
denislexx писал(а):Подскажите какие именно провода пропаивать? тоже выскакивает чек с ошибкой Р0130. Мерцает подсветка. Напряжение скачет от 13 до 15в.
Хочу отписаться по устранению данной проблемы. Проблема была в разъеме провода генератора который идет от акб. После того как нормально обжали контакты проблема ушла. Напряжение перестало скакать, не мерцает подсветка приборки и не появляется ошибка по лямбде. Спасибо всем за советы!
denislexx
Re: Ошибка Р0130
Сообщение самигор » 29 май 2018, 21:00
ДД! Во спасибо! Симптомы те же! Завтра пойду ппроверю! Состороны гены или аакк? Спасибо!
самигор
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Нашел » 29 май 2018, 22:21
denislexx писал(а):Проблема была в разъеме провода генератора который идет от акб. После того как нормально обжали контакты проблема ушла.
Ну всё , лямбды стали нормально разогреваться :good:
Нашел
Re: Ошибка Р0130
Сообщение denislexx » 30 май 2018, 15:43
самигор писал(а):ДД! Во спасибо! Симптомы те же! Завтра пойду ппроверю! Состороны гены или аакк? Спасибо!
со стороны гены
Добавлено через 38 секунд:
видимо да :D
denislexx
Re: Ошибка Р0130
Сообщение sergejbaba » 22 авг 2018, 21:45
Видимо в НАШИХ авто бракованный провод идущий от генератора до аккумулятора,вернее плохой контакт в клеммах.Если есть помаргивание света на холостых оборотах то надо проверять напряжение на генераторе и аккумуляторе.Скачки напряжения влияют на работу датчика CO поэтому и вылетает ошибка Р0130 .Мне лично помогло, пропаял обе клеммы и добавил дополнительный провод от генератора до аккумулятора.Провод добавил на всякий случ.
sergejbaba
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Andrei70 » 29 июн 2021, 20:41
Всем доброго дня. Загорелся чек. Решил проверить ошибки.
Показало 2 ошибки. Р0130 и Р0170. Чек переодически тухнет. Но после заправки появляется опять.
Кто что посоветует? Где начать копать?
Лямбда-зонд менял недавно. тысяч 5 назад.
Andrei70
Re: Ошибка Р0130
Сообщение dr_slam » 30 июн 2021, 06:12
А свечи как себя чувствуют?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Andrei70 » 30 июн 2021, 06:30
dr_slam писал(а):А свечи как себя чувствуют?
Гляну. Но менял месяц назад. Хотя Чек выскочил сразу после заправки.
Свечи нормальные.
Сег. вообще чек не выскакивал.
Andrei70
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Andrei70 » 06 июл 2021, 19:49
Посмотрел свечи.
Залил почти полныи бак.
И все.
Ошибки пропали сами.
Andrei70
Re: Ошибка Р0130
Сообщение dr_slam » 07 июл 2021, 06:16
А когда свечи смотрели наверняка их почистили и возможно померили зазор? Может просто заменить их.
dr_slam
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Andrei70 » 07 июл 2021, 06:44
dr_slam писал(а):А когда свечи смотрели наверняка их почистили и возможно померили зазор? Может просто заменить их.
Почистил. Если залез. Всетаки склоняюсь к заправке.
Andrei70
