Gubkin писал(а):при снятии движка слил масло с бублика,
Слилось однозначно, только не всё, по крайней мере с радиатора и патрубков, как думаю надо было завести двигатель и через некоторое время проверить уровень не глуша двг.
		Gubkin писал(а):слил масло с бублика, а при установке не залили
netoka писал(а):ГТ без масла передаёт крутящий момент
		Сергей Петров писал(а):Вытекло из всей системы с бубликом не больше 2-х стопок.
 , Сергей обязательно отпишись, что же на самом деле произошло.
		Сергей Петров писал(а):если в ремзону пустят
		Сергей Петров писал(а):. Вся проблема из-за того, что немного не досадил гидротрансформатор относительно насоса (вернее он сдвинулся скорей всего при установке движка).
 , хотя всё равно до конца не понял, как это гидротрансформатор сдвинулся относительно насоса
 , хотя всё равно до конца не понял, как это гидротрансформатор сдвинулся относительно насоса  , жаль что фоток нет.
 это точно, особенно со сменной масла.Сергей Петров писал(а): Не понятно короче
		 Да и сервисменов вопросами пытать глупыми не удобно. Пусть делают и чтоб ездила, готов зажмуриться и заплатить. Устал без машины
