LEO писал(а):dleo
Ездить можно, если не напрягает..
dleo писал(а):долго можно так ездить
dleo писал(а):Выработка лепестков, это нормально?
LEO писал(а):А так само сцепление ходит по разному. Я знаю людей, у которых оно и 20 тык не проживает, а у некоторых больше сотни ходит
sai писал(а):Этот звук идет с раздатки, сцепление ни причем.
+997Борисыч писал(а):У нас беззазорная схема сцепления
На холостых, под нагрузкой двигатель элементарно мотает, вот от вибрации и подстукивает что-то. На моем уже три года так.Борисыч писал(а):Дребезжать может что-то в резонансном режиме
YAN писал(а):Дмитрий а у тебя не ФОНОФОБИЯ ?То кондей щёлкает,а то сцепление!
Борисыч писал(а):Попробуй в этот момент не выжимать сцепление, а чуть добавить газу. Если звук пропал - скорее всего резонанс.
Имел щелчок при нажатии сцепления. Поиски привели к педали. Щёлкала ось.
dleo писал(а):...А у меня щелчок не при нажатии, а при отпускании сцепления имеет место быть. Если грубо бросил - щелк, если нежно-нежно, или скорее медленно медленно то щелчка почти не слышно...
