Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение runner_Perm » 31 янв 2021, 14:28
ВЕЛ писал(а):Надеюсь развертка для очистки канала жала применялась?
А какой разверткой? Я просто длинной шпилькой подходящего диаметра чистил. Поелозил туда-сюда и все.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение 100$ » 31 янв 2021, 16:53
ВЕЛ писал(а):"Не экономьте на заварке!"
Т.е., лучше покупать самые качественные свечи. И будет счастье...
Я не экономлю и на резине.
Самые качественные свечи еще и по диаметру "жала" вроде как "заменяемы"...
А самые качественные - это какие? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
В очередной раз МОБИС...
Офф... МОБИС - фасовальщик. А датчик АБС приехал весь в маркировках МОБИС, провода, датчик... На клипсы не смотрел.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение ВЕЛ » 31 янв 2021, 22:57
[user]100$[/user] писал(а):А самые качественные - это какие?
Ну ты же опытный пользователь, можешь погуглить рейтинг свечей накала для дизеля.
Первая пятёрка вроде пару-тройку лет выглядит:
1 - Beru
2 - Denso
3 - Bosch
4 - NGK
5 - Champion
Никаких киа\хёндэ рядом нет, даже в топ 8
Я взял на пробу Denso. Посмотрю, сколько проживут.
NGK дохнут. Максимум, два года работали.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение brhr » 01 фев 2021, 10:26
ВЕЛ писал(а):1 - Beru
2 - Denso
3 - Bosch
4 - NGK
5 - Champion
1 - Beru - год прослужили, катаюсь тебе с кончиком обломаным.
Поставил сейчас Denso
brhr
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2021, 17:41
ВЕЛ писал(а):вроде когда то на нашем форуме обсуждался вопрос контроля свечей накала
Может здесь?
Тема: Как проверить свечи накаливания.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Сори » 03 фев 2021, 10:40
Добрый день всем форумчанам! Сорик 2007г 170 л/с. дизель. Свечи родные. Не менял и не проверял. После - 15 градусов трудно запускался двигатель. Купил свечи хендай-киа. Пришли ngk. Начитавшись форума решил отдать на смену официалам. Меня сразу предупредили, что в моем случае необходимо будет снимать ГБЦ, так как свечи не менялись. В субботу решил поменять сам. С вечера залил 2 видами жидкостей, купил по рекомендации форумчан! Все 4 свечи выкрутил почти от руки! Старые все вышли из строя. Сейчас запускается без проблем. Желаю всем удачной замены и приятных поездок.
Сори
Доп. информация: пробег 200000 км
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2021, 15:10
Сообщения по проверке и контролю работоспособности свечей,перенес в профильную тему
:arrow: Тема: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Hunter19 » 03 май 2021, 05:57
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста, а ездить с обломанным наконечником это не опасно!? Не может упасть этот кусок в цилиндр? Спасибо.
Hunter19
Сообщение kapger » 03 май 2021, 10:11
Упасть не может. А вот выстрелить - вполне возможно... Прямо с дыррй в капоте.Надо принять некоторые меры против возможного выстрела...
kapger
Сообщение Hunter19 » 03 май 2021, 19:20
Ура! Сегодня таки победил этот злочасный наконечник свечи. Не стал дожидаться выстрелов и так далее,а просто смастерил пруток из коленого метала ,выбил кончик в цилиндр и быстренько вытащил магнитом из форсуночного колодца. Времени заняло около пяти ,десяти минут не считая разбор форсунки.
Hunter19
Сообщение kapger » 03 май 2021, 21:29
Hunter19, я очень надеюсь, что ты почистил посадочное место под форсунку и поставил НОВОЕ медное колечко, да ведь? Ну и затягивал с нужным моментом...
kapger
Сообщение Hunter19 » 04 май 2021, 06:20
kapger писал(а):Hunter19, я очень надеюсь, что ты почистил посадочное место под форсунку и поставил НОВОЕ медное колечко, да ведь? Ну и затягивал с нужным моментом...
Естественно все делал как требуеюет регламент и мануал. Больше скажу посадочные места не просто чищю ,а прохожу спец инструментом ,фрезой. К счастью или не к счастью но эту работу связанную с форсунками делаю не первый раз, и не только себе . Есть кое-какой опыт. Но , спасибо за предупреждение .
Hunter19
Сообщение POMAH » 31 авг 2021, 10:13
Коллеги, здравствуйте!
нужна помощь.
хотел поменять свечи накала. купил Bosch 0 250 213 006, сначала одну, проверил ток и сопротивление и докупил еще 3.
начал менять, старые вышли хорошо (Бреми и Беру).
А вот новые не хотя залезать. померили диаметр жала -у старых в районе 3.2мм, у новой почти 4.
мужики на сервисе говорят, что в один из цилиндров туго зашла, в остальные нет, и если сейчас затолкать, то велика вероятность, что при следующей замене не вынем.
посмотрел сейчас на форуме спецификации - колодец 4 мм. как такое может быть, что бош сделал электрод 4мм? может просто брак или подделка попались?
есть у кого опыт установки этих свечей? были ли подобные проблемы и что посоветуете?
на предыдущих откатал 5 лет и порядка 50т.км - отвернулись без проблем.
POMAH
Доп. информация: СуперТОД от Gubkin
Сообщение ВЕЛ » 31 авг 2021, 11:44
Мне казалось, я уже несколько раз указывал важное примечание,
что перед монтажом новых свечей, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО
пройтись отверстие свечи накала развёрткой.
Себе я покупал развертку GRIFF 4.0мм H9 9ХС a420217
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-i ... s-a420217/
К хвостовой части приклеил алюминиевую трубку удлинитель, и
вот ею, развёрткой на 4 мм, обильно намазанной литолом, прохожу
за несколько заходов отверстие. Надеюсь, не надо пояснять, зачем
литол, и зачем несколько раз?
Я с вас балдею, народ, как вы упорно суёте новые свечи в колодцы,
с демонтированными старыми свечами...
Там же диаметр уменьшен нагаровыми отложениями, напоминающими
керамику...
ВЕЛ
Сообщение POMAH » 31 авг 2021, 12:59
Вячеслав, здравствуйте!
Спасибо, за ответ и напоминание.
Меня в этой ситуации больше волнует, что диаметр свечи судя по замерам практически равен диаметру отверстия.
На сколько это допустимо, чтобы электрод свечи плотно заходил в отверстие без зазора?
вопросов на самом деле 2:
1. не будет ли это причиной облома при последующей замене?
2. не будет ли снижена эффективность за счет прилегания электрода к блоку, по простому не будет ли тепло уходить в метал блока?
Спасибо!
POMAH
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
