top.mail.ru
Замена штатной камеры заднего вида
Re: Замена штатной камеры заднего вида
Сообщение DreamChild » 16 июн 2019, 09:27
вчера в итоге подсоединил все, загорелся экран но изображение белый фон и чуть чуть еле заметные полоски, понял что надо копать дальше экран в зеркале стоит :(
DreamChild
Сообщение DreamChild » 19 июн 2019, 19:31
снял зеркало, голову ломаю, как проверить экран на работоспособность? никто не подскажет...
DreamChild
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 20 июн 2019, 08:16
Подключи любое устройство с видеовыходом. Комп, ноут, приставку, регистратор
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение DreamChild » 25 июн 2019, 07:55
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Подключи любое устройство с видеовыходом. Комп, ноут, приставку, регистратор
легко скахать подключи, там фишка провода тонкие, фишку не хочется резать))) проводов 9 штук
DreamChild
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 25 июн 2019, 09:44
Там на вход должен быть тюльпан. Не в зеркале так под парпризом.
Добавлено через 25 секунд:
Или под потолком
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение DreamChild » 26 июн 2019, 19:38
-=[SwiMMeR]=- писал(а):Там на вход должен быть тюльпан. Не в зеркале так под парпризом.
Или под потолком
сомневаюсь что с завода будут делать под тюльпан фишку, потолок ковырять не охото, из него торчит фишка, к зеркалу...
проще похоже у кого то из сорентоводов попросить зеркало своё к их фишке подключится и проверить...
DreamChild
Сообщение Андрей.л » 30 окт 2019, 17:02
Mix писал(а):
DreamChild писал(а):идут красный черный белый желтый, а после у меня идет белый
Там что сборка микросхем по сложности)))
Три провода - плюс, минус, видео и один экран который на х.. не нужен и заведён на минус, методом тыка ничего не сгорит, минус и экран элементарно тестером вызвонить, можно и +, при вкл. зажигании и заднем ходе.
Всем привет. Тоже отказала камера. Последние 3 года отказывала раз в год, зимой, из-за перепада температур (гараж теплый). Лечил разборкой камеры и промыванием всех ее контактов спиртом, хватало на год. Теперь отказала снова, разборка и промывание в этот раз не помогли, по виду внутри камеры все нормально, окислов и видимых повреждений нет. На ГУ при включении R серый экран (не черный), парковочных линий нет. Фары и подсветка номера работают. При включении задней на черном, зеленом и красном проводах относительно белого провода разъема камеры (на фото) появляется напряжение 6.4 Вольт. Кто занимался ремонтом камеры, подскажите, штатная камера 12 или 6 Вольтовая? У кого-то были такие признаки неисправности? На фото разъем камеры (вынул шлейф наружу под накладку задней двери). Есть распиновка по подключению камеры к ГУ? По сути красный д.б. +, черный минус, другие два видео сигнал. Но почему тогда на 3-х проводах появляется напряжение? Кстати при отсоединении камеры (желтого разъема) на черном разъеме напруга остается также 6.4 В на 3-х проводах относительно белого. При переводе рычага АКПП из R напруга пропадает. Что посоветуете?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 30 окт 2019, 17:36
Насколько я знаю, штатная камера на 6 вольт. Питание дает ГУ (там должна быть зеленая фишка - это от камеры).
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Андрей.л » 30 окт 2019, 18:17
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user]
Понял. А по поводу наличия напряжения на 3-х проводах? На 99 % грешу, что камера умерла, но хочется удостовериться на все 100
Андрей.л
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 01 ноя 2019, 09:18
Андрей.л писал(а):А по поводу наличия напряжения на 3-х проводах? На 99 % грешу, что камера умерла, но хочется удостовериться на все 100
Тут хз. Схемы надо смотреть.
Самый простой способ проверить камеру - подать на нее 6 вольт и видеовыход на монитор/телевизор.
Я для таких случаем прикупил на Али лабораторный блок питания.
Может давать от 0 до 30 Вольт (настройка).
Держит до 10 ампер.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Андрей.л » 01 ноя 2019, 10:00
Хорошо бы схему посмотреть :) Вчера нашел похожий блок питания, сегодня буду пробовать подключить камеру к ГУ через AUX. Другие устройства через AUX подключал, видео есть. По поводу проводов разъема: при включении R на белом проводе появляется +6.4 В - это при скинутой с разъема камере. Остальные три провода: желтый, черный, красный всегда прозваниваются (сопротивление между ними ноль), и при R, и при включенном или выключенном зажигании. Непонятно. Получается они всегда на массе... Пробовал: на этот разъем подключал другую внешнюю камеру на 12В - питание на нее подал внешнее через адаптер 220 на 12В, а видеосигнал с нее подал на этот штатный разъем на желтый провод - видео, на черный - экран. Сигнал на ГУ появился, и парковочные линии тоже, хотя на камере их нет. То есть линии рисует ГУ при поступлении входящего видео от камеры. Тогда получается шлейф от камеры к ГУ исправен...Но почему 3 провода звонятся - вопрос...
Андрей.л
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 01 ноя 2019, 11:02
Тебе бы ГУ снять и прозвонить напрямую от фишки до фишки.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Андрей.л » 24 дек 2019, 15:14
Всем привет. Подскажите, штатная камера NTSC или PAL? Прислали с Али вроде PAL (как узнать точно?), подключил к штатной колодке от камеры, видео нет. При подключении к разъёму AUX в ГУ показывает, к внешнему ТВ тоже показывает. Грешу только, что камера должна быть не PAL, а NTSC... Хотя это вроде должно влиять только на цветопередачу. Пробовал другую камеру также на штатную колодку ГУ - показывает, и парковочные линии от ГУ появляются
Андрей.л
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 авг 2021, 10:04
У меня тоже отказала камера, заказал с алиэкспресс, пришла немного не такая, снял старую камеру разобрать не смог, один винтик не смог выкрутить, в итоге решил что хуже ей уже не будет, взял фен жены и нагрел камеру, что она стала горячей, закрутил винты, поставил в машину и о чудо штатная камера заработала, лаком промазал швы камеры и вернул её на место. Уже месяца 2 езжу камера, работает, не знаю на сколько её хватит. Как сдохнет, буду колхозить с алиэкспресс.
До этого пытался заказать с али такую камеру
Но у двух продавцов пришёл отказ, типо нет в наличии... пришлось брать обычную с тюльпанами
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение СергейБ » 26 окт 2021, 21:46
Умерла родная камера. Снял, но разобрать не смог, закисли винты и ничего не помогло их сдернуть. Заказал на Али вот такую OEM 95760-2P600 для Kia Sorento 2014-2015 . С учетом доставки вышла в 5000р. Планка крепления шла от рестайла, поменял на свою и все встало как родное.
Плюсы
+встает в родное место
+разъем подключения родной
Минусы
-показалось что картинка хуже чем на родной
-не рисует направляющие (я так и не понял кто у нас за линии отвечает, где то пишут что ГУ, где-то что камера)
Расстояние до машины
Картинка с камеры
Камера с Али в штатном месте
Камера с Али и родная
Камера с али с планкой от родной камеры
СергейБ
