Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение street40rus » 22 апр 2019, 08:19
ВСем доброго времени суток!!! опишу свою проблему, может коллективный разум поможет. где то в конце февраля машина начала плохо заводиться на холодную, на горячую чуть дольше надо было крутить. В начале апреля вообще перестала заводиться на холодную и на горячую, только с эфиром, Вердикт датчик аварийного сброса давления отошел в мир иной, замена. Неделю после этого работала норм, но вот последние пару недель на холодную опять приходится долго крутить, где то секунды 3-4, и уверенный пуск. расход поднялся до 15 литров, раньше был 12, что характерно если перед холодным пуском двигатель подогреть до градусов 60 с помощью вебасто, то запуск нормальный, с полоборота. кстати после долгого кручения и запуска из трубы вылетает облачко серочерного дыма. Вопрос что может так сильно влиять на холодный пуск, если даже после ночного простоя, но с вебастой пускается легко, а без нее трудно???? Может датчик температуры какой то накрылся? кстати сколько их, один для мозгов а другой для панели приборов????
В какую сторону копать, заранее спасибо!
street40rus
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение kater61 » 22 апр 2019, 09:52
Скорей всего здесь букет, если при замене датчика на какое-то время всё пришло в норму, а потом всё повторилось, возможно ТНВД гонит стружку. Запуск без проблем подогретого двигателя, говорит о слабой компрессии.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 22 апр 2019, 09:58
street40rus писал(а):В какую сторону копать
Свечи, форсунки
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение street40rus » 22 апр 2019, 10:08
Спасибо за наводку, надо форсы проверить на обратку, заодно посмотреть на наличие стружки в обратке. Позже отпишусь
street40rus
Сообщение kater61 » 23 апр 2019, 16:08
Свечи, форсунки
Если на прогретом заводится нормально, форсунки здесь не причём, прм слабой компрессии, помогают свечи, проверить их желательно. У меня при -15, заводится без выдержки свечей без проблем.
kater61
помогите,проблемы с запуском
Сообщение slavka1981 » 15 июл 2019, 18:48
добрый день.случилась беда и не как не могу её победить.проблема с заводкой.подкачаешь лягушкой топливо по ка лягушка тугой становится,то потом с пол оборота заводится.а если не подкачивать то секунд 10 маслать надо.причем тока заглушил то всё ,опять долго крутить.динамика в норме ,дыма нет,не глохнет.воздуха тоже нет(прозрачные шланги поставил)помогите кто сталкивался с такой проблемой
slavka1981
Доп. информация: спидометр в милях
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2019, 19:36
slavka1981
Новую тему создавать не нужно было.Всё есть на форуме,в том числе и в этой теме.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Истмен » 18 ноя 2019, 18:14
street40rus писал(а):ВСем доброго времени суток!!! опишу свою проблему, может коллективный разум поможет. где то в конце февраля машина начала плохо заводиться на холодную, на горячую чуть дольше надо было крутить. В начале апреля вообще перестала заводиться на холодную и на горячую, только с эфиром, Вердикт датчик аварийного сброса давления отошел в мир иной, замена. Неделю после этого работала норм, но вот последние пару недель на холодную опять приходится долго крутить, где то секунды 3-4, и уверенный пуск. расход поднялся до 15 литров, раньше был 12, что характерно если перед холодным пуском двигатель подогреть до градусов 60 с помощью вебасто, то запуск нормальный, с полоборота. кстати после долгого кручения и запуска из трубы вылетает облачко серочерного дыма. Вопрос что может так сильно влиять на холодный пуск, если даже после ночного простоя, но с вебастой пускается легко, а без нее трудно???? Может датчик температуры какой то накрылся? кстати сколько их, один для мозгов а другой для панели приборов????
Сегодня обратился за диагностикой с похожей проблемой, программа диагностики никаких критических отклонений не показывает, слегка сниженное давление на холостых( со слов диагноста). На ходу никаких отклонений не ощущаю, в течение дня все ок, утром заводится с третьей-четвертой попытки пару раз использовал "легкий пуск". После того как заведется светлый дымок, на горячую - ничего нет, расход если и увеличился очень незаметно, ( на обычный объем заправки проезжаю на 30 -40 км меньше..)
