Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Дед Форсуныч » 12 дек 2020, 18:31
Дай бог если работают , но есть уже сложившееся мнение что Искра это мягко говоря слабый продукт !
Дед Форсуныч
Сообщение Medved76 » 12 дек 2020, 20:54
SVA писал(а):опиши мне результат
Если раньше на холодную заводилась примерно с 3-го оборота, то сейчас сразу.
Дед Форсуныч писал(а):но есть уже сложившееся мнение что Искра это мягко говоря слабый продукт
Перед Искрой Бош попробовали-не греют. Эти проверку прошли. На сколько хватит не знаю, но машина у меня в гараже стоит, она и с нерабочими зимой заводилась. Если б не увидел, что на корпус пробивают, так бы и ездил.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение SVA » 13 дек 2020, 18:53
Medved76 писал(а):у меня в гараже стоит
У меня на улице и заводится, правда если похолоднее то не сразу. Вот и мучит меня вопрос стоит ли заморачиваться с этими свечами?
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Vl@dK » 13 дек 2020, 22:17
SVA писал(а):стоит ли заморачиваться с этими свечами?
Исправный рестайл без свечей заводится до - 14с без плясок, до -17с с плясками, далее без спецсредств никак.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение SVA » 15 дек 2020, 18:11
По своему авто точно так и есть. Вот и хочу поставить спецсредство "Лунфей" на всякий пожарный случай. :D
SVA
Сообщение Barbare » 16 дек 2020, 15:11
Ребят, а с исправными свечами до какой температуры заводится ?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение kapger » 16 дек 2020, 16:25
Barbare писал(а):с исправными свечами до какой температуры заводится ?
Однозначно линейной зависимости нет!
Добавлено через 1 час 17 минут 15 секунд:
Barbare, попробуй почитать вот тут: Тема: Плохо заводится на холодную, Сообщение #1094735, Автор: kapger
kapger
Сообщение SVA » 16 дек 2020, 18:19
Хоть с исправными ,хоть совсем без них ниже -20,да при простое больше полсуток будут пляски. ИМХО
SVA
Сообщение brhr » 17 дек 2020, 09:58
SVA
все зависит от состояния авто. Если все исправно, как часы.
brhr
Сообщение Medved76 » 17 дек 2020, 10:40
У меня новая заводилась в -26 без проблем. А вот в -28 уже тяжеловато, через раз.
Medved76
Сообщение kapger » 17 дек 2020, 13:10
Коллеги, тема про замену свечей.
Обсуждать вопросы завода на холодную надо в соответствующей теме.
kapger
Сообщение SVA » 17 дек 2020, 19:23
kapger писал(а): на холодную надо в соответствующей теме.
Согласен :)
SVA
Сообщение brhr » 28 дек 2020, 10:07
коллеги, подскажите.
Вчера начал менять все свечи, стояли "искра", все выкрутились, наверное помогло, то что я их заливал в течении месяца проникающей смазкой..
Но одна свеча свой наконечник все-таки оставила в отверстии. Подскажите, есть ли способ как то ее быстрей вытащить? Разбор не предлагать :crazy: Проехал уже около 200 км, все на месте..)
И вообще как себя вести, когда она выстрелит, как можно быстрее глушить мотор? Может ли через отверстие свечи что-то засосать в цилиндр? насколько вредна работа с открытым цилиндром? Я так понимаю что форсунка не прекратить подавать топливо в этот момент?
brhr
Сообщение palaris » 28 дек 2020, 16:21
Я уже почти год езжу на трёх тоже не выстреливает поливал летом на горячую раскоковки подымал обороты до 3,5 тыч не выходит каменный цветок.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Igor_Ryazan » 28 дек 2020, 21:01
Подгадайте к обслуживанию колодцев форсунок и пропихните вовнутрь. Далее магнитиком вытаскивается на ура.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
Кстати, остался самодельный набор для притирки посадочного места форсунки( по феншую на оборонке заказывал) Кто заинтересуется, прошу в личку.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
