Детонация двигателя при запуске
Сообщение Nikolay 26 » 21 сен 2019, 16:05
Добрый день! Помогите разобраться, проблема в следующем:
При запуске иногда возникает детонация двигателя. Буквально через секунду работает нормально, обороты не плавают, расход в норме, тяга отличная.
Машина 14-го года, пробег 20 тыс. Солярка проверена, уже 8 лет только Газпром. Иногда заводится ровно и тихо, в общем 50/50 :-)))
Куда копать, может кто сталкивался? Заранее благодарен!
Nikolay 26
Re: Детонация двигателя при запуске
Сообщение paunch » 21 сен 2019, 20:55
температура?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Nikolay 26 » 21 сен 2019, 21:22
Температура двигателя в норме! на улице плюсовая. это и летом было, когда утром +15 +20 было
Nikolay 26
Сообщение mishgun-sh » 23 сен 2019, 21:20
У меня так было именно после Газпрома, сменил заправку все исчезло.
mishgun-sh
Сообщение Nikolay 26 » 24 сен 2019, 08:30
К заправке вопросов нет! Вторая машина заправляется там же и работает идеально!
Nikolay 26
Сообщение Дим66 » 24 сен 2019, 10:43
получше описать проблему ..принцип работы дизельного двигателя основан на детонации
Может он просто подтраивает на старте ,тогда свечи накала смотреть нужно
Дим66
Сообщение Nikolay 26 » 24 сен 2019, 19:28
Дим66 писал(а):получше описать проблему ..принцип работы дизельного двигателя основан на детонации
Вроде как похоже на подтраивание, но в большинстве случает заводится нормально, наверное свечи не причём, пробег сейчас 20.000 км.
Если бы солярка уходила, то тогда бы он дольше крутил что бы завестись. Второй день пытаюсь на телефон записать, но мотор как чувствует)))))
Nikolay 26
Сообщение Accent-58 » 24 сен 2019, 19:34
может в резонанс какая нибудь защита двигателя или кожух какой входят.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 222 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay 26 » 25 сен 2019, 11:02
Accent-58 писал(а):может в резонанс какая нибудь защита двигателя или кожух какой входят.
Нет, звук непосредственно от двигателя при заводе.
Nikolay 26
Сообщение Accent-58 » 25 сен 2019, 15:28
лучше звук записать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
