Tulyak писал(а):Датчик поменяй и будет счастье!
XAPuTOH писал(а):Повезло.
У меня разница больше 10 тыр получается если в автодоке например заказывать
В ообщем заказал DAYCO KTC1045 + оригинальные звезды и сальник. - 22 тыр получилось
Nikolay0812 писал(а):Вскрыли,натяжители выдвинуты на 10-15мм,сравнил цепи с новыми-один в один,даже расстроился,что рано полез.
Nikolay0812 писал(а):Получается,что визуально определить растянутость цепи сложно.
Apach писал(а):Коллеги, какие прокладки необходимо докупить при замене цепей?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
