Приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Замена ремня
Сообщение Андрей59 » 18 авг 2009, 00:21
mihka2001 писал(а):потом набью шрусом
Только не шрусом, подшипники сдохнут моментом, не для этого смазка, уж лучше литолом если ничего приличнее нет.
Андрей59
Re: Замена ремня
Сообщение mihka2001 » 26 авг 2009, 14:14
Решил не рисковать со смазкой, в компании Авто-лайн, купил все четыре подшипника, производства Японии, фирма Койя, цена 200 руб.штука
mihka2001
Доп. информация: кореец, лимитед, серебро. Торпеда и руль отделан под дерево
Re: Приводной ремень
Сообщение LongRail » 13 сен 2009, 21:15
А у меня на натяжном ролике - головка на 17. Но ослабить его я так и не смог. Пробовал головкой - вентилятор не дает надеть вороток. А "звездочкой" - похоже недостаточно усилия. Подскажите в чем секрет?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Андрей59 » 13 сен 2009, 21:24
LongRail писал(а):Подскажите в чем секрет?
Секрета нет, просто ты приложил
LongRail писал(а):недостаточно усилия
Андрей59
Сообщение LongRail » 13 сен 2009, 21:38
Дык.. а какой инструмент уважаемый All использует, чтоб приложить требуемое усилие? Обрезать "звездочку" и удлиннить трубой? Места там действительно очень мало. Мешает крыльчатка вентилятора!
LongRail
Сообщение Андрей59 » 13 сен 2009, 22:30
Я делал обычным накидным ключом длиной см 30 усилие кг 40
Андрей59
Ремень Генератора
Сообщение racer45 » 08 окт 2009, 17:27
Как заменить ремень если можно с фото.
racer45
Re: Ремень Генератора
Сообщение Sanjok » 08 окт 2009, 23:52
Не ну воще народ обленился http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=151&t=2091, а здесь читать пробывал...
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение LongRail » 11 окт 2009, 12:01
Ура! Я тоже заменил! Насчет ключа на 17, длиной 30см.. тут, видимо в "каждой губернии свой размер" у нас ключ на 17 в два раза короче. Рычаг увеличил с помощью трубы от домкрата. В отжатом состоянии ролик не зафиксировался..
(Это баг или фича?)
Далее, чтобы освободить ремень - пришлось снять верхний полукожух вентилятора. Однако, он не вытаскивался и я его просто сдвигал вправо-влево, пока вынимал старый ремень и заправлял новый.
Еще момент - чтоб заправить новый ремень в районе ролика кондея- очень пригодится проволочный крючек в виде буквы "L", поскольку рука туда не пролазит никак.
И последняя фишка - накидывать полность заправленный ремень нужно на ролик генератора, одновременно отжимая натяжной ролик. Примите правильное исходное положение, иначе рук не хватит! :-)
LongRail
Сообщение nikna » 18 окт 2009, 21:03
Сегодня решился сам поменять ремень, посмотрел погоду вроде солнышко, ну и "опустив" руку начал:
трещетка у меня на болт натяжного ролика не вошла по размеру( не хватило места , мешала крыльчатка), хорошо выручил кривой накидной на 17 ( по часовой), усилие применил с помощью старого ремня, ремень снял через крыльчатку.
Прокрутил все ролики ( 4 штуки) не понравились! начал снимать по одному: чертовски не удобно , пришлось снимать верхний кожух, самая ж... с роликом который у кондиционера , пришлось придумывать захват для него из того же ремня, потому как просунуть реально можно только одну руку.
Сняв ролики промыл их в солярке ,высушил, забил на 2/3 литолом 24, стал ставить обратно , опять же (самая ж... с роликом который у кондиционера ) но все таки я это сделал, самое обидное, что свист который был у меня до данных ремонтных работ так и не прошел, не знаю что и делать? вечный вопрос на руси!
знал бы не тратил выходной на все ЭТО!
nikna
nikna
Re: Замена приводного ремня
Сообщение Андрей59 » 19 окт 2009, 21:38
runner_Perm писал(а):А что именно "поприличнее"?
С косистентными смазками дело обстоит так же, как и с жидкими маслами, бренд любой, синтетика, для подшипников качения до 10 тыщ оборотов, желательно с плакирующим эффектом, из отечественных понравилась "Вымпел", импортную пробовал "Маннол" в тубе и "Хай Гир" в ж/банке, после однократной заправки узел больше разбирать не приходилось, поэтому не могу сказать о сохранении свойств, у смазки "Вымпел" при работе появляется металлический цвет - это нормально, в передней ступице волги прошла при мне 80 тыщ и при этом сохранила текучесть и однородность, главное - в отличие от литола эта смазка при работе хорошо перемешивается и работает в полном объёме, а не частью.
PS вазелин можно использовать для секса - мажешь круглую ручку спальни и дети не мешают. :D
Андрей59
Сообщение ВадимМ » 20 окт 2009, 22:00
Посоветую из импортных Liqui Moly, Shell, Castrol в тубах, должна быть синего цвета, предназначение для подшипников.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение runner_Perm » 21 окт 2009, 09:09
ВадимМ писал(а):должна быть синего цвета
Синего? Я такой крестовины на карданах шприцевал. Там тоже говорили что синяя нужна. Но только я Mannol покупал, ничего больше не нашел. Это та же смазка?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение stanislav » 21 окт 2009, 13:31
mihka2001 писал(а):подшипники стоят закрытые, надпись на них "GMB 21 6303RTA DBC KOREA"
Тут есть информация "Ремонт" натяжного ролика (устранение свиста)
Последний раз редактировалось stanislav 21 окт 2009, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
stanislav
Сообщение ВадимМ » 21 окт 2009, 18:17
runner_Perm писал(а):Но только я Mannol покупал, ничего больше не нашел. Это та же смазка?
Возможно, если добавить конкретики то у Liqui Moly это LM50, Shell Retinax HD2 обе высокотемпературные для подшипников, основное предназначение ступичные подшипники, для роликов ремней самое то
ВадимМ
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
