Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Tulyak » 21 июл 2019, 17:06
Датчик поменяй и будет счастье! :D
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Башир » 22 июл 2019, 21:34
Спасибо! так и сделаю!!! срочно нужен датчик
Башир
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Башир » 27 июл 2019, 20:32
Tulyak писал(а):Датчик поменяй и будет счастье!
Эх Тула, Тула. поменял датчик, где мое счастье? %)
Добавлено через 26 секунд:
направьте меня пожалуйста на путь истинный
Башир
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение stalker22 » 11 сен 2019, 19:32
Добрый вечер, форумчане! Пришло время менять цепи на моём Сорике. Может кто подскажет где лучше, либо хорошего специалиста в Санкт-Петербурге. Лучше бы на севере города, но как выйдет?
stalker22
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение stalker22 » 11 сен 2019, 20:11
Добрый вечер, форумчане. Кто подскажет где в Санкт-Петербурге можно поменять цепи ГРМ?
stalker22
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brhr » 13 сен 2019, 17:47
stalker22
У Вас там есть клубный сервис Гиз моторс вроде
brhr
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение stalker22 » 14 сен 2019, 07:12
Спасибо, буду уточнять.
stalker22
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2019, 16:31
Вот и я поменял цепи :D
Собирался года полтора и вот перевалил 200тыс.-решил пора.Собственно особых лишних шумов я не прослушивал,ну шелестит слегка на горячую и иногда,после долгого простоя,слышал срабатывание натяжителя верхней цепи.
Вскрыли,натяжители выдвинуты на 10-15мм,сравнил цепи с новыми-один в один,даже расстроился,что рано полез.Но всё таки износ был,т.к. после установки,натяжители практически не выдвинулись.Получается,что визуально определить растянутость цепи сложно.Плюс, наверно доли мм на башмаках,успокоителях и звёздах,вот и набегает.
Конечно,после замены ,звук работающего двигателя-просто завораживает.Я даже не припомню когда он у меня так урчал...как довольный кот :D
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение bfg9000 » 18 окт 2019, 18:28
XAPuTOH писал(а):Повезло.
У меня разница больше 10 тыр получается если в автодоке например заказывать :(
В ообщем заказал DAYCO KTC1045 + оригинальные звезды и сальник. - 22 тыр получилось
Мне тоже заказали такой комплект на D4CB. Очень интересно, как он показал себя по прошествии времени?
bfg9000
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Apach » 12 ноя 2019, 21:01
Коллеги, какие прокладки необходимо докупить при замене цепей?
Apach
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение stalker22 » 12 ноя 2019, 21:18
У меня всё на герметике сером.
stalker22
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение 100$ » 12 ноя 2019, 23:52
Nikolay0812 писал(а):Вскрыли,натяжители выдвинуты на 10-15мм,сравнил цепи с новыми-один в один,даже расстроился,что рано полез.
Nikolay0812 писал(а):Получается,что визуально определить растянутость цепи сложно.
Моешь взять учебник по геометрии и прикинуть разницу окружности при увеличении на 10мм при 1 метре окружности цепи...
Цифры условные. Так, задачка глаз потренировать... :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 13 ноя 2019, 00:36
Apach писал(а):Коллеги, какие прокладки необходимо докупить при замене цепей?
С завода идет герметик.
DiCh
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Apach » 13 ноя 2019, 07:02
Спасибо.
Apach
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 14 ноя 2019, 01:01
Только очень аккуратно мазать, вокруг масляных каналов гидронатяжителей!
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
