top.mail.ru
Гул при остановке
Гул при остановке
Сообщение SerEzh » 02 сен 2020, 17:24
Всем доброго времени суток!
Помогите советом пожалуйста.
Езжу я на 2,5 BL 2008г. AT. и стала появляться такая проблема:
при остановке например на повороте (на драйве) появляется глухой гул, если перевести селектор в положение N гул пропадает.
Смотрел сам проблему не нашёл. Смотрели разные мастера - проблему найти не могут, у всех разные мнения (один говорил коробка, другой подушки, третий опоры моста, четвёртый где-то в выхлопной системе).
А гул стал становиться сильнее.
SerEzh
Re: Гул при остановке
Сообщение Физик-ядерщик » 03 сен 2020, 15:00
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение SerEzh » 03 сен 2020, 17:11
Смотрел эту тему. По симптоматике по другому. Там у всех проявляется при езде, а у меня при езде всё нормально, а вот когда останавливаешься то появляется этот звук. Если машину поставить на паркинг выйти к правому переднему колесу и наклониться к колесу и прислушаться то немного слышно, а слева нет. А вот когда останавливаешься (селектор в положение D) то звук этот отчётливо слышиться в салоне. Звук плавающий, не постоянный, то остановился есть, а то нет.
SerEzh
Сообщение Sandver58 » 03 сен 2020, 22:15
Электромагнитный клапан управления геометрией турбины. Перед смертью гудит на холостых весьма противно. При нажатии на педаль газа гул проходит.
Sandver58
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение SerEzh » 04 сен 2020, 10:51
Спасибо. Буду иметь ввиду. Но честно сомневаюсь что это оно. Звук глухой похож, даже не знаю как описать, ну как будто болванку вставили в толстостенную трубу и там она барабанит.
SerEzh
Сообщение DiCh » 04 сен 2020, 11:51
Если загудит, ничего не мешает открыть капот и рукой потрогать клапан. Когда у меня загудел, я тоже не сразу определил источник
DiCh
Сообщение Физик-ядерщик » 04 сен 2020, 14:04
SerEzh
Попробуйте записать этот звук и прикрепить сюда
Физик-ядерщик
Сообщение SerEzh » 04 сен 2020, 16:10
Попробую на выходных
SerEzh
Сообщение SerEzh » 09 сен 2020, 12:30
Записать звук не получается (не слышно). Я конечно попытаюсь ещё. Лазил ещё несколько раз под днищем (шатал, дёргал итд.), складывается впечатление что это гофра глушителя, либо сажевый фильтр, но точно не уверен.
Товарищи, подскажите пожалуйста, автосервис в районе МО СЗАО с действительно хорошими мастерами, которые нормально разбираются в Сориках дизельных.
А может кто из форумчан есть специалист, кто готов помочь диагностировать (не за бесплатно конечно).
SerEzh
Сообщение Sandver58 » 09 сен 2020, 22:35
Нет у нас сажевого фильтра :Search:
Sandver58
Сообщение SerEzh » 10 сен 2020, 09:42
А это что тогда?
Добавлено через 5 минут 40 секунд:
SerEzh
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2020, 10:24
Сам спросил- сам ответил :D - катализатор.
SerEzh писал(а):подскажите пожалуйста, автосервис в районе МО СЗАО с действительно хорошими мастерами
Можно к Максу на Дорохова Тема: Автосервис "Большой кореец" (Москва) или к Диме( Дим66) Тема: Сервис-центр в Медведково: ремонт раздаток, МКПП, редукторов
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение SerEzh » 13 сен 2020, 23:36
Nikolay0812 писал(а):Можно к Максу на Дорохова Тема: Автосервис "Большой кореец" (Москва)
В субботу гонял к этим ребятам (хорошие ребята, знающие, вообщем мастера своего дела, в дальнейшем буду к ним гонять). Продемонстрировал этот гул. Рассказал им все свои осмотры и вынесенные вердикты в других сервисах. Короче говоря перетресли они мне всю машину (час или больше её на домкрате), но проблему так и не нашли. Они в шоке сами не понимают что это за вигня! Сказали что вообще нет никаких проблем чтоб что-то менять, все детали и узлы в норме, и что мне до этого наговорили в других сервисах полный бред про коробку, глушак итд. И сказали чтоб я ездил пока капитально этот звук не вылезет (ну т.е. пока конкретно не нахлабучит не париться).
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Ну я честно сказать приуныл. Переживаю всё таки. :(
SerEzh