Добавлено через 15 минут 48 секунд:
Собственно вопрос сформулировать забыл). Возможная причина снижения давления в рампе после продолжительного простоя?
Истмен
Сообщение kater61 » 18 ноя 2019, 18:43
Истмен писал(а):Возможная причина снижения давления в рампе после продолжительного простоя?
Замерь компрессию и проверь свечи. Компрессия ошибок не даёт.
Подкачка топлива лянушкой не исключается.
kater61
Сообщение Истмен » 18 ноя 2019, 20:02
Да в плане. Свечи вряд-ли. После стоянки днем до полного охлаждения заводится нормально, компрессия более важна как информация к размышлению. правда масла не ест совсем. Лягушка тугая... в разных вариантах пробовал. Фильтр поменял.
Истмен
Сообщение Сори » 29 янв 2020, 11:53
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу совета моему сорику 2007г.в. 2,5 дизель, 170л.с. пробег 210000км.После ремонта форсунок появилась проблема, иногда двигатель на холодную с лета заводится с 9-13 пуска. Эта проблема повторялась раза 3 последний раз в январе. на диагностику загонял, были ошибки по датчику коленвала, возможно осталась после замены сцепления, и абс. На горячую этой проблемы нет. На машине ни как не отражается. Тяга хорошая, дыма нет, на ходу не глохнет, восприимчивость отличная. В чем может быть причина?
Сори
Доп. информация: пробег 200000 км
Сообщение Pasha78rus » 29 янв 2020, 22:04
Была такая-же проблема, как только температура окружающего воздуха падала ниже 0 градусов машина напрочь отказывалась заводиться, вебастой нагреваешь, нормально заводится, иногда выдавала ошибку датчика положения коленвала (не всегда), поменял датчик поставил Facet всё ушло, хватило не на долго пару-тройку месяцев (правда и потеплело), с первыми морозами всё вернулось, пока не чего не делал (машина в сервисе с более сложными делами), буду ставить оригинал.
Pasha78rus
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение Сори » 30 янв 2020, 06:23
Спасибо за совет, но при диагностике сказали, что датчик работает нормально, без отклонений. При чем это летом и зимой сказывается одинаково. Думаю, что механика здесь не при чем, возможно электрика? Может сигналка?
Сори
Сообщение Физик-ядерщик » 30 янв 2020, 10:51
Сори писал(а):После ремонта форсунок появилась проблема
То есть прослеживается связь. Что послужило поводом для ремонта? Какого рода ремонт выполнен? Где (в смысле, насколько люди компетентны)? Есть ли соответствие тест-плану после ремонта? А свечи в каком состоянии?
Сори писал(а):были ошибки по датчику коленвала, возможно осталась после замены сцепления
Какое сцепление в автоматической трансмиссии?
Физик-ядерщик
Сообщение Сори » 03 фев 2020, 08:31
Сергей, прошу прощения! При регистрации указал не правильно. У меня МКПП. Как редактировать не знаю. Менял двухмассовоое на одномассовое, но это уже другая тема. У нас в Озёрске не нашел ни кого, кто бы занимался ремонтом топливной системы. Снял сам, отвез в Челябинск в дизель центр. При мне поменяли мультипликаторы, распылители, и. т. д. Проверили на стенде. Тапк как появилась сырость под впускным коллектором поменял прокладку, а заодно промыл впускной и и клапан в конце рейки. Был забит. А так же заглушил ЕГР и отремонтировал актуатор. Все собрал. Машинка поехала как новая. Но появилась проблема, которую указал выше. Свечи не менял вообще. теперь думаю, что без снятия ГБЦ не обойтись. Сейчас морозов сильных нет машина утром заводится с первого пуска.
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Сергей отвечаю на первый вопрос. После поездки в Крым появились картерные газы, а затем металлический стук во 2 форсунке. Решил, что пришло время ремонта форсунок. Пробег 210000 км.
Сори
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
