DiChПосле +5 подклинивает. Хотя, я б/у пытаю. Там может и износ быть и ещё чего.
Я экспериментировал с температурой открытия клапанов в муфте. На б/у GMB, вполне рабочей. Ситуация следующая. Полное открытие обеих клапанов только при +120 градусах на пружине. Исходил от обратного. По закрытию. Пластина одна а каналы смещены. Поэтому. 1-вый клапан работает на начало открытия +100 до полного открытия +110. Второй от +110 до +120.  Есть ещё промежуточный канал(он же уровень для заполнения полости), работает по малому кругу. Постоянно открыт и перепускает при малых оборотах муфты. По моему, это не совсем правильно устроено в плане производительности. Промежуточный канал либо мал, либо нужен уровень селикона выше. Но тогда мы имеем более высокую шумность. И ещё, сильно завышена температура открытия клапанов. Не стал издеваться над исправной муфтой, но если запорную пластину с каналами от клапанов повернуть на 3-4 градуса. То мы можем добиться открытия клапанов при температуре при +90 / +110. Во тогда мы и уйдем от перегрева. Муфта срабатывает с большим опозданием по температуре.
Видео приблизительного замера.
https://youtu.be/jGGO0IzC63Q
