Щелчок при включении сцепления
Сообщение dleo » 16 сен 2009, 11:32
Этот щелчок слышишь, когда отпускаешь педаль сцепления. Активно нажимаешь - возвращаешь - раздается щелчок. Если медленно-медленно отпускать сцепления, то тихо тихо практически не слышно. Да еще - когда обороты совсем низкие работает все и свет и кондей и прочее прочее, то снизу слышно некое не очень приятное дребезжание.. Нажимаешь сцепление - не слышно отпускаешь опять. Берешь сцепление выжимаешь туда сюда пару раз - прекращается. Выжимной наверное? При таких симптомах надо срочно что то делать или пока покататься еще? Кстати уже полтора месяца с этим катаюсь....
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Re: Щелчок при включении сцепления
Сообщение LEO » 16 сен 2009, 11:40
dleo
Выжимной+выработка на лепестках корзины сцепления. Ездить можно, если не напрягает. Можно попробовать немного отрегулировать сцепление - шток удлинить, чтобы выжимной от корзины не отходил. Правда, его так на меньший срок хватит.
LEO
Сообщение dleo » 16 сен 2009, 11:49
LEO писал(а):dleo
Ездить можно, если не напрягает..
Особо не напрягает, и долго можно так ездить? Пробег у машины около 34 тысяч. Выработка лепестков, это нормально?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение LEO » 16 сен 2009, 11:52
dleo писал(а):долго можно так ездить
Пока не накроется. Это от твоего стиля езды зависит - прогнозировать что-то сложно.
dleo писал(а):Выработка лепестков, это нормально?
Нормально, там же все-таки трение идет :) и выработка соответственно тоже.
А так само сцепление ходит по разному. Я знаю людей, у которых оно и 20 тык не проживает, а у некоторых больше сотни ходит :)
LEO
Сообщение dleo » 16 сен 2009, 11:58
LEO писал(а):А так само сцепление ходит по разному. Я знаю людей, у которых оно и 20 тык не проживает, а у некоторых больше сотни ходит :)
Гы, тогда думаю, что до следущего ТО не стоит бежать на СТС по этому поводу. Накопить замечаний и впечатлений.
Буду надеятся, что галстук раньше не наступит :D
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение sai » 16 сен 2009, 12:25
Этот звук идет с раздатки, сцепление ни причем. Проявляется также на холостом ходу с включенными потребителями (подогрев ,кондиционер и т.д), когда обороты двигателя немного падают. Гремит цепь в раздатке (конструкция такая). У меня этот звук с новья, сейчас пробег 111000, сцепление ни разу не меняно и признаков беды пока не видно. От это звука хорошо помогает элементарная замена масла раздатки ,из моей практики получается где-то раз в 20000км
sai
Сообщение dleo » 17 сен 2009, 11:02
sai писал(а):Этот звук идет с раздатки, сцепление ни причем.
вроде бы судя по записям масло в раздатке меняли мне на ТО 5000 км тому назад..... :resent:
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение YAN » 17 сен 2009, 11:57
Дмитрий а у тебя не ФОНОФОБИЯ ? :) То кондей щёлкает,а то сцепление! :D
Сообщение Борисыч » 17 сен 2009, 16:07
У нас беззазорная схема сцепления, т.е. выжимной всегда прижат к лепесткам и вращается вместе с корзиной ( именно для уменьшения износа лепестков при выжимании). Дребезжать может что-то в резонансном режиме . Попробуй в этот момент не выжимать сцепление, а чуть добавить газу. Если звук пропал - скорее всего резонанс.
Имел щелчок при нажатии сцепления. Поиски привели к педали. Щёлкала ось.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Sava » 17 сен 2009, 21:21
Борисыч писал(а):У нас беззазорная схема сцепления
+997
Борисыч писал(а):Дребезжать может что-то в резонансном режиме
На холостых, под нагрузкой двигатель элементарно мотает, вот от вибрации и подстукивает что-то. На моем уже три года так.
Sava
Сообщение dleo » 18 сен 2009, 19:37
YAN писал(а):Дмитрий а у тебя не ФОНОФОБИЯ ? :) То кондей щёлкает,а то сцепление! :D
Скорее всего это так... Ну ничего не поделаешь, музыкальный слух у меня... Сам немного музыкалю на клавишниках...Но теперь редко включаю магнитолу, слушаю дыхание машинки. Поначалу ничего не замечаешь,
а как проедешь минимум 10 тыщ, обязательно что нибудь да заметишь, бо к хорошему быстро привыкаешь:)
Правда больше посторонних звуков пока не слышно... хотя может глушит шумка, но шумка то как у всех, в стандарте :) Посему открываешь дверь, слухаешь.... Тощно что то поддребезживает под нагрузкой... Мне то пофигу, главное ничего бы не отвалилось. Скоро зима, а значит супер веселая езда по сугробам с большим восторгом и на полном приводе :Yahoo!:
Добавил через 2 минут
Борисыч писал(а):Попробуй в этот момент не выжимать сцепление, а чуть добавить газу. Если звук пропал - скорее всего резонанс.
Ага, звук пропадает :twisted: А у меня щелчок не при нажатии, а при отпускании сцепления имеет место быть. Если грубо бросил - щелк, если нежно-нежно, или скорее медленно медленно то щелчка почти не слышно... Поиграешь сцеплением, все резонанс прошел :wink:
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Balbes » 19 сен 2009, 19:24
dleo писал(а):...А у меня щелчок не при нажатии, а при отпускании сцепления имеет место быть. Если грубо бросил - щелк, если нежно-нежно, или скорее медленно медленно то щелчка почти не слышно...
У МКПП на педали сцепления стоит датчик положения педали сцеления. Он механический.
Balbes
