Контрольная лампа низкого давления масла
Сообщение at-19881 » 07 фев 2021, 19:26
Добрый день! Помогите новичку. kia Sorrento 2 поколение 2009 года дизель
Вчера все было нормально. Сегодня сел, провернул ключ первый раз в зажигании и вижу, лампочка масла так и горит, никуда не пропала, как обычно. Попробовал завести машину, потарахкатела и с третьего раза завелась и масленка перестала гореть. Ездил вроде нормально, при работающем моторе ничего не горело. Но опять же, если сажусь, вставляю проворачиваю ключ - лампочка горит.
Все масла меняли в октябре, катаюсь мало (раз в неделю, базары, магазины).
У нас сейчас мороз -12 ночью, днем -9 было, может из-за этого?
Прилагаю скриншот. Спасибо за ответы.
at-19881
Re: Горит лампочка масла
Сообщение авто-любитель » 07 фев 2021, 19:30
Двигатель не заведен, давления в системе нет, вот и горит лампочка.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение at-19881 » 07 фев 2021, 19:32
авто-любитель писал(а):Двигатель не заведен, давления в системе нет, вот и горит лампочка.
Извините за примитивные вопросы, просто первая машина не то чтоб у меня, а вообще в нашей родне, поэтому учусь..
Но раньше ж она не горела при незаведенном двигателе, еще вчера буквально. Почему начала гореть? Из-за морозов? Подзамерзло масло и насос?
at-19881
Сообщение WWL5 » 07 фев 2021, 19:40
at-19881
А уровень-то проверил?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение paaltel » 08 фев 2021, 09:07
at-19881 писал(а):Но раньше ж она не горела при незаведенном двигателе
У любого автомобиля(с двс) при включении зажигания на незаведенном двигателе горит лампа давления масла, как и лампа чека, заряда аккумулятора. Поэтому они и называются диагностическими - при заведении, если все в норме, должны погаснуть. В противном случае это неисправность.
Если первый авто, вы б литературу, чтоль, почитали, ну или мануал.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Контрольная лампа низкого давления масла
Сообщение operator » 08 фев 2021, 09:48
at-19881 писал(а):лампочка масла ...
Контрольная лампа низкого давления масла в двигателе.
at-19881 писал(а):просто первая машина не то чтоб у меня, а вообще в нашей родне, поэтому учусь.
Советую начать с руководства пользователя автомобилем.
Там много интересного!)
Добавлено через 50 секунд:
:arrow: Тема: Руководство по эксплуатации SORENTO XM
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение at-19881 » 08 фев 2021, 17:02
paaltel писал(а):при включении зажигания на незаведенном двигателе горит лампа давления масла, как и лампа чека, заряда аккумулятора
Меня смутило то, что раньше то она не горела вообще. Ни при зажигании, ни при заведенном двигателе. А тут вдруг начала гореть при зажигании.
operator писал(а):Советую начать с руководства пользователя автомобилем.
Спасибо, меня смутило, что она раньше не горела, а тут вдруг начала гореть при зажигании. Но после запуска двигателя тухнет, да.
at-19881
Сообщение Talik » 08 фев 2021, 17:14
at-19881 писал(а):смутило то, что раньше то она не горела вообще.
а может быть такое, что внимание не обращал?
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение at-19881 » 08 фев 2021, 17:45
Talik писал(а):а может быть такое, что внимание не обращал?
Точно нет, я обращал внимание всегда, что горит
at-19881
Сообщение ...Михалыч! » 08 фев 2021, 18:38
значит в датчике что то "залипает" или в контакте к датчику...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение at-19881 » 08 фев 2021, 18:47
[user]...Михалыч![/user] писал(а):значит в датчике что то "залипает" или в контакте к датчику...
Спасибо, буду ждать потепления, может это мороз так повлиял.. Гляну или пропадет при плюсовой температуре, как было раньше
at-19881
Сообщение operator » 08 фев 2021, 21:27
at-19881 писал(а):Гляну или пропадет при плюсовой температуре, как было раньше
Или я чего-то непонимаю или ...
В нормальной ситуации она загорается после включения зажигания и затем гаснет после запуска двигателя
Такой алгоритм был, а сейчас нет или, наоборот, не нравится именно такой алгоритм, потому что он только сейчас появился?!
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
at-19881 писал(а):Все масла меняли в октябре
Кстати, а какое масло сейчас в двигателе?
operator
Сообщение netoka » 18 фев 2021, 09:21
Сдаётся мне, что замена масла и прочистила датчик давления!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение eval » 18 фев 2021, 14:29
А этот датчик точно давление показывает? У меня он, на сколько я понял, показывает низкий уровень масла. Вернее, когда загорится, это значит, что масла уже нет. Или не так?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение hard » 18 фев 2021, 17:45
eval писал(а):Или не так?
Не так, уровень показывает жёлтая лампочка, при проверке не активируется, на простой приборке посветить фонариком сверху на правом дисплее - видно, загорается ниже нижней метки по щупу.
Красная - обычный индикатор минуса датчика давления масла (давление появилось, мембрана прогнулась, контакты минуса разомкнулись...), он её просто не замечал на не заведённом двигателе.
hard
Доп. информация: был FL 2,4 4wd, МТ
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 1
