StarKorsar писал(а):Олег, ставили китайскую лямбду с алиэкспресса? в итоге как она, что-то изменилось в работе двигателя? Я тоже хочу свою проверить (82 к пробег) и заказать оттуда. Если что-то пойдет не так, всегда можно старую поставить, я думаю.
Кстати, на али можно прямо номер детали забить и он выдаст предложения.
Нашел писал(а):Зайди с телефона в Плей Маркет , там я 150 рублей отдал .
Olegtas писал(а):
с проводкой что ли что, где смотреть - не знаю...
denislexx писал(а):Подскажите какие именно провода пропаивать? тоже выскакивает чек с ошибкой Р0130. Мерцает подсветка. Напряжение скачет от 13 до 15в.
denislexx писал(а):Проблема была в разъеме провода генератора который идет от акб. После того как нормально обжали контакты проблема ушла.
самигор писал(а):ДД! Во спасибо! Симптомы те же! Завтра пойду ппроверю! Состороны гены или аакк? Спасибо!
Нашел писал(а):denislexx писал(а):Проблема была в разъеме провода генератора который идет от акб. После того как нормально обжали контакты проблема ушла.
Ну всё , лямбды стали нормально разогреваться
dr_slam писал(а):А свечи как себя чувствуют?
dr_slam писал(а):А когда свечи смотрели наверняка их почистили и возможно померили зазор? Может просто заменить их.
