Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Re: Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Сообщение Mikasport » 26 июн 2020, 10:01
Я на таком же пробеге встретил пробитие прокладки ГБЦ, в декабре в "-" антифриз по полке крыла из расш. бачка лился.
Пришлось снимать голову, перебирать/притирать/фрезеровать.
Заодно на стенде прочистили форсунки, заменил цепи.
Недешевое занятие.
Mikasport
Доп. информация: Santa FE FL
Сообщение Nomad19831 » 26 июн 2020, 17:35
Mikasport писал(а):Заодно на стенде прочистили форсунки, заменил цепи.
Недешевое занятие.
если не секрет сколько обошлось, чтоб примерно расчитывать((
Nomad19831
Сообщение Vovan79 » 10 сен 2020, 11:03
Да нет, не один. Прокладка ГБЦ летит почти каждые 100 тысяч. Нужно следить за чистым радиатором, чтобы охлаждение двигателя было хорошим, а то можно перегреть движок, а Вы и не заметите, датчики ничего не покажут.
По стоимости работ примерно от 60 до 90 тысяч в зависимости от аппетитов сервиса.
Vovan79
Сообщение I v » 14 сен 2020, 15:34
Недешевое занятие.
Если только прокладка: работа от 20т.р до 35т.р (снятие/установка), 4-5т.р. - опрессовка, шлифовка, 10-15 т.р. -запчасти (оригинал прокладки, болты, термостат, антифриз). Если трещина в ГБЦ: +25 т.р. (контрактная) / 60 т.р. (новая пустая). Прокладка ГБЦ и турбины летит из-за турбины - слишком сильно дует. На япошках турбины слабые, прокладки так не летят. :crazy:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Nomad19831 » 22 сен 2020, 10:18
I v писал(а):Если только прокладка: работа от 20т.р до 35т.р (снятие/установка), 4-5т.р. - опрессовка, шлифовка, 10-15 т.р. -запчасти (оригинал прокладки, болты, термостат, антифриз). Если трещина в ГБЦ: +25 т.р. (контрактная) / 60 т.р. (новая пустая). Прокладка ГБЦ и турбины летит из-за турбины - слишком сильно дует. На япошках турбины слабые, прокладки так не летят.
итог моего полета :cry: :cry: писта прокладке между 3-м и 4-м цилиндрами, как сказали в сервисе, была плохо затянута голова :shock: а делали до этого официалы, голову меняли, в 2016. вот кому верить в итоге.. ну и как продолжение наепнулась турбина через неделю как сервиса уехал :lol: :lol: :lol:.. и 1000 км не проехал
Nomad19831
Сообщение eval » 22 сен 2020, 11:46
Nomad19831 писал(а):итог моего полета
Да, сервисмены "хорошо" поработали. 5 бутылок обезжиривОтеля по 450 руб - пили они его, что-ли? Стоимость ремонта ДВС включили в список работ. Стоимость ремонта головки ГБЦ, почему-то, идет отдельной строкой в списке запчастей. Вспоминается анекдот про "прокатило".
Что за сервис?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Nomad19831 » 22 сен 2020, 12:02
eval писал(а):Вспоминается анекдот про "прокатило".
не, голову возили в другое место на дефектовку, поэтому стоимость оттуда в общий список внесено.. Ситимоторс Реутово, но больше к ним ни ногой.. сдал машину потом началось. то открутить не можем, потом отвезли туда там шпильку сломали, звоню в то место, а там нам голову только вчера привезли(по бумагам посмотрел все правильно сказали) в итоге эти пидорги на дня мне отпуск сорвали
Nomad19831
Сообщение netoka » 22 сен 2020, 23:16
Очень классное масло MATUL, длинное, аж 6,7 метров :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение krg80 » 25 сен 2020, 08:31
:lol:
krg80
Сообщение Dima79 » 11 окт 2020, 11:11
I v писал(а):Прокладка ГБЦ и турбины летит из-за турбины - слишком сильно дует.
да ладно :D
я бы не сказал, что наддув в 1,4 - 1,5 бар это сильно дует, тем более 1,5 бар на прокладку ну никак влиять не должны на фоне 20-30 бар компрессии :D
а вот плохая протяжка болтов ГБЦ и сами болты недостаточного качества могут...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение d1m0n » 27 сен 2021, 17:26
Добрый вечер!
20 000 км назад менял прокладку со шлифовкой ГБЦ, проверяли трещин сказала нет, все проблемы ушли. Щас походу вернулись, при активной езде (более 2000 об) давит в расширительный бачок немного
Открутив пробку обнаружил какие-то голубые мелкие кусочки (на фото)
Может кто-нибудь встречал что-то подобное?
Добавлено через 2 минуты 42 секунды:
Вот
Добавлено через 42 секунды:
И вот
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение Ramb » 27 сен 2021, 17:50
d1m0n
Головку не меняли?
есть пузыри когда радиатор заполнен?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение d1m0n » 27 сен 2021, 18:22
Нет не меняли, буду мониторить, в прошлый раз не было пузырей
Добавлено через 28 минут 31 секунду:
Пузырей на горячую на холостых нет
d1m0n
Сообщение suvfan » 27 сен 2021, 19:18
d1m0n писал(а):Открутив пробку обнаружил какие-то голубые мелкие кусочки (на фото)
Не встречал, но подозреваю, что это кусочки герметика.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ramb » 27 сен 2021, 22:21
d1m0n
в бачке видны пузыри при работе двигателя?
Ramb
