Не подключается задний привод
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Отказ заднего привода
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 16:18
Андрей.л
На схеме покажи, я гляну каталожный номер
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Вот схема
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
В редуктуре есть сальники, в муфте не показывает
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 16:40
Вот здесь он. И на моем фото его видно
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 16:44
В муфте не показывает сальники...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 17:33
В КИА тоже сказали, что сальники отдельно не бьются, но муфту ремонтируют, сальник подбирают, номер не сказали. В интернете пишут, что ставят Corteco 20026696B
Добавлено через 14 минут 43 секунды:
Кому интересно, есть ТСБ по устранению течи в муфте: тут и масло прописано - Тип масла: TF-0870 Объем масла: 490 мл.
KFR18-35-R090-SLQLXMUM.pdf
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 18:44
Масло я в своей теме тоже вроде выкладывал
Добавлено через 7 минут 5 секунд:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 18:52
А цена? и артикул
Добавлено через 48 секунд:
Ты его заливал? Сколько проездил? Как оно себя показало?
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 12 фев 2021, 18:57
Это оригинальное масло для муфты и дифференциала, я просил корейца чтобы он узнал какое масло лить, он написал что это, его я себе и залил.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
0220000420
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 12 фев 2021, 19:01
Да, нашел, и цена нормальная,но вроде только в 4 л идет, а надо 0.5, много остается
Андрей.л
Сообщение Hotdad » 12 фев 2021, 21:51
Что-то не так тут, ребяты. Не может масло для заднего редуктора подходить для муфты. И наоборот.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение paaltel » 13 фев 2021, 08:21
Hotdad писал(а):Не может масло для заднего редуктора подходить для муфты. И наоборот
Что-то мне тоже так кажется. Я в муфту заливал Равенол для муфт(как и все остальные, кто его менял). В раздатку и задний дифференциал дилеры льют трансмиссионку Шелл. Это разные масла. Как бы не запороть узел.
Добавлено через 34 минуты 45 секунд:
Вот данные из мануала для раздатки и диффа. Вязкость явно не 85w/140
Последний раз редактировалось paaltel 13 фев 2021, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2021, 09:12
Выходит меня кореец обманул? Чем черевато и для чего тогда масло которое у меня на фото?
Добавлено через 13 минут 27 секунд:
В каталоге по VIN написано только масло для двигателя и для автомата...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение paaltel » 13 фев 2021, 09:34
Denis_Vladivostok
Почитал про твое масло. Густая минералка для теплого климата. В принципе, если не замерзнет на сильном морозе, можно использовать что в редукторе, что в раздатке. Народ заливает в изношенные узлы, уменьшаются шумы и течи.
Для муфты характеристики масла другие, там оно ближе к атф.
Последний раз редактировалось paaltel 13 фев 2021, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
paaltel
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 фев 2021, 09:36
Короче писец... Нужно менять масло... у нас нифига не тёплый климат... так какое масло тогда в муфту лить?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение paaltel » 13 фев 2021, 09:53
Denis_Vladivostok
В муфту, как ужу писали выше, tf-0870, все льют Ravenol. Сейчас оно снято с производства, идет это:
https://ravenol.su/produkt-ravenol/375- ... f-0870/375
Добавлено через 14 минут 17 секунд:
А 85/140 везде поменяй от греха подальше, не наше это масло. Больше для строительной техники подходит, да и то не везде. У роснефти 85w/140 gl5 температура застывания -23.
paaltel
Сообщение Hotdad » 13 фев 2021, 10:34
paaltel писал(а):А 85/140 везде поменяй от греха подальше
Конечно! Оно слишком густое даже для заднего моста, в мост надо 75W-140 или 75W-90. Для муфты больше подойдёт даже SP-4, если специального нет.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
А на предыдущей картинке всё же текущая МУФТА, она же между карданом и задним редуктором, видно же кардан.
Lift Me Higher
Hotdad
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
