Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Timid » 06 июн 2020, 20:46
Благодарю за ответ, А если штатные прунжины заменить на LESJOFORS?
У нас в Англии выбор прунжин таков:
1) Lesfofers
2) Eibach
3) Kilen
А и у меня 7 мест авто но чаще всего катаюсь один. Гружу редко.
Timid
Сообщение ...Михалыч! » 07 июн 2020, 08:12
Timid писал(а): А если штатные прунжины заменить на LESJOFORS?
кто то писал на форуме,что они просели через пол года...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Timid » 07 июн 2020, 18:24
А еще воопрос кто небудь ставил амортики SACHS 315917? Лучше Каябы? А еще вопрос точнее главный воопрос что лучше
1)KYB
2)BILSTEIN ( ЭТИ ДОВОЛНО ДОРОГИЕ НЕХОТЕЛОСЬ БЕ СТОЛЬКО ТРАТИТЬ.)
3)SACHS
4)MONROE
Timid
Сообщение paaltel » 08 июн 2020, 07:27
[user]...Михалыч![/user] писал(а):кто то писал на форуме,
Я писал. Так товарищу вроде заниженные и нужны. :)
Готов отдать за символическую цену в хорошие руки. Но боюсь доставка будет нерентабельной :D
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Timid » 08 июн 2020, 10:08
Ну мне не принципиально занижать авто я как бе просто хочю как можно ближе к клмфорту оказатсо, а то всё вредные мысли приходят заменит на что то более удобное, а жалко каробку востановил движок перебрал и щас менят нецелесообразно как то :)
Ну да я как то слал наклейку с россии доставка всталв дороже наклейки :)
Timid
Сообщение - BATMAN - » 27 авг 2020, 16:54
Timid писал(а):А еще воопрос кто небудь ставил амортики SACHS 315917? Лучше Каябы? А еще вопрос точнее главный воопрос что лучше
1)KYB
3)SACHS
4)MONROE
+1 к вопросу
А еще интересует какого производителя задний амортизатор длиннее чем родной. Задние KYB вроде длиннее родных амо на +1см, а остальные аморты есть длиннее чем KYB?
- BATMAN -
Сообщение Mikhail33 » 30 авг 2020, 13:10
Ребята, по советам с форума вчера поменял стоковые задние пружины на Клаксон 54990 https://www.klakson-auto.ru/catalog/kia-sorento/17323/ Встало все без проблем и переделок.
Результат порадовал и по ощущениям, и по цифрам - от центра колеса до арки было где-то 42 см, сейчас 51 см. Может подсядет немного со временем... Прикладываю фото разницы пружин и вид на колесо до и после.
Вот теперь вопрос что сделать с передком? Также поменять на Клаксон 14990? Менять ли амы? Нужны ли переделки или одновременная замена еще чего-то?
Mikhail33
Сообщение Роман 72 » 31 авг 2020, 17:54
Менять пружины.
Роман 72
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение авто-любитель » 31 авг 2020, 19:44
Mikhail33 писал(а): Менять ли амы? Нужны ли переделки или одновременная замена еще чего-то?
В идеале, к длинным пружинам еще бы амортизаторы подлиннее. Сам поменял пружины на более длинные от H@R. Ощутимо уменьшился ход отбоя амортизаторов и чуть побыстрее проходишь лежачего полицейского, подвеска отвечает ударом на ходе отбоя.
Если бы сейчас решал вопрос увеличения дорожного просвета, то сделал бы это проставками, а не длинными пружинами.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Phil » 01 сен 2020, 10:33
51см это по-моему перебор!
Там свободного ходу всего то 53,5см. (расстояние на вывешенном колесе). По крайней мере на XM FL так. Т.е. на отбой осталось всего 2,5см.
Phil
Сообщение Mix » 01 сен 2020, 13:21
Phil писал(а):это по-моему перебор!
Это сильный перебор, насколько помню у меня на FL на отбой стучали с 48, уменьшал до 47 см.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Phil » 01 сен 2020, 15:24
Мерили наверное сразу с подъемника?
Я тоже сделал замер сразу как опустили подъемник и получилось 49см. Это неверные значения, т.к. авто как бы встает "на цыпочки", но проехав чуть померил и стало на 2 см. меньше.
Phil
Сообщение Mix » 01 сен 2020, 17:04
Phil писал(а):Это неверные значения, т.к.
Само собой, нужно поездить.
Mix
Сообщение Токмач » 02 сен 2020, 15:07
Всем добра,подскажите 546502P650 и EX546502P650, соответственно 546602P650 и EX546602P650-100% одно и тоже в разных упаковках или есть разница?
Токмач
Сообщение Mikhail33 » 04 сен 2020, 20:44
Phil писал(а):Мерили наверное сразу с подъемника?
Все верно, ребята, спустя неделю перемерил - 48 с небольшим стало. Но на лежачем полицейском заезжает норм, а соскакивает и бухает! Как будто действительно хода ама не хватает.
На передке, кстати, 44 см. Видимо буду там тоже менять на Клаксоны 14990. Отпишусь.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд:
Интересно, а как уменьшали?
Mikhail33
