Детонация двигателя при запуске
Сообщение Nikolay 26 » 21 сен 2019, 16:05
Добрый день! Помогите разобраться, проблема в следующем:
При запуске иногда возникает детонация двигателя. Буквально через секунду работает нормально, обороты не плавают, расход в норме, тяга отличная.
Машина 14-го года, пробег 20 тыс. Солярка проверена, уже 8 лет только Газпром. Иногда заводится ровно и тихо, в общем 50/50 :-)))
Куда копать, может кто сталкивался? Заранее благодарен!
Nikolay 26
Re: Детонация двигателя при запуске
Сообщение paunch » 21 сен 2019, 20:55
температура?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Nikolay 26 » 21 сен 2019, 21:22
Температура двигателя в норме! на улице плюсовая. это и летом было, когда утром +15 +20 было
Nikolay 26
Сообщение mishgun-sh » 23 сен 2019, 21:20
У меня так было именно после Газпрома, сменил заправку все исчезло.
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikolay 26 » 24 сен 2019, 08:30
К заправке вопросов нет! Вторая машина заправляется там же и работает идеально!
Nikolay 26
Сообщение Дим66 » 24 сен 2019, 10:43
получше описать проблему ..принцип работы дизельного двигателя основан на детонации
Может он просто подтраивает на старте ,тогда свечи накала смотреть нужно
Дим66
Сообщение Nikolay 26 » 24 сен 2019, 19:28
Дим66 писал(а):получше описать проблему ..принцип работы дизельного двигателя основан на детонации
Вроде как похоже на подтраивание, но в большинстве случает заводится нормально, наверное свечи не причём, пробег сейчас 20.000 км.
Если бы солярка уходила, то тогда бы он дольше крутил что бы завестись. Второй день пытаюсь на телефон записать, но мотор как чувствует)))))
Nikolay 26
Сообщение Accent-58 » 24 сен 2019, 19:34
может в резонанс какая нибудь защита двигателя или кожух какой входят.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay 26 » 25 сен 2019, 11:02
Accent-58 писал(а):может в резонанс какая нибудь защита двигателя или кожух какой входят.
Нет, звук непосредственно от двигателя при заводе.
Nikolay 26
Сообщение Accent-58 » 25 сен 2019, 15:28
лучше звук записать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay 26 » 28 апр 2020, 13:00
Забыл отписаться, может кому будет полезно. Посетил оба автосалона и оба меня заверили, что двигатель работает идеально! На подъёмнике они тоже ничего не нашли... После чего, загнал машину на яму и решил, что не вылезу пока не найду причину))) Причина была в немного отпущенном болте крепления вот этой круглой подушки. Звенела сама чашка и то, при определённой нагрузке... А по ощущениям звук был как из двигателя))))
Nikolay 26
Сообщение Mix » 29 апр 2020, 19:43
Nikolay 26 писал(а):Причина была в немного отпущенном болте крепления вот этой круглой подушки.
Это при 37 тыс. то )), теперь задумайтесь о реальном пробеге "удачно" купленной вами машины, в вашем регионе.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Nikolay 26 » 30 апр 2020, 08:29
Уважаемый Mix, данная неисправность возникла ещё при пробеге 20 тыс. км и была устранена. Много различных неисправностей может возникнуть при любом пробеге автомобиля, главное следить за техническим состоянием автомобиля надлежащим образом! Вас не оставляют в покое наши регионы? Тогда у Вас явные проблемы на фоне комплекса неполноценности, раз Вы считаете, что люди живущие в регионах чем то хуже и достойны чего то меньшего, чем Вы, живущий в Москве! Ещё и прыгаете с одной темы на другую, пытаясь это доказать... Я говорил Вам в той теме, повторюсь и в этой: "Не место красит человека, а человек место"!!!
Nikolay 26
Сообщение Ramb » 30 апр 2020, 09:28
Nikolay 26
Тебе Алексей правильно сказал, если подушка была не докручена, то скорее всего ее снимали... такя же проблема была у меня после ремонта коробки... в сервисе не достаточно закрутили.
Советую проверить пробег или осмотреть болты на предмет демонтажа.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Nikolay 26 » 30 апр 2020, 09:51
Давно всё проверено! Этот звук был с первого дня покупки автомобиля. Поскольку проявлялся он крайне редко и возможно при определённом наклоне автомобиля, официалы не особо то и хотели искать причины, сам в этом убедился. Я и сам то нашёл только потому, что знал какой звук искать)))
Nikolay 26
