Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение Blind Sniper » 15 июл 2007, 11:27
Сообщение топик-стартера Blind Sniper
Заметил следующую неприятность.
При МЕДЛЕННОМ движении (2-3 км/ч) с повернутыми колесами стали наблюдаться рывки. Рывки имеют место быть, как при движении назад, так и при движении вперед; как вправо, так и влево. При движении прямо, вне зависимости от скорости, рывков нет.
Есть стойкое ощущение, что раньше этого не было.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть проблема?
P.S. Трансмиссия с TOD.
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы.
Наиболее частая проблема, вызывающая данные симптомы - это неисправность датчиков вращения карданов. Сложность диагностики заключается в том, что эти неисправности не генерируют ошибок, которые можно считать сканером. Для диагностики необходимо применять осциллограф.
Удобное место для подключения осциллографа: :arrow: Тема: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота., Сообщение #1269193, Автор: AlexDPenza
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.
Сообщение AlexDPenza » 28 июн 2020, 00:40
Влад-71 писал(а):Скачал на плей маркете программу для емл-327 ,Может у кого есть где скачать хорошую программу ?
Елм показывает только мотор и то не полностью.
Остальные модули он не умеет. Дело не в программе.
Нормальный сканер типа Лаунча - умеет
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение вик1 » 23 сен 2020, 15:20
Привет всем! А кто-нибудь владеет статистикой - какой датчик скорости чаще всего выходит из строя в раздатке TOD - переднего или заднего кардана ? И можно ли это как-то определить по поведению машины без осцылографа ?
P.S. то что лучше заказать задний я понял, всегда можно преставить вместо переднего, но есть шанс снимая повредить один из двух, и с какого лучше начать ??? :oops:
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Azyrynga » 23 сен 2020, 17:40
С переднего.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Влад-71 » 26 сен 2020, 00:23
Я так понимаю датчики одинаковые , разница только в длине проводов ? Если заказать задний , то его можно поставить вперед ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Azyrynga » 26 сен 2020, 08:52
Так
Azyrynga
Сообщение вик1 » 29 сен 2020, 15:22
Azyrynga писал(а):С переднего.
Да вы были правы, хотя я грешил на задний. Прозванил на сопротивление новый датчик и датчики на раздатке и пршёл к выводу что нерабочий передний датчик, ну и заменил его и всё прекрасно заработало :Yahoo!: .
+ Почистил датчик заднего кардана, и один и второй были прилично грязные. Датчик заднего кардана стаял почему-то на герметике ( наверно там кто-то лазил до меня).
И да покупал задний датчик и ставил его вместо переднего.Изображение
вик1
Сообщение Влад-71 » 05 окт 2020, 00:36
AlexDPenza писал(а):Для начала берем кусок схемы.
У меня не показывают фотки , если есть у кого ни будь скиньте пожалуйста . Хочу попробовать тестером прозвонить
Влад-71
Сообщение AlexDPenza » 06 окт 2020, 20:35
Лови
AlexDPenza
Сообщение kater61 » 07 окт 2020, 10:31
Azyrynga писал(а):Прозванил на сопротивление новый датчик
Какое сопротивление нового датчика по цепи питания, а так-же между сигнальным выводом и выводами питания? СП.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение вик1 » 09 окт 2020, 13:26
Схемы -
Разъём с раздатки с которого провода непосредственно идут к датчикам скорости переднего и заднего кардана.
Новый ( задний - уже "передний") датчик.
Вот именно в таком положении мультиметра, и в таком положении подключения проводов - мультиметра ( ПО ЦВЕТУ) и проводов датчика (ПО ЦВЕТУ ) - мультиметр показывает такие цифры -1561. Если поменять провода мультиметра местами - цифры на экране мультиметра покажут - 1.
На нерабочем датчике у меня показало таким методом цифры
+- 015 ( в независимо меняете ли вы провода мультиметра местами).
На днях заеду в гараж и сделаю фото празвонки горелого датчика и добавлю сюда.
Датчик заднего кардана - (рабочий,
родной) у меня показывал чу-чуть меньше цифры (чем новый) +- 1360 - в первом положении подключения как на фото ( может быть уставший уже ),
а если поменять провода мультиметра - также как и новый показывал - цифру 1.
НЕ ПРЕТЕНДУЮ на правильность моего метода, но тем не менее он мне помог понять какой из датчиков нерабочий.
И да кому интересно - https://diesel-tandem.ru/2013/04/kia-sorento-25.html
вик1
Сообщение kater61 » 09 окт 2020, 15:50
Спасибо, есть раздатка разобранная, хочу на ней проверить датчики.
kater61
Сообщение Влад-71 » 06 дек 2020, 16:10
вик1 писал(а):мультиметр показывает такие цифры -1561
Решил еще раз проверить датчик. Взял другой мультиметр , подскажите на этом на какую позицию надо выставлять ?
Влад-71
Сообщение КСИ » 06 дек 2020, 22:43
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение вик1 » 08 май 2021, 23:58
Влад-71
Пардон, только увидел, ко мне оповещения только а листку доходят почему то.Влад-71
вик1
Сообщение ОмСварр » 26 июл 2021, 17:20
Ребят, а вот такой вопрос - у меня аналогичная проблема, но клинит внутреннее ЗАДНЕЕ колесо... На снятом предохранителе раздатки, 14-м , всё работает нормально. Поменян датчик. тот который ближе к центру автомобиля, где задний кардан. Другой, который ближе к раздатке, вынут и почищен. Проблема осталась. Ошибок комп не выдает.
ОмСварр
