Контроль давления масла двигателя.
Re: Контроль давления масла двигателя.
Сообщение alexsin » 08 дек 2019, 16:30
after
Кто куда подключается на рестайле? К турбине? К штатному датчику через переходники? К штатному думаю подлазить неудобно. А на турбине разом померить и вывернуть ещё пойдёт, а на постоянку блямбу колхозить думаю не нормально, тряска, вибрация... Как вы думаете и по опыту у кого где и сколько уже?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2019, 17:14
да правильно, ставить нужно по любому, на ардуино я думаю можно дописать типа аварии. Не всегда же смотреть на стрелку (цифры)
Последний раз редактировалось Accent-58 08 дек 2019, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение after » 08 дек 2019, 17:18
alexsin писал(а):Кто куда подключается
059 датчик с переходником
061 датчик давления на штатном месте
094 новый датчик и старая клемма
097 датчик
115 турбина с датчиком давления
121 показометр давления масла
123 пенопласт
Я остановился на варианте с турбиной и оставил на месте штатный датчик, но на большее давление срабатывания. Комплектуюшие покупал на сайте "Водник". Я не коей мере не настаиваю на том, чтобы делал кто-то именно так. Это моё решение. Здесь на форуме масса других решений.
after
Сообщение kater61 » 08 дек 2019, 17:41
Alex K писал(а): однако столкнулся с пресловутыми 0,5В, при которых прибор должен показать ноль.
Всё правильно , на операционке при нуле давления, на приборе будет 0.5, но от о.6 и далее показания совпадают с манометрическими. а нам другого и не надо, уже при давлении 1атм. глуши двигатель и разбирайся в чём дело, в противном случае будь готов к большому ремонту или замене двигателя.
Правда на ардуину возможностей больше, та-же звуковая сигнализация, но здесь ещё и программа и комплектующие.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Alex K » 08 дек 2019, 18:09
Accent-58 писал(а):дописать типа аварии
Так там есть контроль давления и по нижней границе, и по верхней. При выходе за дозволенные пределы пищит и моргает дисплеем. Можно, конечно, дописать детекцию резкого ппровала давления, но надо ли? В итоге все равно в ноль свалится за секунду-другую, человек за это время ничего сделать не успеет.
Из интересного можно прикрутить логгер на sd-карту или модуль с блютузом и передавать данные в смартфон, но это уже сами, я сие делать не стану.
И у используемого датчика с али есть нехилый температурный дрейф, по-хорошему его надо либо рекалибровать при 80-100 градусах, либо рядом ставить датчик температуры и программно вносить на неё поправку.
Alex K
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2019, 18:31
а вот этот дисплей, он на минусе себя как ведет? В любом случае идея кляссная, допилишь. Можно я на ты пишу? Мне вот что то не нравится вот эти здоровые цифры, как то это все колхозом попахивает, а вот к примеру поставить где нибудь удаленно и с блютузом к примеру
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alex K » 09 дек 2019, 05:47
Меньше -20 градусов пока не было, однаао теоретически олед - обычные светодиоды, так что не замерзают, как, например, ЖК матрицы. На прямом солнце не видно, это факт. Но в этом случае ничего, кроме монохромного ЖК видно не будет. Шрифт можно любой залить, подключив и прописав при компиляции нужную библиотеку, а можно аналоговую шкалу на весь экран растянуть (сейчвс она мелка внизу дисплея).
Повторюсь, для меня проект завершён, дорабатывать и дописывать желания никакого нету.
Alex K
Сообщение Евгений Тула » 16 апр 2021, 12:58
То же загнался этой темой.ДВС мой крякнул думаю из за ДМ.В силу того что я в электронике бамбук(я деревянных дел мастер)хочу поставить датчик давления масло на 1,5 или 1,8(что лучше?склонен на 1,5)и электронный в салон.Напишите пожалуйста список что купить!!!!Сам не поставлю,поеду в автосервис.
Евгений Тула
Доп. информация: Super TOD от Лёвы,Бинар 5s
Сообщение Vl@dK » 16 апр 2021, 13:58
Евгений Тула
Тема: Пропало давление масла!
Тут есть все, с артикулами, размерами и номиналами.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение с626им » 24 май 2021, 21:18
Всем привет смысл что-то колхозить шел 140 км загорелась лампочка давления 2с я это заметил сразу итог тотже двигатель заклинил забился заборник и как доп.датчик поможет объясните мне пожалуйста дураку
с626им
Сообщение DiCh » 25 май 2021, 00:31
Смысл в том, что падение давления увидел бы ещё месяц назад (в один момент маслозаборник не забивается). А уж, разбираться в причинах падения или ездить до стука - дело личное.
DiCh
Сообщение Евгений Тула » 25 май 2021, 21:00
поставил электронный ддм с алли
Евгений Тула
Сообщение Массол » 25 май 2021, 21:38
Евгений Тула писал(а):поставил электронный ддм с алли
Можно ссылку?
Массол
Сообщение Евгений Тула » 25 май 2021, 22:48
Евгений Тула
Сообщение DoubleDen » 04 июл 2021, 01:51
Что, как подключал? С Али прибор. Нужно что то точить или все штатно?
DoubleDen
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
