Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 09 дек 2019, 15:04
Олег5895483645 писал(а): я выкрутил горелую но в целом состоянии свечу, новой нет в машине
а тогда возникает вопрос: ЗАЧЕМ???
kapger
Сообщение Олег5895483645 » 09 дек 2019, 15:38
показать что она выкручивается ,если не так давно сгорела. Ломаются свечи из за того что она сгорает а мы этого не видим и продолжаем ездить, и она обрастает коксом.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение kapger » 09 дек 2019, 16:11
Ну и вкрутил бы её обратно не ломая...
kapger
Сообщение ВЕЛ » 09 дек 2019, 16:17
Олег5895483645 писал(а):так понятнее?
Очень интересно, но нихера не понятно...
У тебя в каком то из цилиндров сломался и остался нагревательный элемент,
наконечник, уходящий в цилиндр?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение kapger » 09 дек 2019, 16:22
ВЕЛ писал(а):У тебя в каком то из цилиндров сломался и остался нагревательный элемент, наконечник, уходящий в цилиндр?
Не, он же пишет, что
Олег5895483645 писал(а): я выкрутил горелую но в целом состоянии свечу, новой нет в машине, обломал кончик и выкинул его, а свечку вкрутил
kapger
Сообщение Олег5895483645 » 09 дек 2019, 16:33
тема о том что схема работает и не год прошел а два, свечи смазаны и под контролем, сгорела сменил и в перед. Пробеги у машины короткие и свечи работают очень много, но на 2 года хватило, и до эксперемента ставилась только одна новая остальные б.у. Это к тому что не нужно каждый год профилактику делать. Если работает кокс не страшен, шарик на кончике не видел ни разу.
Олег5895483645
Сообщение Евген75 » 09 дек 2019, 19:17
Олег5895483645 писал(а):парни я выкрутил горелую но в целом состоянии свечу, новой нет в машине, обломал кончик
:shock:
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Олег5895483645 » 15 дек 2019, 15:12
все свечи в строю. Фото нет.
Олег5895483645
Сообщение с626им » 21 янв 2020, 19:55
Поменял свечи накаливания.счас перегорает предохранитель свечей уже третий раз может кто что подскажет где искать причину
с626им
Сообщение kapger » 21 янв 2020, 20:11
с626им писал(а): перегорает предохранитель свечей
Скорее всего шинопровод свечей касается корпуса двигателя. Проверяй визуально.
Или какая-то свеча дохлая - пробита на корпус. Прозванивай все свечи омметром при снятом шинопроводе.
kapger
Сообщение с626им » 21 янв 2020, 20:21
Пластина на корпус не касается.свечи все четыре ставил новые ?
с626им
Сообщение kapger » 21 янв 2020, 20:29
Ну, мало ли, что они новые... Может они фальшивые - цельнометаллические? :o
Прозванивай...
Или для начала сними провод с шины и прозвони сопротивление между шинопроводом и корпусом двигателя. Сколько будет у тебя?
kapger
Сообщение Kotobormot55 » 11 фев 2020, 21:41
Приветствую форумчане. У меня соренто хм 2.0 л дизель. Стал плохо запускаться при минусовой температуре, при мин 10 только с четвёртой, пятой попытки. Заменил свечи, но брал из того что было в наличии, а именно Denso. Они 4 вольта, стояли NGK 5вольт. Ни чего не изменилось, как запускался плохо так и плохо запускается. Вопрос! Возможно что свечи ни те? Слышал что с семи вольтовыми не будет работать серое реле от пяти вольтовых. А вот про свечи 4 вольта ни какой инфы не могу найти. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Kotobormot55
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Чистый Кореец
Сообщение Zauber » 12 фев 2020, 07:08
Kotobormot55 писал(а):соренто хм 2.0 л дизель.
Вам сюда: Тема: Замена свечей накаливания
Тут BL
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение stanislav » 06 апр 2020, 10:36
stanislav
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
